workpage
Сообщение workpage » Вс окт 21, 2018 7:20 am
-c систему не развернул. Пришлось сносить и ставить всё по новый. В стандартном варианте всё заработало.
tuz-vetal
Сообщение tuz-vetal » Вс окт 21, 2018 9:29 am
Привет всем,подскажите нубу,этим скриптом ставится MAJORDOMO расширенная конфигурация как раньше?
Если ставится то подскажите как это сделать.
immortal
Сообщение immortal » Пн окт 22, 2018 9:18 pm
должна, в случае чего можно стандартными средствами восстановить расширенную конфигурацию скачав http://kusheev.com/wp-content/uploads/mdbackup.tar.gz
За это сообщение автора immortal поблагодарил:
tuz-vetal (Пн окт 22, 2018 10:35 pm)
tuz-vetal
Сообщение tuz-vetal » Пн окт 22, 2018 10:16 pm
Спасибо большое,буду пробовать!
olegmb
Сообщение olegmb » Вт окт 23, 2018 1:27 am
Подскажите пожалуйста.
Где-то есть рабочая инструкция - описание - как установить MAJORDOMO на orange pi pc plus с установленным последним armbian. Инструкция для человека не знакомого с юникс. Уже 3 раза переустанавливаю на чистую систему - по инструкции с сайта, по описанию на форуме и в барабан постукивал - все бесполезно.
workpage
Сообщение workpage » Вт окт 23, 2018 6:54 am
Я пару дней назад ставил на 18 armbian...
Что конкретно не работает? Какие ключи использовал? Armbian конфигурил перед установкой мажора?
olegmb
Сообщение olegmb » Вт окт 23, 2018 9:49 am
Армбиан работает. На ней крутиться MQTT брокер (у меня не нем несколько устройств дома общаются), и Octoprint - для 3D Печати.
Скриптом устанавливать не стал - он вместо меню выдал варианты запуска с разными ключами и для человека не знающего что должно быть установлено очень много вопросов, в очередности установки и необходимости компонентов. Поэтому ставил по смеси описаний с форума viewtopic.php?f=3&t=2989&start=350#p74052
и не рабочей иструкции с сайта. Итог - опять не работает.
В данный момент при заходе по адресу апельсины выдает следующее.
Selecting db: db_terminal backtrace:[{"file":"\/var\/www\/lib\/mysqli.class.php","line":108,"function":"Connect","class":"mysql","object":{"host":"localhost","port":"","user":"major_db","password":"majorpass","dbName":"db_terminal","dbh":{"affected_rows":null,"client_info":null,"client_version":null,"connect_errno":null,"connect_error":null,"errno":null,"error":null,"error_list":null,"field_count":null,"host_info":null,"info":null,"insert_id":null,"server_info":null,"server_version":null,"stat":null,"sqlstate":null,"protocol_version":null,"thread_id":null,"warning_count":null},"latestTransaction":1540277262,"pingTimeout":300,"connected":true},"type":"->","args":[]},{"file":"\/var\/www\/lib\/loader.php","line":46,"function":"__construct","class":"mysql","object":{"host":"localhost","port":"","user":"major_db","password":"majorpass","dbName":"db_terminal","dbh":{"affected_rows":null,"client_info":null,"client_version":null,"connect_errno":null,"connect_error":null,"errno":null,"error":null,"error_list":null,"field_count":null,"host_info":null,"info":null,"insert_id":null,"server_info":null,"server_version":null,"stat":null,"sqlstate":null,"protocol_version":null,"thread_id":null,"warning_count":null},"latestTransaction":1540277262,"pingTimeout":300,"connected":true},"type":"->","args":["localhost","","major_db","majorpass","db_terminal"]},{"file":"\/var\/www\/index.php","line":16,"args":["\/var\/www\/lib\/loader.php"],"function":"include_once"}]
workpage
Сообщение workpage » Вт окт 23, 2018 10:17 am
Я в свое время пытался двое суток его установить руками. Нифига не получилось. Скрипт рулит. В последней команде просто добавь "пробел -t" и будет тебе счастье.
P.s. Система должна быть чистая.
olegmb
Сообщение olegmb » Вт окт 23, 2018 10:24 am
Чистая система без создания пользователя? Из root ставить?
Или создать пользователя и уже под ним запускать скрипт?
workpage
Сообщение workpage » Вт окт 23, 2018 10:27 am
Armbian при установке создаёт же доп пользователя. Не надо игнорировать этот шаг.
