gnom537
Сообщение gnom537 » Вс авг 20, 2017 5:50 pm
Добрый день.
подскажите пожалуйста, а как можно мониторить распбери 3 по принципу "OpenHardwareMonitor"? температуру, загрузку процов, память, обьем места на флешке или диске. если можно сразу с картинками ))) .заранее спасибо.
olegvolk75
Сообщение olegvolk75 » Вс авг 20, 2017 6:18 pm
Я мониторю через RPI Monitor. Как локально, так и по удалёнке (вэб интерфейс).
Сообщение sergejey » Пн авг 21, 2017 3:36 pm
burano писал(а):
nick7zmail писал(а):Почему-то у многих возникают проблемы с вайфаем...неоднократно читал в этой ветке, в нескольких других, и в личку даже мне писали - что не могут настроить/подключить/не работает ещё что-то. Возможно кто-то не знал, но у системы есть графическая оболочка (LXDE вроде). Первым делом подключил малинку к HDMI, и подключил к вайфаю. Всё подключилось, заработало.
Я вас разочарую, дело не в графической оболочке, уже попытался ставить несколько разных образов, родную raspbian, образы из других веток и там в графической оболочке wifi работал. Скрытый SSID приходилось в конфигурационном файле прописывать, но это мелочи.
А Базовый образ Raspberry Pi3 / Pi2 запускается в терминале, но через raspi-config легко вызывается графическая оболочка. Также до этого чей-то образ ставил графическая оболочка была и тоже интерфейс wlan0 не запускался, я уже думал образ битый, но когда и в Базовом такая фигня, да еще и вы говорите жалуются, это явно проблема Базового образа.
В графической оболочке интерфейс wifi серенький, не активный!
При запуске wpa_supplicant принудительно из графической оболочки в терминале ругается на некорректную строку 4 Network = {
И далее на все строки ниже с SSID и паролем.
Такое ощущение, что wpa_supplicant разучился конфигурационный файл интерпретировать.
Я, к сожалению, в Linux не очень секу.
Но есть подозрение, что Базовый образ основан на Версии Pi2 и не содержит драйверов для встроенного чипа Wifi и bluetooth.
Но как поставить драйвера на линукс я не знаю.
Подскажите пожалуйста команду, которую нужно в терминал подать, чтобы поставить драйвера на чип BCM43438.
М... честно говоря, wifi я тестировал на предыдущей версии образа и там всё работало, на этой не тестировал. Гипотиза о том, что образ базируется на версии для Rpi2 не верна -- используется последняя версия Raspbian Jessie загруженная с официального сайта, плюс накатаны все обновления на день публикации (плюс-минус пару дней возможно). Попробую при случае поразбираться сам с wifi.
gnom537
Сообщение gnom537 » Пн авг 21, 2017 9:37 pm
olegvolk75 спасибо. RPI Monitor установил, страницу получил. теперь глупый вопрос, как данные со станицы перевести в объекты или вэб-переменные( по ф12 ничего не понял), хотелось бы сцену создать.? заранее спасибо.
пока добавил через URL :IP, но у меня фон черный!
olegvolk75
Сообщение olegvolk75 » Вт авг 22, 2017 10:48 am
gnom537 писал(а): как данные со станицы перевести в объекты или вэб-переменные!
Вот тут я пока не помощник, сам только учусь :) . Видел в соседних ветках из Open Harware Monitor информацию вытаскивали. Или по аналогии с погодой с вебсайта pogoda.by по шаблону.
Либо может кто из гуру подскажет, для них это как два пальца об асфальт ;)
serrj_dream
Сообщение serrj_dream » Чт авг 24, 2017 9:48 pm
помогите скачать образ так как яндекс на украине закрыт
возможно перезалить на гугл или торрент ???
Serega66
Сообщение Serega66 » Чт авг 24, 2017 10:12 pm
serrj_dream есть хорошее расширение для гугл хрома friGate поставь себе на комп и будет счастье
T-REX-XP
Сообщение T-REX-XP » Сб авг 26, 2017 10:39 am
sergejey, не думали ли вы собрать образ на resinos (https://resinos.io/docs/) вроде перспективная разработка. особенно для встраиваемых систем.
Сообщение sergejey » Вс авг 27, 2017 11:09 pm
T-REX-XP писал(а):sergejey, не думали ли вы собрать образ на resinos (https://resinos.io/docs/) вроде перспективная разработка. особенно для встраиваемых систем.
Честно говоря, не слышал раньше. Судя по тому, что прочитал, resinos это операционка для запуска docker-а? Т.е. нужен образ для docker-а? Я не очень хорошо в таких вещах разбираюсь... Docker ведь по задумке для баз данных не очень подходит? Или всё намного сложнее? :)
Сообщение sergejey » Пн авг 28, 2017 4:19 pm
Добавил ссылку на английскую версию базового образа: https://yadi.sk/d/DXIp24tv3MPT6W
Отличия от русской версии только в языке (интерфейс, фразы, названия и т.п.) и голосовом движке (тот же RHVoice, но голос английский и мужской -- с женским английским что-то не вышло)
