maksgen
Сообщение maksgen » Вт ноя 24, 2020 8:51 pm
Установил последний образ Majordomo (v 4_44) из маркета попытался установить модуль notify.events . При установке выдает ошибку:
Fatal error: Uncaught Error: Class 'module' not found in /var/www/html/modules/notify_events/notify_events.class.php:16 Stack trace: #0 /var/www/html/lib/notify_events.php(3): include_once() #1 /var/www/html/lib/loader.php(35): include_once('/var/www/html/l...') #2 /var/www/html/admin.php(15): include_once('/var/www/html/l...') #3 {main} thrown in /var/www/html/modules/notify_events/notify_events.class.php on line 16
Ничего не делал, ничего в настройках не менял.
Помогите! Что надо сделать? Я так понимаю, что Apache 2 выдает ошибку 500. Что надо настроить и где?
Forth
Сообщение Forth » Вт янв 26, 2021 2:17 pm
Добрый день!
Первый раз устанавливаю MD на Raspberry, после запуска выходит сообщение
Welcome to nginx!
If you see this page, the nginx web server is successfully installed and working. Further configuration is required.
For online documentation and support please refer to nginx.org.
Commercial support is available at nginx.com.
Thank you for using nginx.
Как решить эту проблему?
Сообщение nick7zmail » Вт янв 26, 2021 2:58 pm
Forth писал(а):Добрый день!
Welcome to nginx!
Удалить страничку index.html из папки системы (/var/www или /var/www/html)
За это сообщение автора nick7zmail поблагодарили (всего 2):
Forth (Вт янв 26, 2021 3:32 pm) • Kumehtar (Пт фев 19, 2021 5:22 pm)
Forth
Сообщение Forth » Вт янв 26, 2021 3:33 pm
Welcome to nginx!
Спасибо за оперативный ответ, помогло.
Kumehtar
Сообщение Kumehtar » Пт фев 19, 2021 5:19 pm
Привет! А если нет index.html там? Есть только index.php и index.nginx-debian.html
Убрал последний и завелось =)
Kenni
Сообщение Kenni » Пн мар 01, 2021 4:37 pm
Здравствуйте, а данный образ может подойти на Orange pi one? B вообще, вроде как Orange по дешевле будет, а разработок на них мало( :(
prmres
Сообщение prmres » Пн мар 01, 2021 7:40 pm
для апельсинки есть свои образы
Не только лишь все!
