Чем mosquitto совместно с MQTT модулем в МД не устраивает? Зачем ещё один сервер поднимать? На сколько я понял альтернативная прошивка по MQTT работает.Alex_kn писал(а):Доброго времени суток. Прошу помощи у коллектива хакеров Orange PI PC на DietPi. Занялся установкой дома выключателей Sonoff, альтернативной прошивкой https://github.com/arendst/Sonoff-MQTT-OTA-Arduinoне хочу прошивать,.. нашел скрипты сервера для подмены на домашний сервер. Теперь вопрос: я не не как не специалист по установке такого рода скриптов по этому выкладываю ссылку на установку, и надеюсь на вашу помощь прикрутить её к Orange Pi PC и MajorDoMo. Большое спасибо за помощь.https://github.com/vponomarev/Sonoff-Server
https://blog.ipsumdomus.com/sonoff-swit ... b2d6632c01
Re: Образ для OrangePi PC,OrangePi Plus,OrangePi 2,OrangePi
700 не надо, достаточно 200VAndrey писал(а):Вот...А вот что в fstab... там не 250 а аж 700СпойлерПоказать"...рекомендую установить последний образ и туда накатить свой бэкап..."СпойлерПоказать
Сорри, можно ли кратко: как это сделать? Как затереть то, что есть? Просто форматируя карту памяти?
Как расширить раздел есть ссылка в шапке.
Главное сначала скопировать файлы которые залиты в систему и бэкап системы. Качаем образ и записываем на карту памяти командой dd или win32diskimager
Вот тут есть как работать с gparted (изменить размер раздела) и dd http://xn--b1afas9b4a.xn--p1ai/archives/876 имя и пароль regru, только там обратные задачи.
В любом случае даже на этом надо увеличить размер раздела или программой gparted или на рабочей системе по мануалу из шапки. В фстаб уменьшите размер /tmp до 200-250 метров
насколько понял, фишка в поднятии сервера заключается в отсутствии необходимости перепрошивки соноффа, т.е. работает со стоковой прошивкой без китайского облако, но там вроде б только In theory all Sonoff devices are supported. But for now, only "Sonoff Basic" will work fine.immortal писал(а): Чем mosquitto совместно с MQTT модулем в МД не устраивает? Зачем ещё один сервер поднимать? На сколько я понял альтернативная прошивка по MQTT работает.
п.с. мне пока сложно, но спасибо, я после вышенаписавших попробую пройтись по садовому инструменту
Последний раз редактировалось Logrus Сб ноя 25, 2017 10:58 am, всего редактировалось 1 раз.
а что не понятно в установке?, как видно используется глобально установленный composer, сначала делаем так:Logrus писал(а):насколько понял, фишка в поднятии сервера заключается в отсутствии необходимости перепрошивки соноффа, т.е. работает со стоковой прошивкой без китайского облако, но там вроде б только In theory all Sonoff devices are supported. But for now, only "Sonoff Basic" will work fine.immortal писал(а): Чем mosquitto совместно с MQTT модулем в МД не устраивает? Зачем ещё один сервер поднимать? На сколько я понял альтернативная прошивка по MQTT работает.
sudo apt update
sudo apt install curl php-cli php-mbstring git unzip
curl -sS https://getcomposer.org/installer -o composer-setup.php
sudo php composer-setup.php --install-dir=/usr/local/bin --filename=composer
Ребята, а есть у кого образ с установленным majordomo для orange pi prime?
- foxvlad
А управление GPIO не кто не организовывал?
Youtube канал - https://www.youtube.com/c/OkBitru
В образе реализовано уже давноfoxvlad писал(а):А управление GPIO не кто не организовывал?
- foxvlad
Описания в шапке нет, может подскажите ссылку на описание? Просто мне под Zero надо и не знаю даже эти образы пойдутimmortal писал(а):В образе реализовано уже давноfoxvlad писал(а):А управление GPIO не кто не организовывал?
http://xn--b1afas9b4a.xn--p1ai/archives/817foxvlad писал(а):Описания в шапке нет, может подскажите ссылку на описание? Просто мне под Zero надо и не знаю даже эти образы пойдутimmortal писал(а):В образе реализовано уже давноfoxvlad писал(а):А управление GPIO не кто не организовывал?
Имя и пароль regru
Вот тут продолжение, как из МД управлять gpio
http://xn--b1afas9b4a.xn--p1ai/archives/912
Накатил новый образ ARMBIAN 5.31 stable Ubuntu 16.04.3 LTS 3.4.113-sun8i от 12.11.2017
Как зайти в phpmyadmin?
localhost/phpmyadmin
localhost/pma
выдает
я так понял он не стоит
а как зайти в бд?
localhost/pma
выдает
Not Found
The requested URL /phpmyadmin was not found on this server.
Apache/2.4.18 (Ubuntu) Server at 192.168.0.105 Port 80
а как зайти в бд?
