Инсталляция из исходников с Github.com
LutsenkoDenis
Re: Инсталляция из исходников с Github.com
Сообщение LutsenkoDenis » Пн май 18, 2015 3:37 pm
igk1972 писал(а):Сейчас меня опять обвинят в наезде :D
Конечно обвиним, припёрся тут... на святыни покушаешься :D
sergejey писал(а):Я уже отвечал на этот вопрос. Дополню лишь, что если будет документ, описывающий стандарты написания кода, то будет проще им следовать.
Вот тут эта тема поднималась пару лет назад, однако воз и ныне там. :(
Сейчас все модули, которые не относятся к ядру системы, выделяются в отдельные приложения и выносятся из проекта в маркет. Для примера: RussianPost, YandexWeather, Network UPS Tools и.т.д. Соответственно у них есть описание в вики и на гитхабе приложения. У тех модулей, которые еще не вынесены или не могут быть вынесены в маркет описание можно и нужно добавить. Описание модулей все же лучше делать в вике а не в файле в каталоге с модулем. Там можно пример с картинкой привести и т.д. А в файле...ну хз... мне инфа в файле мало чем поможет.
igk1972
Сообщение igk1972 » Пн май 18, 2015 3:55 pm
sergejey писал(а):
igk1972 писал(а): Меня же волнуют два вопроса:
- после моих изменений, продолжится ли написание сумбурного кода?
Пока нет документа со стандартами по коду, вот Вам минимум из нужного:
- Отступ = 2 пробела.
- Весь код (любой) проекта должен быть с отступами (и не табуляции).
- Все встроенные функции/команды самого php только строчными буквами.
- При запуске консольных скриптов php из самого php - узнайте и используйте константу PHP_BINARY.
- Забудьте про функцию chdir - все только с указанием ROOT и относительно этой константы.
- Забудьте про html-атрибут style - это зло для проекта в век css.
- Не объявляте новых констант без супер-реальной надобности.
- Между тегами head и body НЕ может быть ничего.
- DOC_TYPE в наш век теперь только один: html
- Не называйте файл ...class.php если в нем нет класса.
- Не располагайте классы и функции в одном файле.
- Не делайте вот такое /objects/index.php и в папке только один файл - лучше сделайте objects.php и для него строку в routing.
- Не кладите в корень проекта папки продуктов третьих сторон - лучше выделить для этого одну подпапку vendor.
- Все файлы проекта должны быть локально, все всключая шрифты, js для ie6-8, прочее.
- Не храните в проекте zip-файлы с кодом.
- Изучите документацию по bat/cmd файлам на предмет linux аналогов, например этого $0.
Добавлено:
- НЕ используйте "\n" - используте константу PHP_EOL.
- mkdir всегда вызывать с 3-мя параметрами - третий параметр true (аналог mkdir -p)
Последний раз редактировалось igk1972 Пн май 18, 2015 6:19 pm, всего редактировалось 6 раз.
За это сообщение автора igk1972 поблагодарил:
Amarok (Пн май 18, 2015 4:51 pm)
Сообщение sergejey » Пн май 18, 2015 3:58 pm
Ок, спасибо, полезная шпаргалка.
LutsenkoDenis
Сообщение LutsenkoDenis » Пн май 18, 2015 4:53 pm
igk1972 писал(а):Пока нет документа со стандартами по коду, вот Вам минимум из нужного
Тут маленькое лукавство :) Документы такие есть, список внизу поста. Нет конкретно в нашем проекте. Еще раз предлагаю взять что-то за основу и/или составить свой документ. В 2013 году я предлагал за основу взять RSDN стиль оформления. Тем более что он очень хорошо описан.
igk1972 писал(а):Отступ = 2 пробела.
Почему 2 пробела а не 3 или 4?
Я например использую три пробела. (Два слишком маленький отступ, четыре слишком большой)
В psr-2 говорится: Indenting - Code MUST use an indent of 4 spaces, and MUST NOT use tabs for indenting., т.е. 4 пробела, без табов.
ZendFramework: Для отступа используйте 4 пробела. Не используйте символ табуляции. Т.е. соответствует PSR-2
igk1972 писал(а):Все функции/команды самого php только строчными буквами.
Немного не понял о чем речь... Функции, они же методы, обычно пишут верблюжьим стилем т.е. getSomethingFromDb или GetSomethingFromDb (в зависимости от того, как договорено в команде). Писать имена методов полностью строчными буквами это зло. Команды самого php пишутся так, как эти команды написаны самими разработчиками php.
Еще можно почитать:
1. Стандарты оформления кода PHP на русском языке.
2. Рекомендации к стандартам оформления кода на PHP
3. Соглашения по оформлению кода команды RSDN
4. PHP Framework Interop Group (PSR)
Последний раз редактировалось LutsenkoDenis Пн май 18, 2015 5:12 pm, всего редактировалось 3 раза.
igk1972
Сообщение igk1972 » Пн май 18, 2015 6:15 pm
Именно так. Документом я считаю информацию опубликованую на сайте. Но лучше сделать wiki на github, а на сайте только ссылку.
Не принципиально.
Предложил два пробела, на основании разборок кода.
Но точно не надо 3.
Да, Вы не допоняли )))
Речь о встроенных функциях/командах самого php. То есть сейчас по коду разбросаны Define, когда вернее define. Ну и так далее.
СamelCase никто не призывает отменять )))
Поправил шпаргалку выше.
igk1972
Сообщение igk1972 » Пн май 18, 2015 6:33 pm
Еще важное:
- Не плодить такие папки как /pdw/, /blockly/, /jpgraph/ - все это должно лежать в /vendor/, но с условием соблюдения следующего пункта.
- Если необходим продукт третьей стороны (php/js/css), то кладем его неизменным в отдельную подпапку в папке /vendor/, а в проекте ссылаемся на него, либо делаем еще php-файл, который конфигурирует/использует продукт третьей стороны.
LutsenkoDenis
Сообщение LutsenkoDenis » Пн май 18, 2015 8:26 pm
igk1972 писал(а):Не принципиально.
Но точно не надо 3.
1. Не нужно на основании разборок кода. :)) Если уж рефакторить, то взять за основу что-то более менее вменяемое. Родить на базе этой основы свой документ. И уже следуя этому документу рефакторить код.
2. Если не принципиально, тогда почему "точно не надо три пробела"? :)
igk1972 писал(а):Да, Вы не допоняли )))
Можно на ты? Я конечно безмерно уважаю всех присутствующих на форуме и могу долго и обстоятельно общаться со всеми на Вы, но это как-то...
Предлагаю маленький план действий:
1. Давайте уже родим какой-то минимальный набор правил оформления кода. Берем например за основу PSR, перерабатываем его под наш проект.
2. Если по каким-то пунктам мнения разойдутся, то устроим голосование.
3. По результатам создадим документ и занесем его в wiki, github
4. Начнем постепенно приводить код в соответствии с документом.
igk1972
Сообщение igk1972 » Пн май 18, 2015 8:52 pm
Но точно не надо 3.
Сами же сослалий на документы PSR )))
К тому же 4 это half-tab (8). Так что уж думаю сойдемся на 4-х пробелах;
Можно на ты? Я конечно безмерно уважаю всех присутствующих на форуме и могу долго и обстоятельно общаться со всеми на Вы, но это как-то...[/quote]Можете писать как Вам угодно, но я продолжу как пишу.
LutsenkoDenis писал(а): Предлагаю маленький план действий:
1) Да, но после публикации моей версии. То есть ближе к началу июня.
2) голосования обычно заканчиваются демогогией, или кучей споров, увы, но это так. К тому же уровень опыта/знаний/перфекционизма разный.
4) Да.
4) см. пункт 1.
Понимаете ли, кроме PSR, еще есть такие (например) банальности как указание двойных кавычек у атрибутов тегов. И долго удивляешься, когда в одном файле (строк на 50-100), в одном месте есть двойные кавычки у атрибутов, а через несколько строк - нет.
Или строки http-адресов указаные прям в коде, неоднократно в рамках одного класса. Что мешало сделать через единую константу - непонятно. (((((
(риторически)
LutsenkoDenis
Сообщение LutsenkoDenis » Пн май 18, 2015 10:08 pm
igk1972 писал(а):голосования обычно заканчиваются демагогией, или кучей споров, увы, но это так. К тому же уровень опыта/знаний/перфекционизма разный.
Ну, демагогию разводить точно не будем. :)
igk1972 писал(а):Понимаете ли, кроме PSR, еще есть такие (например) банальности как указание двойных кавычек у атрибутов тегов. И долго удивляешься, когда в одном файле (строк на 50-100), в одном месте есть двойные кавычки у атрибутов, а через несколько строк - нет.
На PSR я сослался для того, чтобы не изобретать велосипед, так как там вкратце расписаны основные вещи. Более подробно и детально расписано например в RSDN, но я совсем не уверен что его кто-то вообще сможет прочитать. Тем более не вижу смысла сразу впадать в такие крайности. Тонкостям и банальностям я уже давно не удивляюсь. Просто достаточно один раз эти "тонкости" исправить и написать записать в документ что ТАК делать нельзя, и привести пример как правильно(для наглядности).
Мне в принципе тоже параллельно сколько пробелов, главное чтобы было одинаково везде. Мы на работе используем три. Я так привык и мне так удобно. Но если мы все договоримся на 4 пробела и напишем про это в документе, то мне переделать в IDE с трех на четыре пробела не сложно. И я не вижу тут проблемы.
igk1972
Сообщение igk1972 » Вт май 19, 2015 10:14 am
LutsenkoDenis писал(а):И я не вижу тут проблемы.
Тоже не вижу проблемы.
