Подключеие MQTT Windows
Re: Подключеие MQTT Windows
Может сначала удостовериться через диспечер задач что служба запущенна на порту 1883 . И проверить или отключен фаервол для проверки или он не блокирует соединения.
- Gelezako
попробуйте указать ИП адрес в формате 192.168.*.* а не 127.0.0.1
фанат Мажордомо
не нашел другой темы связанной с wb, поэтому пишу сюда.
проблема в следующем. имеется ra pi в связке с wb5\, к wb5 подключены модули uniel rx111 через rs485.
wb5 и uniel между собой работают прекрасно, правда пришлось немного поколдовать что бы должным образом подружить.. но получилось. (колдовство связано с тем что пришлось обновлять wb-mqtt-serial на контроллере, ибо он работал с задержкой с модулями, задержка была связана с тем что сам mqtt общаясь с модулями проглатывал первый бит данных из за чего была долгая реакция на включение и выключения. ссылка на данную статью http://forums.contactless.ru/t/nastrojk ... 1rc/328/48.)
связал ra pi с wb5, вроде все хорошо, ra pi увидил wb считал список устройств их данные и состояния, т.е. он его полностью видит. прикрутил я выключатели к wb, выключатели работают, команды посылают состояние реле меняется, причем оно меняется не только в ra pi, но и в самом wb состояние реле меняется в зависимости от того включен свет или нет.
Но... есть одно НО....
свет не включается!!!!!
А когда заходишь на сам контроллер и меняешь состояние реле то все работает чудно и правильно! а вот сам ra pi почему что дружит с контроллером но как то не правильно дружит)))
пробовал отправлять команды с консоли с самого ra pi
mosquitto_pub -h "192.168.0.2" -t "/devices/uchm111rx_0x01/controls/Relay 2" -m "0"
тоже работает.. ни каких ошибок не выдает и состояние реле меняет... но физически реле не включается и не выключается..
подскажите пожалуйста что не так? и да где можно сомтреть логи mqtt брокера ra pi?
Добрый день. вопрос по mosquitto в win7x86.
esp8266 отправляет данные на сервер мажордомо, по mqtt, 1 раз в минуту(точно проверено).
в модуле mqtt у меня стоит привязка к обьекту температура.
в обьекте при изменении свойства temp у меня запускается метод tempchange.
опытным путям выяснил что этот метод запускаеться не раз в минуту а каждые секунду 10 (может больше, проверял дописыванием say что бы знать что он сработал). так же даже если esp8266 вообще выключен то данные все равно обновляються в модуле mqtt (/Ulica/dsw1 03/05/2017 16:04:27 11.2 (Ulica_TempSensor_01.temperature))
учитывая что esp8266 выключен в 16:00
как сделать так что б ыон запускался раз в минуту. только тогда когда модуль передает данные?
Ребят, кто юзает москито под виндовс - подскажите плс...
ЗапускаюГрузится то что надо, когда запускаю просто Грузится какой то "Default config file"и там ничего не настроено. В связи с чем вопрос - где этот дефалт конфиг, и надо ли его переписывать на мои настройки??
И вторая проблема - служба отдельно вообще не хочет стартовать, запускаю - тут же останавливается, хотя хотелось бы службой запустить.
Заранее спасибо за ответы.
Запускаю
mosquitto.exe -c mosquitto.conf -v
mosquitto.exe -v
Если файл явно не указывать, то москит запускается с настройками по дефолту.nick7zmail писал(а):Грузится какой то "Default config file"и там ничего не настроено. В связи с чем вопрос - где этот дефалт конфиг, и надо ли его переписывать на мои настройки??
Я это понял...а где эти дефолтные настройки прописаны, и можно ли/надо ли сделать, чтобы по дефолту грузился с моим конфигом?DimSun75 писал(а): Если файл явно не указывать, то москит запускается с настройками по дефолту.
Спасибо, гляну.SolarW писал(а):Можно проверить Process Explorer'ом - какие файлы открывает при старте.
Вопрос про службу остался)
Да нигде, внутри программы. Если не указан конфигурационный файл, или в нем нет какого-то параметра, то значение этого параметра берется дефолтное. Тут http://mosquitto.org/man/mosquitto-conf-5.html указанно, что береться по дефолту.nick7zmail писал(а): Я это понял...а где эти дефолтные настройки прописаны, и можно ли/надо ли сделать, чтобы по дефолту грузился с моим конфигом?
- За это сообщение автора DimSun75 поблагодарил:
- nick7zmail (Чт мар 09, 2017 1:52 pm)
Было такое подозрение, но что то сильно я в этом сомневался, ибо у такой популярной проги должна быть возможность установить по дефалту конфиг файл....а этот мануальчик на их сайте я видел, спасибо за ответ.DimSun75 писал(а): Да нигде, внутри программы. Если не указан конфигурационный файл, или в нем нет какого-то параметра, то значение этого параметра берется дефолтное. Тут http://mosquitto.org/man/mosquitto-conf-5.html указанно, что береться по дефолту.
