317 раз
466 раз
Сообщение
Logrus » Ср мар 14, 2018 5:59 pm
1.
sudo raspi-config
там в настройках
2.
Настройка вай-фай через терминал
sudo nano /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf
ввести ниже
country=RU
update_config=1
network={
ssid="ВАШЕ_ИМЯ_СЕТИ"
psk="ВАШ_ПАРОЛЬ"
key_mgmt=WPA-PSK
- За это сообщение автора Logrus поблагодарил:
- khmelouv (Ср мар 14, 2018 6:00 pm)
Telegram |
Блог
Raspberry Pi3, с образа от Сергея 3.31, PHP 7, флешка 16 Гб работает с
10.09.2017
Почти всё время уходит на исправление ошибок, оставшееся - на их повторение. (с) )))
Спасибо
121 раз
2010 раз
Сообщение
nick7zmail » Ср мар 14, 2018 6:47 pm
khmelouv писал(а):Скажите пожалуйста, вот загрузился я с образа на малине, а каким образом настройки сети wifi сделать? В описании написано, что грузитесь и слышите свой ip. Откуда он возьмется, если она еще не в сети? Извините новичка пожалуйста
Проводком в роутер, а дальше - выше правильно написали. Только сперва через ssh подключиться...через putty к примеру.
aleksejs
2 раза
0
Сообщение
aleksejs » Ср мар 14, 2018 9:20 pm
Подскажите периодически ловлю такое
как будто не может одновременно обработать такое количество.
Куда копать ?
21:14:53 0.50157500 Error executing job Motion06_updateTime (39764799): Main cycle is down. Please check background processes status. (/var/www/html/lib/common.class.php)
21:14:46 0.45184100 Error executing job Motion07_motion_timer (39765029): Main cycle is down. Please check background processes status. (/var/www/html/lib/common.class.php)
21:14:37 0.39729600 Error executing job Sensor_light04_updateTime (39764648): Main cycle is down. Please check background processes status. (/var/www/html/lib/common.class.php)
21:14:36 0.36993200 Error executing job Motion07_updateTime (39765027): Main cycle is down. Please check background processes status. (/var/www/html/lib/common.class.php)
21:14:36 0.34717300 Error executing job Relay07_updateTime (39765033): Main cycle is down. Please check background processes status. (/var/www/html/lib/common.class.php)
21:14:35 0.31431800 Error executing job Sensor_humidity07_updateTime (39765023): Main cycle is down. Please check background processes status. (/var/www/html/lib/common.class.php)
21:14:34 0.28974000 Error executing job Sensor_power01_updateTime (39765014): Main cycle is down. Please check background processes status. (/var/www/html/lib/common.class.php)
21:14:34 0.26968500 Error executing job Relay10_updateTime (39764635): Main cycle is down. Please check background processes status. (/var/www/html/lib/common.class.php)
21:14:34 0.24798400 Error executing job Sensor_temp07_updateTime (39765019): Main cycle is down. Please check background processes status. (/var/www/html/lib/common.class.php)
21:14:34 0.22730500 Error executing job Sensor_voltage01_updateTime (39765010): Main cycle is down. Please check background processes status. (/var/www/html/lib/common.class.php)
21:14:33 0.20291800 Error executing job Sensor_temp06_updateTime (39764993): Main cycle is down. Please check background processes status. (/var/www/html/lib/common.class.php)
21:14:33 0.17822700 Error executing job Sensor_humidity06_updateTime (39764997): Main cycle is down. Please check background processes status. (/var/www/html/lib/common.class.php)
21:14:33 0.15765300 Error executing job Sensor_light03_updateTime (39764634): Main cycle is down. Please check background processes status. (/var/www/html/lib/common.class.php)
21:14:32 0.13323600 Error executing job Sensor_light02_updateTime (39764983): Main cycle is down. Please check background processes status. (/var/www/html/lib/common.class.php)
21:14:32 0.11282800 Error executing job Sensor_state03_updateTime (39764987): Main cycle is down. Please check background processes status. (/var/www/html/lib/common.class.php)
21:14:32 0.09215700 Error executing job Sensor_pressure01_updateTime (39764979): Main cycle is down. Please check background processes status. (/var/www/html/lib/common.class.php)
21:14:31 0.06609500 Error executing job Sensor_humidity04_updateTime (39764966): Main cycle is down. Please check background processes status. (/var/www/html/lib/common.class.php)
21:14:31 0.04548100 Error executing job Sensor_temp05_updateTime (39764960): Main cycle is down. Please check background processes status. (/var/www/html/lib/common.class.php)
21:14:31 0.02528900 Error executing job Sensor_humidity05_updateTime (39764964): Main cycle is down. Please check background processes status. (/var/www/html/lib/common.class.php)
317 раз
466 раз
Сообщение
Logrus » Ср мар 14, 2018 9:25 pm
- olegvolk75 (Вс мар 25, 2018 6:53 pm)
Telegram |
Блог
10.09.2017
Спасибо
sigment
44 раза
5 раз
Сообщение
sigment » Ср мар 14, 2018 10:25 pm
Крик души....
Переустановил MJD и не могу восстановить данные. Есть папка Backup с копиями и вся папка HTML тоже имеется на всякий случай. Не помню как мне перезаписать папку CMS и db_terminal? В прошлый раз у меня как то проблем не возникло с этим. Просто копирование не помогает.
У меня там много датчиков Xiaomi, восстанавливать неделя уйдет. Не говоря о всяких Сценах и Сценариях. Я на грани, плюнуть на все и пользоваться просто MiHome приложением, если не получиться восстановиться.
Помогите пожалуйста не бросить это занятие на данном этапе.
Raspberry Pi3, Xiaomi, BroadLink, ESP8266
sigment
44 раза
5 раз
Сообщение
sigment » Чт мар 15, 2018 10:28 am
А как через нее? Я чего-то не знаю...
317 раз
466 раз
Сообщение
Logrus » Чт мар 15, 2018 11:23 am
зайди во вкладку обновление системы, там справа есть загрузить файл, выбери свой бекап, в зависимости от того что в нем, только бд или бд с файлами, раскидает, обновит, перезагрузит
Telegram |
Блог
10.09.2017
Спасибо
sigment
44 раза
5 раз
Сообщение
sigment » Чт мар 15, 2018 11:35 am
Так я же все переустановил, у меня там только новые бэкапы после переустановки.
Есть на компе сохраненная папка HTML, где в ней можно найти эти бэкапы, до переустановки они точно сохранялись у меня.
317 раз
466 раз
Сообщение
Logrus » Чт мар 15, 2018 11:41 am
я честно не понял проблемы, но понял что вы изначально не верно подходите, поставте модуль бекап от ерасера
Telegram |
Блог
10.09.2017
Спасибо
