через sudo запусти ещё раз....пишет же доступа нет к некоторым директориям.
pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-get remove homebridge
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
E: Unable to locate package homebridge
У меня тормозил звук из за подключенного дисплея HDMI 3,5" на малине. Звук шёл через HDMI с большей задержкой и Алиса проглатывала первые 5-7 секунд. Убрал дисплей стало норм.agolosnichenko писал(а):Да, кеширование там включено в настройках по-умолчанию. Я пробовал наоборот отключить, но RHVoice тогда вообще не говорит ничего.nick7zmail писал(а):Галочка кэширование стоит? У меня помогла.
Добрый день подскажите с apple я поставил этот образ на свою raspberry, кнопку HomeBridge Sync я вижу но мой телефон ничего не видит, как в него отправить объекты? Сами по себе там аксессуары не появляются, нужно их добавлять?
Модуль mqtt нормально работает? Данные там меняются?
да работает, я попробовал посмотреть статус /etc/init.d/homebridge status получил Stopped когда пишу /etc/init.d/homebridge start получаю Starting homebridge, но статус опять Stopped и в логах тишина.
А, дак вот и причина. хоумбридж то не запущен...смотрите лог запуска хоумбриджа...там файл должен быть указан или команда - как посмотреть подробности после неудачного старта.
да логи я нашёл, но в них пусто, вроде докопался до истины, я поставил это на 1 raspberry а там процессор 6, нода тоже не работает, щас попробую воткнуть в третью пишку, думаю всё заработает.
да на третьей взлетело, в логах вижу
[11/26/2017, 8:22:37 PM] [mqtt] removeAccessory true, accessory 'XiSensor_temp02' is removed.
[11/26/2017, 8:22:37 PM] [mqtt] addAccessory true, accessory 'XiSensor_temp02', service_name 'Температура спальня' is added.
но как они в айфоне то появяться непонимаю, на что нажать?
