Установка на Ubuntu
LuckyFIA
Re: Установка на Ubuntu
Сообщение LuckyFIA » Сб янв 25, 2014 4:51 am
Для логирования запуска/остановки можно добавить секции post-start и post-stop:
description     "MagorDoMo"
author          "http://smartliving.ru"
start on runlevel [2345]
stop on runlevel [016]
console none
respawn
post-start script
    echo "`date` : $UPSTART_JOB started" >> /var/www/debmes/$UPSTART_JOB.log
end script
exec /usr/bin/php /var/www/cycle.php
post-stop script
    echo "`date` : $UPSTART_JOB stoped" >> /var/www/debmes/$UPSTART_JOB.log
end script
azh122
Сообщение azh122 » Вт янв 28, 2014 6:11 pm
есть у меня пару лет два "полу-умных дома". Один для аквариума с рыбами (ардуино + mr3020), второй для себя - китайские смарт выключатели/розетки по всей квартире.
решил подружить этим софтом. И.. первый блин комом - веб интерфес никак не могу ((
Завел виртуальный сервер (digitalocean.com)
настраивал по инструкции - http://smartliving.ru/Main/SetupLinux. Имена-пароли везде (для простоты) ставил одинаковые
вроде ни на что особо не ругалось.
По http://мойIP/phpmyadmin входит (с паролем), бд подцепил:
Сервер: Localhost via UNIX socket
Программа: MySQL
Версия программы: 5.5.34-0ubuntu0.13.04.1 - (Ubuntu)
Версия протокола: 10
Пользователь: root@localhost
Кодировка сервера: UTF-8 Unicode (utf8)
Apache/2.2.22 (Ubuntu)
Версия клиента базы данных: libmysql - 5.5.34
PHP расширение: mysqli
phpMyAdmin - Информация о версии: 3.5.8.1deb1
Но по http://мойIP выдает:
It works!
This is the default web page for this server.
The web server software is running but no content has been added, yet.
По http://мойIP/ http://мойIP/index.php и http://мойIP/menu.html:
1045: Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: NO)
Где беда может быть?
Сообщение sergejey » Вт янв 28, 2014 6:26 pm
Одна проблема в базе данных -- нужно в config.php прописать корректные имя пользователя и пароль (вместо root / пусто)
Вторая в том, что скорее всего в папке остался старый index.html, который и говорит It works
azh122
Сообщение azh122 » Вт янв 28, 2014 6:51 pm
index.html прибил - теперь все одинаково - 1045: Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: NO)
По первой проблеме что куда вносить?? в var/www/config.php ???
только сюда ? (убрав /* и */)
Define('HOME_NETWORK', '192.168.0.*');
Define('EXT_ACCESS_USERNAME', 'user');
Define('EXT_ACCESS_PASSWORD', 'password');
ps прошу прощение за тупизм - по началу сложновато..
Anton_kulibin
Сообщение Anton_kulibin » Вт янв 28, 2014 9:11 pm
azh122 писал(а):index.html прибил - теперь все одинаково - 1045: Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: NO)
Данный закоментеный код для ограничения доступа из вне. т.е. 192.168.0.* - это твоя внутренняя подсеть, EXT_ACCESS_USERNAME', 'user' - логин для доступа из вне, EXT_ACCESS_PASSWORD', 'password' - пароль для доступа из вне. Для начала я бы это оставил хотя можно и сразу назначить.
 Define('DB_HOST', 'localhost');
 Define('DB_NAME', 'db_terminal');
 Define('DB_USER', 'user');
 Define('DB_PASSWORD', 'password');
тебе нужен этот поправить
Define('DB_USER', 'user'); пишешь логин который указывал при установке MySql (обычно root)
Define('DB_PASSWORD', 'password'); - пароль который указывал при установке MySQL (обычно у кого как.)
CONNECT
azh122
Сообщение azh122 » Вт янв 28, 2014 10:08 pm
мда, всего то нужно было прибить старый index.html и в ( Define('DB_PASSWORD', 'password'); ) пароль(password) прописать ....как то явно в инструкции сии детали просмотрел.
Еще бы, для тупоголовых(по началу) еще бы указать на какой версии os мануал опробован. Начинал с Ubuntu 13.10.. - хорошо что на игрушке-виртуальнике за минуту операционка меняться...
Спасиб за оперативную помощь!
azh122
Сообщение azh122 » Ср янв 29, 2014 1:08 pm
еще проблем:
на главной странице - main cycle stopped.. exec cycle stopped.. scheduler cycle stopped.. ping cycle stopped.. webvars cycle stopped.. watch folders cycle stopped.. RSS cycle stopped.
в debmes только:
Error:
1146: Table 'db_terminal.cms_docs' doesn't exist<br>SELECT ID FROM cms_docs WHERE NAME LIKE 'mail' (at /var/www/lib/errors.class.php:34)
куда копать ?
Сообщение sergejey » Ср янв 29, 2014 2:59 pm
не запущен основной цикл приложения (./cycle.php) -- он должен работать паралельно с веб-приложением.
Anton_kulibin
Сообщение Anton_kulibin » Ср янв 29, 2014 3:12 pm
Основной цикл Вариант 1 (например для RPI)
Запуск основного цикла добавляем в Cron, для пользователя majordomo(заменить на своего)
crontab -e -u majordomo
Или для ROOT
sudo nano /etc/crontab -e
добавляем строки
@reboot /usr/bin/php /var/www/cycle.php
сохраняем, перезапускаем апач
Основной цикл Вариант 2 (например для Ubuntu)
для Ubuntu (Системы запуск которой основан на "Upstart init daemon job configuration") правильный вид запуска будет таким. Положить конфигурационый фал majordomo.conf в каталог
sudo nano /etc/init/majordomo.conf
Файл majordomo.conf
console none
respawn
post-start script
end script
post-stop script
end script
После этого можно запускать и останавливать главный цикл без перезагрузок ОС.
sudo start majordomo
sudo stop majordomo
У меня крутится по второму варианту
CONNECT
Ivan
Сообщение Ivan » Ср янв 29, 2014 4:13 pm
Потому и не падает что respawn
