Страница 57 из 62
Re: Ubuntu Server 18.х LTS (PHP7.2) 20.х LTS (PHP7.4) 22.х LTS + MajorDoMo
Добавлено: Чт июн 29, 2023 10:35 pm
andrey040670
prmres писал(а): ↑Чт июн 29, 2023 10:15 pm
запилил для Debian11
надо кому?
Сгодится. Не единой Убунтой...)))
Добавлено: Пт июн 30, 2023 12:07 am
prmres
Debian 11
проверено на чистой минимальной установке в VMWare Workstation из debian-11.6.0-amd64-netinst.iso
БЕЗ SUDO
Перенёс в сообщение со
скриптами для убунты
Добавлено: Чт июл 06, 2023 2:17 pm
utax
Здравствуйте, подскажите пожалуйста пользователь и пароль доступа по SSH? Ubuntu server 22.Спасибо.
Добавлено: Пт июл 07, 2023 8:19 pm
prmres
utax писал(а): ↑Чт июл 06, 2023 2:17 pm
какие при утановке задали - такие и есть
никому кроме вас это неизвестно
Добавлено: Пн июл 10, 2023 6:11 pm
utax
Здравствуйте подскажите пожалуйста где исправить. В МД ни чего не сохраняется ни новые объекты ни скрипты после перезагрузки вся работа на смарку. МД стоит на убунте. И еще на дополнениях горит перекачать, перекачиваю все норм но надпись все равно остается. Такая же история и с обновлением, обновляется, но после перезагрузки просит снова обновиться. Может удалить МД и снова установить, только я не знаю как удалить. Спасибо.
Добавлено: Пн июл 10, 2023 11:21 pm
prmres
utax писал(а): ↑Пн июл 10, 2023 6:11 pm
для начала надо бы понять что в основании
какое железо используется (ПК или виртуалка или одноплатник или...) ?
какая устанавливалась ubuntu (редакция, компоненты) ?
под каким пользователем устанавливалась MD ?
использовались ли скрипты установки из этой темы ?
советую потренироватся на виртуальной машине (например VMWare Workstation)
в любой момент можно сделать snapshot (снимок состояния) и при необходимости (чтото запорол) вернуться в рабочее состояние за пару минут
Добавлено: Вт июл 11, 2023 10:01 am
utax
prmres писал(а): ↑Пн июл 10, 2023 11:21 pm
Установленна на ПК на чистую Убунту 22 скриптом с этой темы всё гладко установилось.
Добавлено: Вт июл 11, 2023 10:09 am
andrey040670
utax писал(а): ↑Вт июл 11, 2023 10:01 am
Для начала смотрите логи, у вас что-то с базой или с правами на запись что-то не так.
Логи здесь: /var/log
Добавлено: Вт июл 11, 2023 12:01 pm
utax
andrey040670 писал(а): ↑Вт июл 11, 2023 10:09 am
syslog или какой?? вроде ошибок нет
Добавлено: Вт июл 11, 2023 12:11 pm
andrey040670
В первую очередь смотрите /var/log/apache2 и /var/log/mysql, а разбирать ваш syslog времени нет, я на колёсах.
Можете выполнить эту инструкцию, возможно проблема уйдёт:
| Sudo без пароля в Linux |
Создать группу для пользователей, которые будут использовать sudo без ввода пароля. В Ubuntu эта группа уже существует.
Добавить вашего пользователя к этой группе
где username - имя вашего пользователя в системе
Отредактировать /etc/sudoers файл
Найти строку ниже в этом файле (если нет, то создать)
и поменять на следующую
Это всё. Теперь вы можете использовать sudo без пароля
