про крон многие говорили, у вызовов скриптов и методов Safe в отдельном потоке не уронит, но систему несколько нагрузит и т.д.
Не совсем понял.Logrus писал(а):про крон многие говорили, у вызовов скриптов и методов Safe в отдельном потоке не уронит, но систему несколько нагрузит и т.д.
Не в теме, немного подробнее.
https://majordomo.smartliving.ru/forum/ ... afe#p54735
у скриптов аналогично
Не работают GPIO Raspberry Pi3, подключил DS18B20, библиотеку 1-wire установил, подключал по стандартной схеме https://i.stack.imgur.com/5EKzW.png (к 5в тоже пробовал), сканирование в админке не чего не находит, датчик был проверен на Arduino Mega 2560 v3 и на ESP8266 NodeMCU v3 (отлично работал и там и там), через #sudo raspi-config включал 1-wire и GPIO, перезагружал систему после каждого изменения, не знаю куда копать дальше =(
установить owfs и прописать тудаChumaster59 писал(а):Не работают GPIO Raspberry Pi3, подключил DS18B20, библиотеку 1-wire установил, подключал по стандартной схеме https://i.stack.imgur.com/5EKzW.png (к 5в тоже пробовал), сканирование в админке не чего не находит, датчик был проверен на Arduino Mega 2560 v3 и на ESP8266 NodeMCU v3 (отлично работал и там и там), через #sudo raspi-config включал 1-wire и GPIO, перезагружал систему после каждого изменения, не знаю куда копать дальше =(
Что-то на вашей схеме резистор великоват... 10 кОм кажется многовато.Chumaster59 писал(а):Не работают GPIO Raspberry Pi3, подключил DS18B20, библиотеку 1-wire установил, подключал по стандартной схеме https://i.stack.imgur.com/5EKzW.png (к 5в тоже пробовал), сканирование в админке не чего не находит, датчик был проверен на Arduino Mega 2560 v3 и на ESP8266 NodeMCU v3 (отлично работал и там и там), через #sudo raspi-config включал 1-wire и GPIO, перезагружал систему после каждого изменения, не знаю куда копать дальше =(
Попробуйте вместо него 4.7 кОм.
И да, DS18B20 больше "любит" 5в питание.
Здраствуйте, увеличил размер Карты памяти со стандартной (в образе), при загрузке системы не стартует MySQL.
после загрузки при старте сервиса командой
все ок, что нужно починить чтобы заработало при перезагрузке ОС ?
sudo service mysql start
Подскажите, это решение проблемыRad81 писал(а):cmdline.txt
заменить
dwc_otg.lpm_enable=0 console=serial0,115200 console=tty1 root=/dev/mmcblk0p2 rootfstype=f2fs elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
может кому-то понадобится
end kernel panic not syncing vfs unable to mount root fs on unknown-block
После записи на карту не запускается PI2 с такой ошибкой.
И еще вопрос, после записи на 8 гиговую флешку винда показывает два раздела 42Mb и 7,42Gb неразмеченного места. Так и должно быть?
мне помоглоMisko писал(а): все ок, что нужно починить чтобы заработало при перезагрузке ОС ?
sudo systemctl disable mysql
sudo systemctl enable mysql
Уверены, что у вас f2fs?dwc_otg.lpm_enable=0 console=serial0,115200 console=tty1 root=/dev/mmcblk0p2 rootfstype=f2fs elevator=deadline fsck.repair=yes
- Misko (Чт янв 18, 2018 2:59 pm)
Нет.nick7zmail писал(а): Уверены, что у вас f2fs?
Я записал имидж с помощью Win32 Disk Imager на флешку по инструкции. Не загружается
