Не помогло.VAndrey писал(а):У меня так же зависло. Я заребутил апельсина. И он грузанулся уже моим бэкапомShmit писал(а):Подскажите,как установить свой бекап ,постоянно пишет
OK
Headers already sent in on line
Cannot redirect instead
странно, скрипт сказал что apt занят но не нашел его, в скрипте предусмотрена проверка занятости apt но у Вас почему то не сработалоVAndrey писал(а):Да, все заработало. Спасибо.Нужно сделать
sudo rm /var/lib/dpkg/lock
Теперь запустите процесс перенастройки dpkg:
sudo dpkg --configure -a
Значит инструкция уже не актуальная - надо править.
И еще - почему то все работает из рук вон медленно. Жутко медленно.
Сейчас все работает вообще без нареканий.immortal писал(а): странно, скрипт сказал что apt занят но не нашел его, в скрипте предусмотрена проверка занятости apt но у Вас почему то не сработало
Надо бы, и правда, поправить мануал.
Сергей, почему-то у меня "motioneye" не ставится... можешь помочь?
на этой неделе доработаю скриптVAndrey писал(а):Сейчас все работает вообще без нареканий.immortal писал(а): странно, скрипт сказал что apt занят но не нашел его, в скрипте предусмотрена проверка занятости apt но у Вас почему то не сработало
Сергей, а что может быть со звуком? Может у меня что-то криво встало? Динь-дон есть, а сама алиса молчит... Пробовал и гугл и яндекс...
И еще не пойму, как можно подключить такой микрофон?https://ru.aliexpress.com/item/Professi ... cc2fecb54c?
При установке на чистую RASPBIAN STRETCH и выборе Raspberry PI в начале установки выдал вот такое:
Почему-то PHP ставит для Diet Pi.
Установка до конца прошла, но МДМ естественно не работает, при заходе на страницу показывает код страницы. Как бы поправить
Устанавливаю php пакеты... Система DietPi, устанавливаю php5 ...
E: Для пакета «php5» не найден кандидат на установку
E: Не удалось найти пакет php5-bz2
E: Для пакета «php5-cli» не найден кандидат на установку
E: Для пакета «php5-common» не найден кандидат на установку
E: Для пакета «php5-curl» не найден кандидат на установку
E: Для пакета «php5-gd» не найден кандидат на установку
E: Для пакета «php5-json» не найден кандидат на установку
E: Не удалось найти пакет php5-mbstring
E: Для пакета «php5-mcrypt» не найден кандидат на установку
E: Для пакета «php5-mysql» не найден кандидат на установку
E: Не удалось найти пакет php5-opcache
E: Не удалось найти пакет php5-readline
E: Не удалось найти пакет php5-xml
E: Не удалось найти пакет php5-pear
E: Не удалось найти пакет php5-idn
E: Для пакета «php5-imagick» не найден кандидат на установку
E: Для пакета «php5-imap» не найден кандидат на установку
E: Для пакета «php5-memcache» не найден кандидат на установку
E: Для пакета «php5-mhash» не найден кандидат на установку
E: Не удалось найти пакет php5-ming
E: Не удалось найти пакет php5-ps
E: Не удалось найти пакет php5-pspell
E: Для пакета «php5-recode» не найден кандидат на установку
E: Для пакета «php5-snmp» не найден кандидат на установку
E: Для пакета «php5-tidy» не найден кандидат на установку
E: Для пакета «php5-xmlrpc» не найден кандидат на установку
E: Для пакета «php5-xsl» не найден кандидат на установку
E: Для пакета «libapache2-mod-php5» не найден кандидат на установку
установлено
olegvolk75 писал(а):При установке на чистую RASPBIAN STRETCH и выборе Raspberry PI в начале установки выдал вот такое:
Почему-то PHP ставит для Diet Pi.СпойлерПоказатьКод: Выделить всё
Устанавливаю php пакеты... Система DietPi, устанавливаю php5 ... E: Для пакета «php5» не найден кандидат на установку E: Не удалось найти пакет php5-bz2 E: Для пакета «php5-cli» не найден кандидат на установку E: Для пакета «php5-common» не найден кандидат на установку E: Для пакета «php5-curl» не найден кандидат на установку E: Для пакета «php5-gd» не найден кандидат на установку E: Для пакета «php5-json» не найден кандидат на установку E: Не удалось найти пакет php5-mbstring E: Для пакета «php5-mcrypt» не найден кандидат на установку E: Для пакета «php5-mysql» не найден кандидат на установку E: Не удалось найти пакет php5-opcache E: Не удалось найти пакет php5-readline E: Не удалось найти пакет php5-xml E: Для пакета «php5-mysql» не найден кандидат на установку E: Не удалось найти пакет php5-pear E: Не удалось найти пакет php5-idn E: Для пакета «php5-imagick» не найден кандидат на установку E: Для пакета «php5-imap» не найден кандидат на установку E: Для пакета «php5-memcache» не найден кандидат на установку E: Для пакета «php5-mhash» не найден кандидат на установку E: Не удалось найти пакет php5-ming E: Не удалось найти пакет php5-ps E: Не удалось найти пакет php5-pspell E: Для пакета «php5-recode» не найден кандидат на установку E: Для пакета «php5-snmp» не найден кандидат на установку E: Для пакета «php5-tidy» не найден кандидат на установку E: Для пакета «php5-xmlrpc» не найден кандидат на установку E: Для пакета «php5-xsl» не найден кандидат на установку E: Для пакета «php5-json» не найден кандидат на установку E: Для пакета «libapache2-mod-php5» не найден кандидат на установку установлено
Установка до конца прошла, но МДМ естественно не работает, при заходе на страницу показывает код страницы. Как бы поправить?
правлю скрипт, сегодня исправлю проблемы с php
всё это хорошо, но мне надо как минимум знать что в дефолтных файлах которые в инструкции менять ибо надо чтобы это делал скрипт, а не зная что менять не сделатьAmarok писал(а):Да, есть тут: https://majordomo.smartliving.ru/Main/SetupLinuximmortal писал(а):инструкция есть по установке и настройке другого сервера?
Отлично, подожду новостей. Скрипт можно будет запустить повторно на этой системе или лучше чистый образ опять накатить?immortal писал(а):
Присоединяюсь к вопросу... Правда мне, видимо, придется заново все ставить - что-то перестал меня пускать с паролем моим....olegvolk75 писал(а):Отлично, подожду новостей. Скрипт можно будет запустить повторно на этой системе или лучше чистый образ опять накатить?immortal писал(а):
И, Сергей, надоел я наверное с "motioneye"... Добавь пожалуйста.
