Модератор:immortal
anemcov
Сообщение anemcov » Сб май 25, 2013 4:38 pm
sergejey писал(а):Ребят, никто на rasbperry винчестер не подключал? Это возвращаясь к вопросу о том, что majordomo достаточно активно использует запись в базу данных, а SD-карточка, как известно, не очень любит этого и ограничена по количеству циклов записи.
Я вот в качестве эксперимента установил всё (спасибо за инструкции!!!), но как-то думаю это не очень надёжно из-за вышеобозначенного обстоятельства.
Именно из-за активной работы сервера БД с диском пытался перенести базу с флэшки на внешний USB-диск.
В общем и целом все хорошо прошло.
Главное - обеспечить внешнее стабильное питание для диска, так как Малинка не всегда может обеспечить диск, особенно если подключены еще какие-то USB-устройства.
Sicness
Сообщение Sicness » Пн май 27, 2013 9:02 pm
А никто не думал MySQL использовать внешний, например, который в Интернете?
Минус нагрузка, ОЗУ и i/o на флэшку.
И для тех кому 512 ОЗУ не хватает: http://ru.wikipedia.org/wiki/ZRam
Есть статьи на хабре.
anemcov
Сообщение anemcov » Пн май 27, 2013 10:33 pm
Sicness писал(а):А никто не думал MySQL использовать внешний, например, который в Интернете?
Автономность системы резко падает
За это сообщение автора anemcov поблагодарил:
Dragon (Ср дек 24, 2014 5:39 pm)
Сообщение sergejey » Вт май 28, 2013 1:11 pm
Да, внешний mysql-сервер это зависимость от провайдера. Ещё один вариант -- использовать для таблиц с активной записью вместо диска память и время от времени производить синхронизацию с диском. Детали пока не продумывал, но в принципе это возможно.
Sicness
Сообщение Sicness » Вт май 28, 2013 2:45 pm
sergejey писал(а):Да, внешний mysql-сервер это зависимость от провайдера. Ещё один вариант -- использовать для таблиц с активной записью вместо диска память и время от времени производить синхронизацию с диском. Детали пока не продумывал, но в принципе это возможно.
Отличный вариант для производительности, но страшный для сохранности данных :)
mixa
Сообщение mixa » Вс окт 27, 2013 10:48 pm
na_krul писал(а):Т.к. сама установка нигде не описана и возникает несколько подводных камней, написал инструкцию, она не совсем для новичков, т.к. всякие мелочи типа как подключиться по SSH или скопировать файлы не расписаны, но надеюсь поможет людям
Установка Majordomo на Raspberry Pi
Очень толковое руководство.
Добавь пожалуйста в описание еще установку этих пакетов
sudo apt-get install curl libcurl3 libcurl3-dev php5-curl
ErmolenkoM
Сообщение ErmolenkoM » Вс дек 15, 2013 10:48 am
Добавил в вики Экспресс установка на Raspberry Pi http://smartliving.ru/Main/SetupRaspberryPi. Выложил образ настроенной системы.
aka msh555
Cubian на Cubietruck, Connect
Ivan
Сообщение Ivan » Вс дек 15, 2013 11:48 am
У меня тоже проблема. На Raspberry Pi слабый USB. 3G модем + 1-Wire модуль практически выбирают ограничение по питанию и больше ничего не воткнешь. Сейчас заказал активный USB хаб у китайцев. После этого задумаюсь о переносе mySql переноса на внешний винт.
MySql почему очень тормозит. Уже были попытки поднять эту тему на форуме.
MaksMS82
Сообщение MaksMS82 » Вс дек 15, 2013 12:04 pm
не слабый усб ,а просто слабая шина питания (дорожки на плате) - лечится путём подключения плюса от источника питания напрямую к нагрузке.Я так подключал усб винт..
RoSh_11
Сообщение RoSh_11 » Вс дек 15, 2013 1:50 pm
msh555 писал(а):Добавил в вики Экспресс установка на Raspberry Pi http://smartliving.ru/Main/SetupRaspberryPi. Выложил образ настроенной системы.
Вместо "распаковать образ на SD карту (4 gb или выше)," нужно "распаковать образ на SD карту (8 gb или выше)," " ,т.к. образ занимает 7,4G.
