Было что-то похожее на orange pi. Помогло sudo apt-get update и sudo apt-get upgrade
и обновление не работало корректно, так как были нарушены зависимости дистрибутивов. После исправления зависимостей обновление прошло и ошибка исчезла.
- За это сообщение автора directman66 поблагодарил:
- tuz-vetal (Пт янв 26, 2018 8:30 pm)
Спасибо, попробую sudo apt-get update и sudo apt-get upgrade может поможет.directman66 писал(а):Было что-то похожее на orange pi. Помогло sudo apt-get update и sudo apt-get upgrade
в общем все попытки установить скриптом на raspbian не увенчались успехом, базы mariadb нет в репах, добавление репов не помогает, для установки mysql надо серьезно править скрипт, кто подскажет установку на raspbian mariadb буду рад.
тоже не получается на Orange Pi Zero поставить!immortal писал(а):в общем все попытки установить скриптом на raspbian не увенчались успехом, базы mariadb нет в репах, добавление репов не помогает, для установки mysql надо серьезно править скрипт, кто подскажет установку на raspbian mariadb буду рад.
записал на флешку Armbian_5.34_Orangepizero_Debian_jessie_next_4.13.8 теперь в браузере вбиваю ip и вот :
<?php
* Main project script
* @package MajorDoMo
* @author Serge Dzheigalo <jey@tut.by>
* @url http://smartliving.ru
* @version 1.2
include_once("./lib/perfmonitor.class.php");
startMeasure('TOTAL');
include_once("./config.php");
include_once("./lib/loader.php");
// start calculation of execution time
include_once(DIR_MODULES . "application.class.php");
$session = new session("prj");
// connecting to database
$db = new mysql(DB_HOST, '', DB_USER, DB_PASSWORD, DB_NAME);
include_once("./load_settings.php");
$use_caching = 0;
$cache_expire = 60 * 60; // 60 minutes cache expiration time
$cached_result = '';
$req_url = $_SERVER['REQUEST_URI'];
if ($req_url == '/')
$req_url = '/index.html';
if ($use_caching && preg_match('/^\/([\/\w_-]+)\.html$/', $req_url, $matches) && $_SERVER['REQUEST_METHOD'] != 'POST')
$cache_filename = preg_replace('/\W/', '_', $matches[1]) . '.html';
if (file_exists(ROOT . 'cached/' . $cache_filename))
if ((time() - filemtime(ROOT . 'cached/' . $cache_filename)) <= $cache_expire)
$cached_result = LoadFile(ROOT . 'cached/' . $cache_filename);
else
unlink(ROOT . 'cached/' . $cache_filename);
if ($cached_result == '')
if (!file_exists(DIR_MODULES . 'control_modules/installed'))
include_once(DIR_MODULES . "control_modules/control_modules.class.php");
$ctl = new control_modules();
$app = new application();
if ($md != $app->name)
$app->restoreParams();
else
$app->getParams();
if ($app->action != '' && $app->action != 'docs')
$fake_doc = '';
$result = $app->run();
$result = str_replace("nf.php", "index.php", $result);
else
// show cached result
$result = $cached_result;
require(ROOT.'lib/utils/postprocess_result.inc.php');
* Echo large text
* @param mixed $string Text
* @param mixed $bufferSize Buffer size
* @return void
function echobig($string, $bufferSize = 8192)
$chars = strlen($string) - 1;
for ($start = 0; $start <= $chars; $start += $bufferSize)
echo substr($string,$start,$bufferSize);
startMeasure('final_echo');
if (!headers_sent())
header("HTTP/1.0: 200 OK\n");
header('Content-Type: text/html; charset=utf-8');
header('Access-Control-Allow-Origin: *');
//ob_start("ob_gzhandler"); // should be un-commented for production server
echobig($result);
endMeasure('final_echo', 1);
if ($cache_filename != '' && $cached_result == '')
SaveFile(ROOT . 'cached/' . $cache_filename, $result);
$session->save();
// closing database connection
//$db->Disconnect();
if (isset($wsClient) && $wsClient) {
$wsClient->disconnect();
// end calculation of execution time
endMeasure('TOTAL');
// print performance report
performanceReport();
// ob_end_flush();
* @version 1.2
$use_caching = 0;
else
else
$app->getParams();
$fake_doc = '';
else
* Echo large text
* @return void
echobig($result);
$session->save();
// ob_end_flush();
Не установился php
А я наконец то победил распбиан
прикольно тебе а я вот мучаюсь еще!immortal писал(а):Не установился php
после переустановки перезагружался?tuz-vetal писал(а):прикольно тебе а я вот мучаюсь еще!immortal писал(а):Не установился php
а можно вывод следующих команд:
apt-cache search php7
apt-cache search php5
apt-cache search mariadb
я думаю все дело в названиях пакетов, у кого то просто php, у кого то надо обязательно php7.0
уже снес,сколько попыток делал что уже не знаю какой образ качнуть для Orangepizero.immortal писал(а):после переустановки перезагружался?tuz-vetal писал(а):прикольно тебе а я вот мучаюсь еще!immortal писал(а):Не установился php
