Re: Образ для OrangePi PC,OrangePi Plus,OrangePi 2,OrangePi
Коллеги, подскажите как расшарить папки на апельсине, чтобы к ним был доступ отовсюду...
И что-то не могу разобраться с онлайн-радио - все вроде установил, но не играет.
Надо пробовать заменив в папке boot файл script.binSmart111 писал(а):Этот образ пойдет на Orange Pi Pc Plus?
Папки расшариваются с помощью sambaVAndrey писал(а):Коллеги, подскажите как расшарить папки на апельсине, чтобы к ним был доступ отовсюду...
В образе ничего не надо устанавливать, радио должно играть.
Радио не играет, Алиса не говорит.
Видимо я неправильно настраиваю терминалы? Или в чем таки может быть проблема?
Установил rtl часы ,всё сделал по инструкции,но после перезагрузки время не устанавливается .hwclock -r -f /dev/rtc показывает правильное время но по гринвичу ,а системное не обновляется.
И второе, точка доступа hostapd не запускается если вытянуть кабель lan в чем проблема не пойму.
в шапке посмотрите настройки аудио, а именно файл asound.confVAndrey писал(а):Радио не играет, Алиса не говорит.
viewtopic.php?f=3&t=3433&start=10#p41669
так же права надо выставить, пользователя www-data добавить в группу audio.
по какой инструкции делали? эта: viewtopic.php?f=3&t=2758&p=58415#p58415Shmit писал(а):Установил rtl часы ,всё сделал по инструкции,но после перезагрузки время не устанавливается .hwclock -r -f /dev/rtc показывает правильное время но по гринвичу ,а системное не обновляется.
да по этойimmortal писал(а):в шапке посмотрите настройки аудио, а именно файл asound.confVAndrey писал(а):Радио не играет, Алиса не говорит.
Так как мне сделать,что-бы часы работали правильно?
https://mysku.ru/blog/aliexpress/50042.htmlShmit писал(а):Так как мне сделать,что-бы часы работали правильно?
Похоже, что грохнулся мой сервак... Висит только страница с "hello, world".
Что можно предпринять?
