Всем привет, вопрос к Сергею на данный момент установлено два сервера МД один на винде один на Raspberry Pi3 образ залил свежий все обновления установлены так вот в чем вопрос имеется контроллер на Arduino mega с esp8266 на esp8266 залит код WiFi Gate(немного переделанный). Cronom каждые 15 минут на WiFi Gate отсылаю запрос getURL('http://192.168.1.171/send?data=sos,',0); в настройках
WiFi Gate Serial data hook URL: http://192.168.1.88/objects/?script=espdata&idesp=aqwas на сервер установленный на винде все данные успешно прилетают, МД установлен на этом http://192.168.1.88 адресе, делаю такой же запрос на Raspberry (конечно меняю настройки WiFi Gate Serial data hook URL: http://192.168.1.80/objects/?script=espdata&idesp=aqwas) Raspberry имеет адрес http://192.168.1.80 и ничего не происходит, Cron срабатывает но данных нет, если запрос делать Cronom с Raspberry но в настройках указать WiFi Gate Serial data hook URL: http://192.168.1.88/objects/?script=espdata&idesp=aqwas(сервер на винде) все данные прилетают.
А если в строке браузера набрать запрос на прямую вида http://192.168.1.80/objects/?script=esp ... &rb=0&rl=0
то в Raspberry данные прилетают. Так что же это за чудеса могут быть????????????????????
Крон имеется ввиду приложение/модуль МД? Или системный планировщик? Если модуль - проверьте цикл.
Конечно приложение, какой цикл проверить????nick7zmail писал(а):Крон имеется ввиду приложение/модуль МД? Или системный планировщик? Если модуль - проверьте цикл.
X-ray->Services->cycle_cron
Уважаемый nick7zmail, я выше писал что модуль Cron отрабатывает нормально,nick7zmail писал(а):X-ray->Services->cycle_cron
если в настройках esp8266 WiFi Gate Serial data hook URL: прописать МД запущенный на винде с адресом http://192.168.1.88/objects/?script=espdata&idesp=aqwas а срабатывает Cron на Raspberry Pi3 то все данные прилетают, прописываю адрес сервера на Raspberry Pi3 и Cron там же запускаю ничего нет, запускаю Cron на винде и прописываю в настройках esp8266 WiFi Gate Serial data hook URL: http://192.168.1.80/objects/?script=espdata&idesp=aqwas адрес Raspberry Pi3 ничего не прилетает.
X-ray->Services->cycle_cron проверил cycle_cron 2017-11-15 17:28:25
Сори, не правильно значит проблему понял...
Могу тогда предположить что фаерволл виноват...поиграйтесь с iptables, добавляя нужные ip.
тогда я предполагаю и прямой запрос на Raspberry Pi3 не проходил бы.nick7zmail писал(а):Сори, не правильно значит проблему понял...
А если в строке браузера набрать запрос на прямую вида http://192.168.1.88/objects/?script=esp ... v=52&ol=45
то все в порядке.
Как показывает практика - нифига подобного...в iptables чуть ли не для каждого ip могут быть прописаны определенные правила, даже для разных способов запроса...
Ещё как вариант - проверьте правильность имени скрипта espdata...может неправильно прописано что-либо...впишите туда, как вариант, просто say, и посмотрите - запускается ли он вообще.
Еще к серверу Raspberry Pi3 уже подключены MegaD и esp8266_wifiot они работают без нареканий,
на MegaD тоже делаю запрос Cronom c Raspberry Pi3, на 35 порту MegaD висит цепочка датчиков температуры ffe0ff011703:22.56;ffcf8e011703:18.18;ffef8c011703:21.75 и все записывается в Raspberry Pi3.
Коллеги, помогите, пожалуйста:
Установил готовый образ на raspberry pi 3 из топика. По-умолчанию там включен RHVoice, но при произношении фразы он "проглатывает" ее начало, т.е. не говорит первые несколько слов, начинает произносить только с середины предложения.
В настройках кеширование включено, голос Анна + CLB. Пробовал поменять в файле конфигурации движок синтеза на hts_engine=standard, но не помогло (хотя я не перезагружал малинку после этого, может в этом причина?)
Пробовал поставить festival вместо rhvoice, но у него есть пара проблем:
- большая пауза между отправкой команды и собственно самим произношением
- Он почему-то говорит только короткие форазы, длинные не произносит
Помогите, пожалуйста, хочу использовать именно локальный движок, яндекс работал хорошо на другом сервере, но у него есть ограничения на время использования и кол-во запросов, что мне не подходит.
Поиск по форуму выдал, что у людей здесь уже была такая проблема с rhvoice, но я не увидел тут как вы ее решили)
