Re: Образ для OrangePi PC,OrangePi Plus,OrangePi 2,OrangePi PC+
Пробовал ставить скриптом на чистую систему на Zero+HDD & PI PC- ЛЕГКО !!!
Но на обоих всплывают 2 грабли:
1 Периодически отваливается погода
2 Время в Даш-панели замерзает на последнем обновлении странички
Подскажите,кто знает способы устранения этих проблем
Посмотри Отсюда и ниже по тексту. Может поможет что ?
Поставил на апельсинку образ, поработав 3 дня выдал:
Error
Details
http://192.168.1.9/admin.php?md=panel&a ... averestore
1033: Incorrect information in file: './db_terminal/settings.frm'
SELECT NAME, VALUE FROM settings
Backtrace
#0 /var/www/lib/mysqli.class.php(401): custom_error->__construct('1033: Incorrect...', 1)
#1 /var/www/lib/mysqli.class.php(182): mysql->Error('SELECT NAME, VA...')
#2 /var/www/lib/mysqli.class.php(204): mysql->Exec('SELECT NAME, VA...')
#3 /var/www/lib/mysqli.class.php(517): mysql->Select('SELECT NAME, VA...')
#4 /var/www/load_settings.php(7): SQLSelect('SELECT NAME, VA...')
#5 /var/www/admin.php(25): include_once('/var/www/load_s...')
#6 {main}
Я полный чайник в этом...подскажите что не так и как это исправить ? Спасибо!!!
Error
Details
Backtrace
#6 {main}
Добрый вечер!
Установил ARMBIAN 5.36 user-built Ubuntu 16.04.3 LTS 3.4.113-sun8i от 05.12.2017 на OrangePi Pc Plus.
После запуска железка не получает IP. При назначеном статическом адресе, нет пинга на внешние ресурсы. А из сети нет пинга на железку.
Диоды моргают на Ethernet`е.
Подскажите как устранить проблему?
На другом роутере, все запустилось.
Добрый день
установил с образа - все замечательно
за исключеним одной неприятности - ни как не могу победить кооректный запуск Mqtt при старте
процесс запускается со статусом Active(Exited)
если зайти и руками перезапустить сервис systemctl restart mosqitto то все начинает работать
пока не напрягает но как то непорядок
пробовал разные варианты запусков ни в какую не хочет ....
Спасибо за образ! Ну вот реально скачивалось дольше , чем запускать потом. Вставил карточку - зашел по IP и работает. Тонкие настройки под себя не в счет. Для быстрого старта есть всё что нужно.
PS/ Со скриптом для чистой системы возился неделю , так и не установил. Грешу на Win XP и 10-ку.
Была аналогичная проблема после установки, сделал так
/etc/init.d/mysql restart
- ebramariys
Здравствуйте всем.Пытаюсь перенести своего Мажорика на Апельсинку,взят образ ARMBIAN 5.36 user-built Ubuntu 16.04.3 из шапки.И каждый раз после обновлений всех,через некоторое время получаю
В линуксе не очень,я больше по винде.Подскажите пожалуйста,в каком направлении копать?
Вывод journalctl -xe,все строки по mysql.service дает :
Restarting mysql (via systemctl): mysql.serviceJob for mysql.service failed because the control process exited with error code. See "systemctl status mysql.service" and "journalctl -xe" for details.
failed!
The start-up result is done.
Jun 06 06:49:49 orangepipc sshd[11140]: pam_unix(sshd:auth): authentication failure; logname= uid=0 euid=0 tty=ssh ruser= rhost=61.177.172.57 user=root
Jun 06 06:49:52 orangepipc sshd[11140]: Failed password for root from 61.177.172.57 port 49247 ssh2
Jun 06 06:49:54 orangepipc sshd[11140]: Failed password for root from 61.177.172.57 port 49247 ssh2
Jun 06 06:49:55 orangepipc systemd[1]: Starting MySQL Community Server...
-- Subject: Unit mysql.service has begun start-up
-- Defined-By: systemd
-- Support: http://lists.freedesktop.org/mailman/listinfo/systemd-devel
-- Unit mysql.service has begun starting up.
Jun 06 06:49:56 orangepipc sshd[11140]: Failed password for root from 61.177.172.57 port 49247 ssh2
Jun 06 06:49:56 orangepipc sshd[11140]: Received disconnect from 61.177.172.57 port 49247:11: [preauth]
Jun 06 06:49:56 orangepipc sshd[11140]: Disconnected from 61.177.172.57 port 49247 [preauth]
Jun 06 06:49:56 orangepipc sshd[11140]: PAM 2 more authentication failures; logname= uid=0 euid=0 tty=ssh ruser= rhost=61.177.172.57 user=root
Jun 06 06:49:57 orangepipc systemd[1]: mysql.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
Jun 06 06:50:01 orangepipc cron[497]: (*system*top3) INSECURE MODE (group/other writable) (/etc/cron.d/top3)
Jun 06 06:50:27 orangepipc systemd[1]: Failed to start MySQL Community Server.
-- Subject: Unit mysql.service has failed
-- Unit mysql.service has failed.
-- The result is failed.
Jun 06 06:50:27 orangepipc systemd[1]: mysql.service: Unit entered failed state.
Jun 06 06:50:27 orangepipc systemd[1]: mysql.service: Failed with result 'exit-code'.
Jun 06 06:50:27 orangepipc systemd[1]: mysql.service: Service hold-off time over, scheduling restart.
Jun 06 06:50:27 orangepipc systemd[1]: Stopped MySQL Community Server.
-- Subject: Unit mysql.service has finished shutting down
-- Unit mysql.service has finished shutting down.
Jun 06 06:50:27 orangepipc systemd[1]: Starting MySQL Community Server...
Jun 06 06:50:28 orangepipc systemd[1]: mysql.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
Jun 06 06:50:30 orangepipc smbd[11557]: pam_unix(samba:session): session closed for user nobody
Jun 06 06:50:35 orangepipc smbd[11614]: pam_unix(samba:session): session closed for user nobody
Jun 06 06:50:40 orangepipc sshd[11639]: pam_unix(sshd:auth): authentication failure; logname= uid=0 euid=0 tty=ssh ruser= rhost=61.177.172.57 user=root
Jun 06 06:50:42 orangepipc sshd[11639]: Failed password for root from 61.177.172.57 port 48234 ssh2
Jun 06 06:50:44 orangepipc sshd[11639]: Failed password for root from 61.177.172.57 port 48234 ssh2
Jun 06 06:50:46 orangepipc sshd[11639]: Failed password for root from 61.177.172.57 port 48234 ssh2
Jun 06 06:50:47 orangepipc sshd[11639]: Received disconnect from 61.177.172.57 port 48234:11: [preauth]
Jun 06 06:50:47 orangepipc sshd[11639]: Disconnected from 61.177.172.57 port 48234 [preauth]
Jun 06 06:50:47 orangepipc sshd[11639]: PAM 2 more authentication failures; logname= uid=0 euid=0 tty=ssh ruser= rhost=61.177.172.57 user=root
Jun 06 06:50:59 orangepipc systemd[1]: Failed to start MySQL Community Server.
Jun 06 06:50:59 orangepipc systemd[1]: mysql.service: Unit entered failed state.
Jun 06 06:50:59 orangepipc systemd[1]: mysql.service: Failed with result 'exit-code'.
Jun 06 06:50:59 orangepipc systemd[1]: mysql.service: Service hold-off time over, scheduling restart.
Jun 06 06:50:59 orangepipc systemd[1]: Stopped MySQL Community Server.
Jun 06 06:50:59 orangepipc systemd[1]: Starting MySQL Community Server...
Jun 06 06:51:00 orangepipc systemd[1]: mysql.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
Jun 06 06:51:01 orangepipc cron[497]: (*system*top3) INSECURE MODE (group/other writable) (/etc/cron.d/top3)
Jun 06 06:51:30 orangepipc sshd[11992]: pam_unix(sshd:auth): authentication failure; logname= uid=0 euid=0 tty=ssh ruser= rhost=61.177.172.57 user=root
Jun 06 06:51:31 orangepipc systemd[1]: Failed to start MySQL Community Server.
Jun 06 06:51:31 orangepipc systemd[1]: mysql.service: Unit entered failed state.
Jun 06 06:51:31 orangepipc systemd[1]: mysql.service: Failed with result 'exit-code'.
Jun 06 06:51:31 orangepipc systemd[1]: mysql.service: Service hold-off time over, scheduling restart.
Jun 06 06:51:31 orangepipc systemd[1]: Stopped MySQL Community Server.
Total output of 121.12 kB was truncated at 97.66 kB.
Здравствуйте, все работало нормально, пару раз перезагружал систему, но вдруг случилась беда! Что делать?
Error
Details
http://192.168.200.105/admin.php?pd=&md ... on=scripts
1146: Table 'db_terminal.scripts' doesn't exist
SELECT scripts.*, script_categories.TITLE as CATEGORY FROM scripts LEFT JOIN script_categories ON scripts.CATEGORY_ID=script_categories.ID WHERE 1 ORDER BY script_categories.TITLE, scripts.TITLE
Backtrace
#0 /var/www/lib/mysqli.class.php(395): custom_error->__construct('1146: Table 'db...', 0)
#1 /var/www/lib/mysqli.class.php(177): mysql->Error('SELECT scripts....')
#2 /var/www/lib/mysqli.class.php(198): mysql->Exec('SELECT scripts....')
#3 /var/www/lib/mysqli.class.php(511): mysql->Select('SELECT scripts....')
#4 /var/www/modules/scripts/scripts_search.inc.php(51): SQLSelect('SELECT scripts....')
#5 /var/www/modules/scripts/scripts.class.php(358): require('/var/www/module...')
#6 /var/www/modules/scripts/scripts.class.php(189): scripts->search_scripts(Array)
#7 /var/www/modules/scripts/scripts.class.php(104): scripts->admin(Array)
#8 /var/www/lib/jTemplate.class.php(713) : eval()'d code(8): scripts->run()
#9 /var/www/lib/jTemplate.class.php(713): eval()
#10 /var/www/lib/jTemplate.class.php(195): jTemplate->parseModules('...', Array, './templates/')
#11 /var/www/lib/jTemplate.class.php(109): jTemplate->parse('...', Array, './templates/')
#12 /var/www/lib/parser.class.php(93): jTemplate->__construct('./templates/pan...', Array, Object(panel))
#13 /var/www/lib/parser.class.php(63): parser->jtemplate_parse('./templates/pan...', Array)
#14 /var/www/modules/panel.class.php(180): parser->__construct('./templates/pan...', Array, Object(panel))
#15 /var/www/admin.php(37): panel->run()
#16 {main}
Error
Details
Backtrace
#16 {main}
- vitt76
Навернулась база, юзайте
su mysql restore from file: /var/www/html/database_backup/db.sql
и перезагрузить
и перезагрузить
