Tonko
Сообщение Tonko » Пт май 04, 2018 10:05 pm
Вся установка делалась скриптом.
Сообщение fandaymon » Пт май 04, 2018 10:22 pm
Вот именно. Скрипт накатывает мажордомо на уже существующую структуру - у кого-то php5 стоит, у кого-то php7, у кого-то в образе диска ещё что-нибудь поставлено и конечно у всех что-нибудь да вылезет, особенно учитывая что в образах операционок как раз сейчас произошёл переход от пятого php к седьмому. Первый пункт по любому можно попробовать - хуже точно не станет
Tonko
Сообщение Tonko » Пт май 04, 2018 10:39 pm
Накатывалось на только что установленный Armbian +
sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade
В чем все и дело.
По этой причини и выкладывается проблема сюда.
Soichi
Сообщение Soichi » Сб май 05, 2018 4:37 am
immortal писал(а):
Пт май 04, 2018 1:13 pm
Soichi писал(а):
Чт май 03, 2018 4:55 pm
Причём если проверить - "sudo /etc/init.d/majordomo status", в ответ "Running". Перезапуск тоже циклы не поднимает. Вот не знаю куда копать..
копать сначала df -h а потом капать логи
Вот логи - https://yadi.sk/d/KVHl2D9e3VMfYZ
А вот df -h:
Сервер MajorDoMo живет на OrangePi Plus 2, ARMBIAN 5.65 stable Ubuntu 16.04.5 LTS 3.4.113-sun8i
Soichi
Сообщение Soichi » Сб май 05, 2018 4:43 am
fandaymon писал(а):
Пт май 04, 2018 9:43 pm
Tonko писал(а):
Пт май 04, 2018 9:24 pm
fandaymon писал(а):
Пт май 04, 2018 1:40 pm
Так понятно, что закрытие сессии сразу закрывает и программу, которая в сессии выполняется. Для того чтобы программа выполнялась сама по себе надо применять магию амперсанда, т.е. запускать php /var/www/cycle.php &
Но конечно лучше разобраться почему не срабатывает sudo /etc/init.d/majordomo restart, потому что она в принципе делает тоже самое - запускает php /var/www/cycle.php. Ошибки запуска пишутся в /var/log/majordomo.err
Подскажите, а после "php /var/www/cycle.php &" должен вернуться в консоль?
У меня не возвращается(((
Ну по крайней мере очень долго не возвращается(
Cannot adopt OID in NET-SNMP-AGENT-MIB: nsNotifyShutdown ::= { netSnmpNotifications 2 }
Cannot adopt OID in NET-SNMP-AGENT-MIB: nsNotifyRestart ::= { netSnmpNotifications 3 }
Cannot adopt OID in UCD-SNMP-MIB: laErrMessage ::= { laEntry 101 }
Cannot adopt OID in UCD-SNMP-MIB: laErrorFlag ::= { laEntry 100 }
Cannot adopt OID in UCD-SNMP-MIB: laLoadFloat ::= { laEntry 6 }
Cannot adopt OID in UCD-SNMP-MIB: laLoadInt ::= { laEntry 5 }
Cannot adopt OID in UCD-SNMP-MIB: laConfig ::= { laEntry 4 }
Cannot adopt OID in UCD-SNMP-MIB: laLoad ::= { laEntry 3 }
Cannot adopt OID in UCD-SNMP-MIB: laNames ::= { laEntry 2 }
Cannot adopt OID in UCD-SNMP-MIB: laIndex ::= { laEntry 1 }
21:19:11 Closing thread: exec php -q ./scripts/cycle_skype.php --params "a:0:{}">>/var/www/debmes/log_2018-05-04-cycle_skype.php.txt
21:19:11 Closing thread: exec php -q ./scripts/cycle_onewire_starred.php --params "a:0:{}">>/var/www/debmes/log_2018-05-04-cycle_onewire_starred.php.txt
21:19:12 Closing thread: exec php -q ./scripts/cycle_connect.php --params "a:0:{}">>/var/www/debmes/log_2018-05-04-cycle_connect.php.txt
21:19:12 Closing thread: DISPLAY=:101 php ./scripts/cycle_X101_skype.php --params "a:0:{}"
21:19:12 Closing thread: exec php -q ./scripts/cycle_mysensor.php --params "a:0:{}">>/var/www/debmes/log_2018-05-04-cycle_mysensor.php.txt
21:19:12 Closing thread: exec php -q ./scripts/cycle_onewire.php --params "a:0:{}">>/var/www/debmes/log_2018-05-04-cycle_onewire.php.txt
21:19:13 Closing thread: exec php -q ./scripts/cycle_energomera.php --params "a:0:{}">>/var/www/debmes/log_2018-05-04-cycle_energomera.php.txt
Должен возвращаться. Но ошибки, которые возникают будут валится в консоль. Т.е. возможно в консоль и вернулись, но этого не видно из-за того что ошибки всё время выводятся.
По поводу Cannot adopt OID in UCD-SNMP-MIB в интернетах написано, что это означает что php собран с поддержкой SNMP, а сам SNMP не инсталлирован или инсталлирован не до конца, на сколько я понял не всё что входит в пакет snmp можно ставить автоматически по лицензионным соображениям и требуется докачивать какие-то части...
Из того что прочитал есть несколько выходов
1. Попробовать проинсталлировать SNMP
sudo apt-get install snmp
2. Убрать поддержку SNMP из PHP
для php 7
sudo apt-get remove php7.0-snmp
для php5
sudo apt-get remove php5-snmp
3. Если snmp стоит, а ошибки сыпятся, попробовать поставить пакет для докачки
apt-get install snmp-mibs-downloader
По первому пункту:
root@orangepiplus:~# sudo apt-get install snmp
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
The following NEW packages will be installed:
snmp
0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 3 not upgraded.
Need to get 152 kB of archives.
After this operation, 482 kB of additional disk space will be used.
Get:1 http://cdn-fastly.deb.debian.org/debian stretch/main armhf snmp armhf 5.7.
Fetched 152 kB in 1s (137 kB/s)
Selecting previously unselected package snmp.
(Reading database ... 84061 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../snmp_5.7.3+dfsg-1.7_armhf.deb ...
Unpacking snmp (5.7.3+dfsg-1.7) ...
Setting up snmp (5.7.3+dfsg-1.7) ...
Processing triggers for man-db (2.7.6.1-2) ...
E: Write error - ~LZMAFILE (28: No space left on device)
По четвертому пункту:
root@orangepiplus:~# apt-get install snmp-mibs-downloader
The following additional packages will be installed:
smistrip
smistrip snmp-mibs-downloader
0 upgraded, 2 newly installed, 0 to remove and 3 not upgraded.
Need to get 5,194 kB of archives.
After this operation, 5,370 kB of additional disk space will be used.
Do you want to continue? [Y/n] y
Get:1 http://cdn-fastly.deb.debian.org/debian stretch/main armhf smistrip all 0.4.8+dfsg2-15 [29.2 kB]
Get:2 http://cdn-fastly.deb.debian.org/debian stretch/non-free armhf snmp-mibs-downloader all 1.1+nmu1 [5,164 kB]
Fetched 5,194 kB in 3s (1,575 kB/s)
Selecting previously unselected package smistrip.
(Reading database ... 84117 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../smistrip_0.4.8+dfsg2-15_all.deb ...
Unpacking smistrip (0.4.8+dfsg2-15) ...
Selecting previously unselected package snmp-mibs-downloader.
Preparing to unpack .../snmp-mibs-downloader_1.1+nmu1_all.deb ...
Unpacking snmp-mibs-downloader (1.1+nmu1) ...
Setting up smistrip (0.4.8+dfsg2-15) ...
Setting up snmp-mibs-downloader (1.1+nmu1) ...
Downloading documents and extracting MIB files.
This will take some minutes.
In case this process fails, it can always be repeated later by executing
/usr/bin/download-mibs again.
RFC1155-SMI: 119 lines.
RFC1213-MIB: 2613 lines.
NOTE: SMUX: ignored.
SMUX-MIB: 158 lines.
CLNS-MIB: 1294 lines.
RFC1381-MIB: 1007 lines.
RFC1382-MIB: 2627 lines.
RFC1414-MIB: 131 lines.
SNMPv2-PARTY-MIB: 1410 lines.
SNMPv2-M2M-MIB: 807 lines.
MIOX25-MIB: 708 lines.
PPP-LCP-MIB: 764 lines.
PPP-SEC-MIB: 289 lines.
PPP-IP-NCP-MIB: 203 lines.
PPP-BRIDGE-NCP-MIB: 429 lines.
FDDI-SMT73-MIB: 2126 lines.
TOKEN-RING-RMON-MIB: 2302 lines.
SOURCE-ROUTING-MIB: 450 lines.
DECNET-PHIV-MIB: 3030 lines.
DSA-MIB: 642 lines.
DPI20-MIB: 47 lines.
IBM-6611-APPN-MIB: 5112 lines.
DNS-SERVER-MIB: 1078 lines.
DNS-RESOLVER-MIB: 1196 lines.
UPS-MIB: 1899 lines.
CHARACTER-MIB: 646 lines.
RS-232-MIB: 788 lines.
PARALLEL-MIB: 286 lines.
SNA-NAU-MIB: 2765 lines.
SIP-MIB: 1099 lines.
Modem-MIB: 1340 lines.
RDBMS-MIB: 1377 lines.
RIPv2-MIB: 532 lines.
APPLETALK-MIB: 3398 lines.
SNA-SDLC-MIB: 2761 lines.
TOKENRING-MIB: 836 lines.
TOKENRING-STATION-SR-MIB: 175 lines.
TCPIPX-MIB: 331 lines.
SNMPv2-USEC-MIB: 238 lines.
MIP-MIB: 2127 lines.
DOT12-IF-MIB: 772 lines.
DLSW-MIB: 3560 lines.
APPC-MIB: 5104 lines.
SNMP-REPEATER-MIB: 3265 lines.
FRAME-RELAY-DTE-MIB: 992 lines.
ISDN-MIB: 1260 lines.
DIAL-CONTROL-MIB: 1270 lines.
RSVP-MIB: 2660 lines.
INTEGRATED-SERVICES-MIB: 750 lines.
INTEGRATED-SERVICES-GUARANTEED-MIB: 218 lines.
APPN-DLUR-MIB: 632 lines.
HPR-MIB: 1270 lines.
DOT12-RPTR-MIB: 1978 lines.
SYSAPPL-MIB: 1539 lines.
IPOA-MIB: 1654 lines.
IPATM-IPMC-MIB: 3244 lines.
IPV6-TCP-MIB: 211 lines.
IPV6-UDP-MIB: 141 lines.
APPN-MIB: 5611 lines.
APPN-TRAP-MIB: 477 lines.
EBN-MIB: 702 lines.
IPV6-TC: 67 lines.
IPV6-MIB: 1443 lines.
IPV6-ICMP-MIB: 529 lines.
DS0-MIB: 305 lines.
DS0BUNDLE-MIB: 311 lines.
ATM-ACCOUNTING-INFORMATION-MIB: 402 lines.
ACCOUNTING-CONTROL-MIB: 768 lines.
ATM-TC-MIB: 713 lines.
ATM-MIB: 2995 lines.
TN3270E-MIB: 1953 lines.
TN3270E-RT-MIB: 896 lines.
APPLICATION-MIB: 2995 lines.
SNMPv2-SMI: 344 lines.
NOTE: FIZBIN-MIB: ignored.
SNMPv2-TC: 772 lines.
SNMPv2-CONF: 322 lines.
HPR-IP-MIB: 487 lines.
WWW-MIB: 1272 lines.
DIRECTORY-SERVER-MIB: 772 lines.
SMON-MIB: 1254 lines.
ADSL-TC-MIB: 113 lines.
ADSL-LINE-MIB: 4328 lines.
ETHER-CHIPSET-MIB: 532 lines.
NHRP-MIB: 2596 lines.
Job-Monitoring-MIB: 1652 lines.
FLOW-METER-MIB: 1901 lines.
AGENTX-MIB: 527 lines.
SLAPM-MIB: 2842 lines.
SNMP-USM-DH-OBJECTS-MIB: 532 lines.
VRRP-MIB: 789 lines.
NETWORK-SERVICES-MIB: 626 lines.
MTA-MIB: 1226 lines.
HOST-RESOURCES-MIB: 1540 lines.
HOST-RESOURCES-TYPES: 389 lines.
RMON-MIB: 3980 lines.
FIBRE-CHANNEL-FE-MIB: 1781 lines.
HCNUM-TC: 118 lines.
IF-MIB: 1814 lines.
IF-INVERTED-STACK-MIB: 149 lines.
PTOPO-MIB: 804 lines.
IPMROUTE-STD-MIB: 869 lines.
IGMP-STD-MIB: 516 lines.
PIM-MIB: 889 lines.
COPS-CLIENT-MIB: 844 lines.
FRNETSERV-MIB: 2479 lines.
FR-ATM-PVC-SERVICE-IWF-MIB: 1066 lines.
RTP-MIB: 981 lines.
DISMAN-EVENT-MIB: 1882 lines.
DISMAN-EXPRESSION-MIB: 1182 lines.
NOTIFICATION-LOG-MIB: 753 lines.
IPV6-MLD-MIB: 417 lines.
FR-MFR-MIB: 888 lines.
PINT-MIB: 573 lines.
DOCS-BPI-MIB: 1569 lines.
INTERFACETOPN-MIB: 1023 lines.
DISMAN-SCRIPT-MIB: 1764 lines.
SFLOW-MIB: 389 lines.
CIRCUIT-IF-MIB: 369 lines.
FRSLD-MIB: 1768 lines.
DISMAN-SCHEDULE-MIB: 699 lines.
HC-RMON-MIB: 3149 lines.
DSMON-MIB: 4449 lines.
DIFFSERV-DSCP-TC: 64 lines.
DIFFSERV-MIB: 3514 lines.
GSMP-MIB: 1582 lines.
L2TP-MIB: 2664 lines.
SNMP-FRAMEWORK-MIB: 526 lines.
SNMP-MPD-MIB: 145 lines.
NOTE: : ignored.
SNMP-TARGET-MIB: 660 lines.
SNMP-NOTIFICATION-MIB: 589 lines.
SNMP-PROXY-MIB: 294 lines.
NOTE: : ignored.
SNMP-USER-BASED-SM-MIB: 912 lines.
SNMP-VIEW-BASED-ACM-MIB: 830 lines.
SNMPv2-PDU: 133 lines.
SNMPv2-TM: 176 lines.
SNMPv2-MIB: 854 lines.
TRANSPORT-ADDRESS-MIB: 421 lines.
ENTITY-SENSOR-MIB: 440 lines.
HC-ALARM-MIB: 707 lines.
ADSL-LINE-EXT-MIB: 1169 lines.
APS-MIB: 1659 lines.
MALLOC-MIB: 1364 lines.
SNMP-COMMUNITY-MIB: 505 lines.
OPT-IF-MIB: 6616 lines.
SONET-MIB: 2360 lines.
PerfHist-TC-MIB: 178 lines.
IPV6-FLOW-LABEL-MIB: 58 lines.
ATM2-MIB: 3220 lines.
POWER-ETHERNET-MIB: 621 lines.
EtherLike-MIB: 1862 lines.
HC-PerfHist-TC-MIB: 222 lines.
VDSL-LINE-MIB: 2844 lines.
APM-MIB: 2127 lines.
DIFFSERV-CONFIG-MIB: 243 lines.
NOTE: IANA-PRINTER-MIB: ignored.
Printer-MIB: 4389 lines.
NOTE: IANA-FINISHER-MIB: ignored.
Finisher-MIB: 869 lines.
MPLS-TC-STD-MIB: 635 lines.
MPLS-TE-STD-MIB: 2483 lines.
MPLS-LSR-STD-MIB: 2106 lines.
MPLS-FTN-STD-MIB: 1030 lines.
MPLS-LDP-STD-MIB: 2408 lines.
MPLS-LDP-ATM-STD-MIB: 757 lines.
MPLS-LDP-FRAME-RELAY-STD-MIB: 641 lines.
MPLS-LDP-GENERIC-STD-MIB: 321 lines.
ROHC-MIB: 1133 lines.
ROHC-UNCOMPRESSED-MIB: 197 lines.
ROHC-RTP-MIB: 636 lines.
SNMP-USM-AES-MIB: 62 lines.
TRIP-TC-MIB: 132 lines.
TRIP-MIB: 2007 lines.
SCTP-MIB: 1342 lines.
ALARM-MIB: 1127 lines.
NOTE: IANA-ITU-ALARM-TC-MIB: ignored.
ITU-ALARM-TC-MIB: 86 lines.
ITU-ALARM-MIB: 486 lines.
ARC-MIB: 396 lines.
DS3-MIB: 1786 lines.
TE-MIB: 1679 lines.
INET-ADDRESS-MIB: 402 lines.
NAT-MIB: 2391 lines.
POLICY-BASED-MANAGEMENT-MIB: 2060 lines.
TCP-MIB: 785 lines.
DOCS-IETF-SUBMGT-MIB: 672 lines.
FC-MGMT-MIB: 2205 lines.
VDSL-LINE-EXT-SCM-MIB: 420 lines.
VDSL-LINE-EXT-MCM-MIB: 662 lines.
TUNNEL-MIB: 738 lines.
UDP-MIB: 549 lines.
DOCS-IETF-BPI2-MIB: 3451 lines.
ENTITY-MIB: 1411 lines.
SSPM-MIB: 1029 lines.
TPM-MIB: 1916 lines.
BRIDGE-MIB: 1472 lines.
TE-LINK-STD-MIB: 1745 lines.
VPN-TC-STD-MIB: 72 lines.
ENTITY-STATE-TC-MIB: 169 lines.
ENTITY-STATE-MIB: 332 lines.
BGP4-MIB: 1232 lines.
IP-FORWARD-MIB: 1277 lines.
IP-MIB: 4993 lines.
MOBILEIPV6-MIB: 3984 lines.
RSTP-MIB: 306 lines.
HDSL2-SHDSL-LINE-MIB: 2503 lines.
DOCS-IETF-QOS-MIB: 3060 lines.
P-BRIDGE-MIB: 1157 lines.
Q-BRIDGE-MIB: 2367 lines.
MPLS-LC-ATM-STD-MIB: 336 lines.
MPLS-LC-FR-STD-MIB: 263 lines.
IFCP-MGMT-MIB: 1015 lines.
MPLS-L3VPN-STD-MIB: 1588 lines.
FCIP-MGMT-MIB: 1037 lines.
T11-FC-NAME-SERVER-MIB: 1136 lines.
T11-TC-MIB: 67 lines.
T11-FC-FABRIC-ADDR-MGR-MIB: 1241 lines.
ISIS-MIB: 4317 lines.
SCSI-MIB: 2758 lines.
AGGREGATE-MIB: 477 lines.
TIME-AGGREGATE-MIB: 375 lines.
RMON2-MIB: 5711 lines.
ISCSI-MIB: 3097 lines.
IPS-AUTH-MIB: 1156 lines.
DOCS-IF-MIB: 5291 lines.
DOCS-IETF-CABLE-DEVICE-NOTIFICATION-MIB: 1453 lines.
DISMAN-PING-MIB: 1561 lines.
DISMAN-TRACEROUTE-MIB: 1850 lines.
DISMAN-NSLOOKUP-MIB: 509 lines.
MSDP-MIB: 1182 lines.
T11-FC-ROUTE-MIB: 448 lines.
T11-FC-FSPF-MIB: 1170 lines.
LMP-MIB: 3185 lines.
DOCS-CABLE-DEVICE-MIB: 3141 lines.
RADIUS-AUTH-CLIENT-MIB: 710 lines.
RADIUS-AUTH-SERVER-MIB: 774 lines.
RADIUS-ACC-CLIENT-MIB: 638 lines.
RADIUS-ACC-SERVER-MIB: 727 lines.
RADIUS-DYNAUTH-CLIENT-MIB: 767 lines.
RADIUS-DYNAUTH-SERVER-MIB: 699 lines.
PKTC-IETF-MTA-MIB: 2081 lines.
ADSL2-LINE-TC-MIB: 729 lines.
ADSL2-LINE-MIB: 5476 lines.
RAQMON-MIB: 1417 lines.
RAQMON-RDS-MIB: 672 lines.
T11-FC-VIRTUAL-FABRIC-MIB: 523 lines.
OSPF-MIB: 4164 lines.
OSPF-TRAP-MIB: 584 lines.
SIP-TC-MIB: 177 lines.
SIP-COMMON-MIB: 1913 lines.
SIP-UA-MIB: 200 lines.
SIP-SERVER-MIB: 869 lines.
SNMP-IEEE802-TM-MIB: 40 lines.
GMPLS-TC-STD-MIB: 124 lines.
GMPLS-TE-STD-MIB: 1749 lines.
NOTE: IANA-GMPLS-TC-MIB: ignored.
GMPLS-LSR-STD-MIB: 503 lines.
GMPLS-LABEL-STD-MIB: 689 lines.
DS1-MIB: 3015 lines.
IPSEC-SPD-MIB: 2682 lines.
MAU-MIB: 1740 lines.
NOTE: IANA-MAU-MIB: ignored.
DOT3-EPON-MIB: 2532 lines.
DOT3-OAM-MIB: 2115 lines.
TCP-ESTATS-MIB: 2941 lines.
T11-FC-FABRIC-CONFIG-SERVER-MIB: 1717 lines.
T11-FC-FABRIC-LOCK-MIB: 490 lines.
T11-FC-ZONE-SERVER-MIB: 2638 lines.
ISNS-MIB: 3243 lines.
T11-FC-RSCN-MIB: 751 lines.
URI-TC-MIB: 133 lines.
PIM-STD-MIB: 3746 lines.
IF-CAP-STACK-MIB: 284 lines.
EFM-CU-MIB: 2995 lines.
UDPLITE-MIB: 513 lines.
PKTC-IETF-SIG-MIB: 3021 lines.
LANGTAG-TC-MIB: 56 lines.
IPMCAST-MIB: 2391 lines.
MIDCOM-MIB: 2260 lines.
PIM-BSR-MIB: 699 lines.
T11-FC-SP-TC-MIB: 637 lines.
T11-FC-SP-AUTHENTICATION-MIB: 920 lines.
T11-FC-SP-ZONING-MIB: 550 lines.
T11-FC-SP-POLICY-MIB: 4274 lines.
T11-FC-SP-SA-MIB: 2483 lines.
SYSLOG-TC-MIB: 202 lines.
PKTC-IETF-EVENT-MIB: 1163 lines.
NEMO-MIB: 1739 lines.
MGMD-STD-MIB: 1524 lines.
RSERPOOL-MIB: 1439 lines.
PW-TC-STD-MIB: 288 lines.
SNMP-TSM-MIB: 234 lines.
SNMP-SSH-TM-MIB: 329 lines.
NOTE: IANA-PWE3-MIB: ignored.
PW-STD-MIB: 2438 lines.
PW-MPLS-STD-MIB: 914 lines.
PW-ENET-STD-MIB: 491 lines.
PW-TDM-MIB: 1336 lines.
PW-ATM-MIB: 1205 lines.
OSPFV3-MIB: 3951 lines.
VDSL2-LINE-TC-MIB: 1479 lines.
VDSL2-LINE-MIB: 7189 lines.
SYSLOG-MSG-MIB: 598 lines.
DVB-RCS-MIB: 3329 lines.
FORCES-MIB: 391 lines.
IPFIX-MIB: 1677 lines.
NOTE: IPFIX-SELECTOR-MIB: ignored.
CAPWAP-BASE-MIB: 2618 lines.
CAPWAP-DOT11-MIB: 369 lines.
patching file ADSL-LINE-MIB
patching file DLSW-MIB
patching file DSA-MIB
patching file FDDI-SMT73-MIB
patching file HPR-MIB
patching file MIP-MIB
patching file Modem-MIB
patching file PPP-LCP-MIB
patching file RDBMS-MIB
patching file RFC1414-MIB
patching file SNA-NAU-MIB
patching file TCPIPX-MIB
patching file UPS-MIB
patching file SMUX-MIB
patching file IPATM-IPMC-MIB
IANA-PWE3-MIB: 137 lines.
NOTE: PW-STD-MIB: ignored.
NOTE: IPFIX-MIB: ignored.
IPFIX-SELECTOR-MIB: 173 lines.
IANAifType-MIB: 685 lines.
IANA-LANGUAGE-MIB: 126 lines.
IANA-ADDRESS-FAMILY-NUMBERS-MIB: 170 lines.
IANA-RTPROTO-MIB: 102 lines.
IANATn3270eTC-MIB: 303 lines.
IANA-MALLOC-MIB: 69 lines.
IANA-CHARSET-MIB: 361 lines.
IANA-PRINTER-MIB: 2111 lines.
IANA-FINISHER-MIB: 286 lines.
IANA-ITU-ALARM-TC-MIB: 335 lines.
IANA-GMPLS-TC-MIB: 359 lines.
IANA-IPPM-METRICS-REGISTRY-MIB: 818 lines.
IANA-MAU-MIB: 984 lines.
И после этих двух установок при запуске "/var/www/cycle.php" больше нет "Cannot adopt..."
Обязательно ли в этом случае убирать поддержку SNMP из PHP?
root@orangepiplus:~# php /var/www/cycle.php
Connecting to database...
CONNECTED TO DB
Running startup maintenance
Running: mysql restore from file: /var/www/database_backup/db.sql
Checking modules.
Clearing the cache.
Starting ./scripts/cycle_connect.php ...
08:09:15 Starting thread: exec php -q ./scripts/cycle_connect.php --params "a:0:{}">>/var/www/debmes/log_2018-05-05-cycle_connect.php.txt
OK
Starting ./scripts/cycle_cron.php ...
08:09:15 Starting thread: exec php -q ./scripts/cycle_cron.php --params "a:0:{}">>/var/www/debmes/log_2018-05-05-cycle_cron.php.txt
OK
Starting ./scripts/cycle_xiaomihome.php ...
08:09:15 Starting thread: exec php -q ./scripts/cycle_xiaomihome.php --params "a:0:{}">>/var/www/debmes/log_2018-05-05-cycle_xiaomihome.php.txt
OK
Starting ./scripts/cycle_execs.php ...
08:09:15 Starting thread: exec php -q ./scripts/cycle_execs.php --params "a:0:{}">>/var/www/debmes/log_2018-05-05-cycle_execs.php.txt
OK
Starting ./scripts/cycle_phistory.php ...
08:09:15 Starting thread: exec php -q ./scripts/cycle_phistory.php --params "a:0:{}">>/var/www/debmes/log_2018-05-05-cycle_phistory.php.txt
OK
Starting ./scripts/cycle_websockets.php ...
08:09:15 Starting thread: exec php -q ./scripts/cycle_websockets.php --params "a:0:{}">>/var/www/debmes/log_2018-05-05-cycle_websockets.php.txt
OK
Starting ./scripts/cycle_ping.php ...
08:09:15 Starting thread: exec php -q ./scripts/cycle_ping.php --params "a:0:{}">>/var/www/debmes/log_2018-05-05-cycle_ping.php.txt
OK
Starting ./scripts/cycle_X101_skype.php ...
08:09:15 Starting threadx: DISPLAY=:101 php ./scripts/cycle_X101_skype.php --params "a:0:{}"
OK
Starting ./scripts/cycle_onewire.php ...
08:09:15 Starting thread: exec php -q ./scripts/cycle_onewire.php --params "a:0:{}">>/var/www/debmes/log_2018-05-05-cycle_onewire.php.txt
OK
Starting ./scripts/cycle_onewire_starred.php ...
08:09:16 Starting thread: exec php -q ./scripts/cycle_onewire_starred.php --params "a:0:{}">>/var/www/debmes/log_2018-05-05-cycle_onewire_starred.php.txt
OK
Starting ./scripts/cycle_states.php ...
08:09:16 Starting thread: exec php -q ./scripts/cycle_states.php --params "a:0:{}">>/var/www/debmes/log_2018-05-05-cycle_states.php.txt
OK
Starting ./scripts/cycle_main.php ...
08:09:16 Starting thread: exec php -q ./scripts/cycle_main.php --params "a:0:{}">>/var/www/debmes/log_2018-05-05-cycle_main.php.txt
OK
Starting ./scripts/cycle_webvars.php ...
08:09:16 Starting thread: exec php -q ./scripts/cycle_webvars.php --params "a:0:{}">>/var/www/debmes/log_2018-05-05-cycle_webvars.php.txt
OK
Starting ./scripts/cycle_rss.php ...
08:09:16 Starting thread: exec php -q ./scripts/cycle_rss.php --params "a:0:{}">>/var/www/debmes/log_2018-05-05-cycle_rss.php.txt
OK
Starting ./scripts/cycle_db_save.php ...
08:09:16 Starting thread: exec php -q ./scripts/cycle_db_save.php --params "a:0:{}">>/var/www/debmes/log_2018-05-05-cycle_db_save.php.txt
OK
Starting ./scripts/cycle_wscache.php ...
08:09:16 Starting thread: exec php -q ./scripts/cycle_wscache.php --params "a:0:{}">>/var/www/debmes/log_2018-05-05-cycle_wscache.php.txt
OK
Starting ./scripts/cycle_skype.php ...
08:09:16 Starting thread: exec php -q ./scripts/cycle_skype.php --params "a:0:{}">>/var/www/debmes/log_2018-05-05-cycle_skype.php.txt
OK
Starting ./scripts/cycle_scheduler.php ...
08:09:16 Starting thread: exec php -q ./scripts/cycle_scheduler.php --params "a:0:{}">>/var/www/debmes/log_2018-05-05-cycle_scheduler.php.txt
OK
ALL CYCLES STARTED
08:09:18 Closing thread: exec php -q ./scripts/cycle_connect.php --params "a:0:{}">>/var/www/debmes/log_2018-05-05-cycle_connect.php.txt
08:09:18 Closing thread: DISPLAY=:101 php ./scripts/cycle_X101_skype.php --params "a:0:{}"
08:09:19 Closing thread: exec php -q ./scripts/cycle_rss.php --params "a:0:{}">>/var/www/debmes/log_2018-05-05-cycle_rss.php.txt
08:09:19 Closing thread: exec php -q ./scripts/cycle_skype.php --params "a:0:{}">>/var/www/debmes/log_2018-05-05-cycle_skype.php.txt
Последний раз редактировалось Soichi Сб май 05, 2018 5:14 am, всего редактировалось 2 раза.
Soichi
Сообщение Soichi » Сб май 05, 2018 5:08 am
Может у меня что не так с файлом "/etc/init.d/majordomo" ?
В этой вот статье http://www.ekzorchik.ru/2017/09/how-to- ... 3-model-b/ начало файла отличается.
В строках "Required-Start" и "Required-Stop", так же нету "sleep 10".
Сообщение fandaymon » Сб май 05, 2018 12:01 pm
Ну если цикл нормально заработал, то конечно ничего убирать не надо...
но вот это вот E: Write error - ~LZMAFILE (28: No space left on device) - это плохой признак. К сожалению вывод df не виден почему-то
sleep 10 или какая-нибудь другая цифра, ставится когда mysql не успевает загрузится
Soichi
Сообщение Soichi » Сб май 05, 2018 12:05 pm
df -h
log2ram забит. Это что?
Сообщение fandaymon » Сб май 05, 2018 12:16 pm
df -h
Судя по названию - диск в памяти, в котором логи хранятся. Скорее всего majordomo.err, в который всё время ошибки записывались, этот диск и забил. Можно просто этот файл стереть - сразу и место освободится...
За это сообщение автора fandaymon поблагодарили (всего 2):
Soichi (Сб май 05, 2018 1:40 pm) • olegvolk75 (Сб май 05, 2018 5:11 pm)
Soichi
Сообщение Soichi » Сб май 05, 2018 1:12 pm
df -h
Удалил majordomo.err, перезагрузился, освободилось 9,3мб. Циклы запустились сами! Как я рад )
Ещё вопрос, удаление файлов в этой директории ничего плохого не сделает? А то там "auth.log.1" 3мб, "daemon.log.1" 7мб, "syslog" 2мб, "syslog.1" 5мб и в папке apache "access.log" и "access.log.1" по 9мб
