Модератор:immortal
na_krul
Сообщение na_krul » Вт май 07, 2013 11:18 am
Михаил писал(а):
MaksMS82 писал(а):
Михаил писал(а):Пробовал использовать GPIO 4 на RPI, не видятся датчики в CMS,
тут заморочка с правами на устройства ,надо на них права ставить полные для всех или как-то через sudo запускать скрипты чтения датчиков.
А есть положительный опыт у кого либо с получением данных в CMS в 1wire с GPIO 4 буду рад если кто поделится методом
Не об этом статья?
http://habrahabr.ru/post/162651/
Михаил
Сообщение Михаил » Ср май 08, 2013 7:35 am
Точно не об этом.
rusya
Сообщение rusya » Ср май 08, 2013 2:48 pm
Михаил писал(а):Точно не об этом.
как это не об этом ?
там присутсвует скрипт .sh который управляет gpio о .php который работает с mysql, как раз самое то
na_krul
Сообщение na_krul » Чт май 09, 2013 10:27 am
Т.к. сама установка нигде не описана и возникает несколько подводных камней, написал инструкцию, она не совсем для новичков, т.к. всякие мелочи типа как подключиться по SSH или скопировать файлы не расписаны, но надеюсь поможет людям
Установка Majordomo на Raspberry Pi
В качестве ОС для Raspberry была выбрана Raspbian. Данная ОС широко описана в интернете, а также оптимизирована специально для RPi.
Образ ОС можно скачать с официального сайта: http://www.raspberrypi.org/downloads . Образ заархивирован в ZIP, сам имеет расширение IMG. Его необходимо разархивировать.
Также, потребуется утилита Win32DiskImager, запустить которую необходимо с правами администратора.
Устанавливаем вашу SD карту в кард-ридер, смотрим в Проводнике, какую букву она получила в системе (чтобы ненароком не затереть данные на другом носителе).
В программе Win32DiskImager выбираем скачанный ранее образ Raspbian, выбираем нужную букву носителя и жмем Write. На предложенное предостережение отвечаем “Yes”.
Пойдет процесс заливки ОС на карту и разбиения ее на разделы.
Процесс закончится сообщением об успехе.
Отсоединяем SD-карту и вставляем ее в Raspberry Pi.
Подключаем к плате питание и видим на мониторе процесс загрузки, наблюдаем радостное мигание лампочек Raspberry Pi.
При первой загрузке автоматически будет запущена программа настройки системы (так же ее можно запустить самостоятельно из коммандной строки)
raspi-config:
1. Выполняем команду expand_rootfs, которая расширит root раздел на всю SD-карту.
2. Входим в раздел configure_keyboard и устанавливаем наиболее подходящий тип клавиатуры.
3. Затем, входим в раздел change_pass устанавливаем новый пароль для пользователя pi (обратите внимание, что вводимые символы не отображаются вообще, даже в виде звездочек!).
4. Устанавливаем дополнительные локали с помощью пункта change_locale (я не стал этого делать и оставил единственную локаль по умолчанию — en_GB UTF8).
5. Устанавливаем часовой пояс (set_timezone). Например, если Вы живете в Москве, необходимо найти пункт Europe, а в нем — Moscow
6. Memory_split устанавливаем в соотвествии с собственным желанием, рекомендую отвести под video – 32Mb, если планируете пользоваться графическим интерфейсом.
7. Обязательно активируем ssh!
В конце нажимаем [CTRL]+[F] и выбираем пункт Finish, соглашаясь на перезагрузку устройства.
Когда перезагрузка будет завершена, Вы увидите приглашение на ввод имени пользователя и пароля. Имя пользователя — pi, пароль Вы установили во время настройки системы Raspbian.
На этом установка и первичная настройка системы завершена!
Не забывайте, что если Ваш Raspberry подключен в сеть, то можно использовать SSH доступ, что во много раз удобнее.
Перед началом работы обновим apt-get:
sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade
Устанавливаем MySQL:
sudo apt-get install mysql-server mysql-client
Когда запросит установить пароль для root – укажите любой пароль, который Вы запомните.
Устанавливаем APACHE
apt-get install apache2 apache2-utils
Устанавливаем PHP5:
sudo apt-get install php5-cgi php5-cli libapache2-mod-php5 php5 php-pear php5-xcache
Устанавливаем PHPMYADMIN
sudo apt-get install phpmyadmin
В процессе установки он попросит пароль для пользователя MySQL (который мы указали ранее) и новый пароль для подключения к phpmyadmin
Включаем mod_rewrite
sudo a2enmod rewrite
Правим конфиг Апача
sudo nano /etc/apache2/sites-available/default
Находим раздел
</Directory>
И меняем AllowOverride None на
AllowOverride All
Сохраняемся и выходим
Перезапускаем Апач
sudo apache2ctl restart
Скачиваем дистрибутив Majordomo, разархивируем и копируем содержимое html в папку /var/www/
Меняем права доступа к файлам
find /var/www/cached/ -type d -exec chmod 777 {} \;
find /var/www/cached/ -type f -exec chmod 666 {} \;
find /var/www/cms/ -type d -exec chmod 777 {} \;
find /var/www/cms/ -type f -exec chmod 666 {} \;
find /var/www/debmes/ -type d -exec chmod 777 {} \;
find /var/www/debmes/ -type f -exec chmod 666 {} \;
find /var/www/modules/ -type d -exec chmod 777 {} \;
find /var/www/modules/ -type f -exec chmod 666 {} \;
find /var/www/templates/ -type d -exec chmod 777 {} \;
find /var/www/templates/ -type f -exec chmod 666 {} \;
find /var/www/objects/ -type d -exec chmod 777 {} \;
find /var/www/objects/ -type f -exec chmod 666 {} \;
find /var/www/rc/ -type d -exec chmod 777 {} \;
find /var/www/rc/ -type f -exec chmod 666 {} \;
find /var/www/saverestore/ -type d -exec chmod 777 {} \;
find /var/www/saverestore/ -type f -exec chmod 666 {} \;
Заходим по адресу http://Адрес Raspberry/phpmyadmin
Создаем базу данных
db_terminal
и импортируем в нее db_terminal из папки с дистрибутивом
Создаем пользователя и даем ему права на базу данных
После этого правим
sudo nano /var/www/config.php
Прописываем имя пользователя и пароль пользователя БД
Все, теперь вы можете зайти на веб интерфейс Majordomo
Осталось только добавить запуск php ./cycle.php в планировщик cron, но с этим я пока не разобрался
Михаил
Сообщение Михаил » Чт май 09, 2013 7:36 pm
из консоли
sudo nano /etc/crontab -e
добавляем строки
@reboot /usr/bin/php /var/www/cycle.php
сохраняем, перезапускаем апач
na_krul
Сообщение na_krul » Чт май 09, 2013 8:05 pm
Сделал, но как проверить что все хорошо?
А то что-то не нравятся мне эти строки в сислоге:
May 9 20:58:01 raspberrypi /usr/sbin/cron[1936]: (*system*) RELOAD (/etc/crontab)
May 9 20:58:01 raspberrypi cron[1936]: Error: bad username; while reading /etc/crontab
May 9 20:58:01 raspberrypi /usr/sbin/cron[1936]: (*system*) ERROR (Syntax error, this crontab file will be ignored)
Когда вообще это задание должно выполняться? Только после перезагрузки или с какой-то периодичностью?
MaksMS82
Сообщение MaksMS82 » Чт май 09, 2013 8:23 pm
Михаил писал(а):из консоли
добавляем строки
какой-то странный синтаксис :) и причем тут апач перезапуск апача ?
если нужно с заданной периодичностью запускать ,то типа так надо:
*/3 * * * * root /usr/bin/php /var/www/cycle.php
что значит раз в 3 минуты запуск,полно инфы в инете на эту тему :) . перезапуск крона не обязателен..
anemcov
Сообщение anemcov » Пт май 10, 2013 3:18 pm
добавляем строки
нужно не Апач перезапускать, а сам комп перезагружить
MaksMS82 писал(а): какой-то странный синтаксис :) и причем тут апач перезапуск апача ?
Синтаксис означает, что команда будет выполнена после перезагрузки компьютера. Есть еще похожие макросы @daily, @weekly и т.п.
Сообщение sergejey » Сб май 25, 2013 12:26 pm
Ребят, никто на rasbperry винчестер не подключал? Это возвращаясь к вопросу о том, что majordomo достаточно активно использует запись в базу данных, а SD-карточка, как известно, не очень любит этого и ограничена по количеству циклов записи.
Я вот в качестве эксперимента установил всё (спасибо за инструкции!!!), но как-то думаю это не очень надёжно из-за вышеобозначенного обстоятельства.
MaksMS82
Сообщение MaksMS82 » Сб май 25, 2013 12:53 pm
Подключение винчестера к малинке ничем не отличается от обычного linux - так что проблем тут нет .Можно подключить обычный USB контейнер с винтом на 2.5" или 3.5". Вот пример для малинки http://habrahabr.ru/post/149890/ там пример про внешнюю флешку,но для HDD все аналогично
