А потом устанавливать образ только на 16-тигиговую карту? )))
- sergejey
- Site Admin
Разобрался, сорри что ввёл в непонятки. У меня было две карточки вставлено, одна на 8Gb (откуда надо было образ сделать) и одна на 16Gb с музыкой и видео. Угадайте откуда я образ сделал
В общем, сейчас упаковываю то, что нужно и постараюсь загрузить. Насчёт установки на карточку другого размера не знаю, не пытался.
Прописать именно так или error_reporting как E_ALL ^ ~E_NOTICE ^ ~E_STRICT ?
sergejey писал(а):Ребята, отключите репортинг Strict Standards ошибок в php.ini. Обещаю, что постараюсь в одном из обновлений от этого избавится, но пока просто в php.ini пропишите error_reporting как E_ALL ^ E_NOTICE ^ E_STRICT
- sergejey
- Site Admin
Да, так правильнее.PAV писал(а):Прописать именно так или error_reporting как E_ALL ^ ~E_NOTICE ^ ~E_STRICT ?
Пришлось временно вернуться на малинку в связи с тем, что кубик умер.
Какие же тормозаааааа.
Страница грузится по несколько минут, команды выполняются с лагом сек 30.
Нагрузка на проц 90!!! процентов. В основном апач.
Откуда такая нагрузка? Можно ли как-то ее снизить или улучшить работоспособность малинки?
Можно ли отключить лог access, а то просто ну очень большой он?
- sergejey
- Site Admin
Можно попробовать обновить до последней версии -- работа над производительностью ведётся постоянно, так что может быть что-то изменилось с тех пор.PAV писал(а):Пришлось временно вернуться на малинку в связи с тем, что кубик умер.
Лог апача можно отключить заменив
CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined
на
CustomLog /dev/null combined
в конфиге апача (/etc/apache2/sites-available/default)
после какого-то обновления majordomo или дистрибутива raspberry перестали работать команды <cm('RadioSetting.Control','stop');>,cm('RadioSetting.Control',array('sta'=>'RadioSetting.LastStationID','cmd'=>'play'));>..и тд и тп..
Из модуля app.101.ru радио запустилось - смог отключить только остановив mpd-демона.
Может кто сталкивался?
PS:Новое ядро Ubuntu не поддерживает Lirc.))
Добрый день, всем. Хочу в очередной раз подсесть на Linux. Подскажите, сборки ОС между собой совместимы как "окошки" или нужно шаманить с бубном над каждой прошивкой?
В частности, вот выпустили корейцы такой миникомп: ODROID-C1 совместимый с Raspberry Pi.
ОС Ubuntu 14.04 Производительность в 6 раз выше чем малина!
Вот ссылка на это чудо: http://www.terraelectronica.ru/catalog_ ... DE=1894059
Нацелился его купить, но гложет сомнение на сколько они совместимы.
Вопрос: встанет на него коробочная прошивка для MDM или это не реально сразу сказать?
Последний раз редактировалось Jon2015 Ср фев 18, 2015 7:43 am, всего редактировалось 1 раз.
МажорДоМо - это не прошивка. Это скорее ВебСайт. То есть если вы создадите на вашем компьютере условия для работы сервера Апач и базы данных MySQL то и мажордомо у вас заработает.Jon2015 писал(а): Подскажите, сборки ОС между собой совместимы как "окошки" или нужно шаманить с бубном над каждой прошивкой?
Под разные платы - разные дистрибутивы Линух, но как правило на них можно поставить все необходимое.
Еще следует учесть, что хоть на малинке и можно развернуть МЖД, - работает она не быстро.
- За это сообщение автора ErmolenkoM поблагодарил:
- Jon2015 (Ср фев 18, 2015 7:47 am)
