Установка и настройка системы с самого начала для новичков
dredius
Re: Установка и настройка системы с самого начала для новичк
Сообщение dredius » Пн дек 22, 2014 8:48 pm
electric писал(а):
dredius писал(а):Вопрос такой кто то устанавливал на bananian (debian)?
я собрал свою маленькую инструкцию из двух но что пошло не так и больше суток алиса не живет и кушает много процессора.
Попробуй образ Игоря Песовника для BananaPi.
Далее можешь посмотреть руководство из подписи к моим сообщениям.
Я погонял этот образ - работает очень стабильно. Пробовал и на SD и с переносом на HDD.
ООО крутяк блогодарю )))
если можно ссылочки на руководство.
у Игоря про мажора ничего нет, этапы установки у меня правильные?
Banana pi, Arduino mega 2560 + Ethernet shield, Arduino nano, Majordomo v.0.8.0.b
MajorDomo на Ubuntu Server 14.04 + Nettop Qoo intel Atom D510
Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...
electric
Сообщение electric » Пн дек 22, 2014 10:06 pm
dredius писал(а):у Игоря про мажора ничего нет, этапы установки у меня правильные?
Конечно ничего нет.
Устанавливаете на бабану debian, затем смотрите тут.
Все просто на самом деле...
dredius
Сообщение dredius » Чт дек 25, 2014 9:29 pm
Конечно ничего нет.
Все норм пошла жара :)
Но теперь одна ночь и все она тухнет ругается main cycle stopped.. exec cycle stopped.. scheduler cycle stopped.. ping cycle stopped.. webvars cycle stopped.. watch folders cycle stopped.. RSS cycle stopped.
хотя в крон добавил.
вопрос такой что за команда вот эта ?
у меня не получается это сделать
Это как раз то - что нужно!
Делаем этот скрипт исполняемым:
Код:
root@cubie:~# chmod +x /srv/www/install-linux.sh
Запускаем на исполнение командой:
Код:
root@cubie:~# /srv/www/install-linux.sh
и когда запускаешь скрипт командой: /usr/bin/php /srv/www/cycle.php
пишит в вот такой лог
AO: [pulse] Init failed: Connection refused
Failed to initialize audio driver 'pulse'
mplayer: could not open config files /root/.lircrc and /etc/lirc/lirc/lircrc
mplayer: No such file or directory
Failed to read LIRC config file ~/.lircrc.
Requested audio codec family [mpg123] (afm=mpg123) not available.
Enable it at compilation.
sh: 1: cscript: not found
что не так? хотя звук есть и плеер установлен и все она говорит нормально
electric
Сообщение electric » Пт дек 26, 2014 12:18 am
dredius писал(а):Все норм пошла жара :)
Смотреть внимательно, не пропустил ли чего, анализировать логи.
dredius писал(а): вопрос такой что за команда вот эта ?
Код:
Код:
Точно не помню что она делает, вроде бы выставляет права на доступ к файлам/директориям MDM в каталоге апача.
dredius писал(а):и когда запускаешь скрипт командой: /usr/bin/php /srv/www/cycle.php
Какие то проблемы с запуском mplayer.
От какого юзера запускаете циклы? Если от www-data - он добавлен в группу audio?
Вручную проиграть mp3-шку из директории MDM пробовали - работает?
P.S. Версия MDM какая?
Когда я ставил - у меня работало на v0.6.0b
За это сообщение автора electric поблагодарил:
dredius (Вс дек 28, 2014 6:26 pm)
setevoi
Сообщение setevoi » Пт дек 26, 2014 6:15 pm
Решил соорудить и у себя умный дом, но есть много вопросов по оборудованию
В качестве тестовой платформы Системник + Ubuntu + Majordomo
Впоследствии планирую перенести все это на Синолоджи, если потянет
Хочу начать с системы безопасности и видео наблюдения
В качестве видеонаблюдения ip камеры 4 шт уличные по периметру.
Датчики движения в помещение беспроводные , но не Z-Wave слишком не бюджетно :)
Какие есть варианты контролеров для взаимодействия с Majordomo?
как я понимаю это должно быть что то Arduino + контролер + датчики ?
Сообщение sergejey » Пт дек 26, 2014 8:18 pm
setevoi писал(а):Решил соорудить и у себя умный дом, но есть много вопросов по оборудованию
Возможно так, но вовсе не обязательно. Смотрите различное оборудование, которое уже подключалось, но можете и что-то новое подключить.
Если хотите беспроводные китайские датчики движения, то да, вполне подойдёт Arduino + Модуль RF-приёмника (на частоте датчиков). Arduino можно подключить напрямую к компьютеру, либо через ethernet-shield, либо собрать узел автоматики, который будет передавать данные в систему.
dredius
Сообщение dredius » Сб дек 27, 2014 3:17 pm
Код:
Код:
команду запускаю звук есть.
/usr/bin/mplayer /var/www/cached/voice/test.mp3
0.8.0 не фонтан?
electric
Сообщение electric » Сб дек 27, 2014 8:00 pm
dredius писал(а): команду запускаю звук есть.
Еще раз спрошу - запускаешь от root?
Пробовал запустить от www-data?
dredius писал(а):0.8.0 не фонтан?
Не могу сказать, я пол года как переехал на другую систему умного дома....
dredius
Сообщение dredius » Вс дек 28, 2014 12:28 am
Версия 0.6.0 или обновился до 0.8.0?
Снес все нафиг, снова залил и все нормально работает на 0.6.0.
Думаю обновить до 0.8.0 или не стоит...
electric
Сообщение electric » Вс дек 28, 2014 11:16 pm
Хммм, может что поменяли в версии 0.8.0?
Посмотри в ветке по обновлениям.
Хотя еще есть вероятность что 0.8.0 изначально криво встала, после обновления 0.6.0 до 0.8.0 может все заработает?)))
