Образ для Raspberry Pi 2
foxvlad
Re: Образ для Raspberry Pi 2
Сообщение foxvlad » Сб ноя 05, 2016 9:53 am
Народ, отпишитесь пожалуйста, у всех нормально на сценах работают web-сокеты на малине II? И если нормально, то уточните пожалуйста готовый образ брали или сами Мажордомо устанавливали.
А то уже совсем отчаялся, перенес на винду, не падают работают отлично.
Не долго радовался на мощном ноуте все работала, а на слабом старом нетбуке, тоже отвалились, походу не хватает ресурсов для них.
DAP
Сообщение DAP » Сб ноя 05, 2016 1:59 pm
Второй день немогу разобраться почему все звуки в системе направляются на USB звуковую, a radio101 играет строго на встроенной. :evil:
Уже и pulseaudio ставил и конфиги менял и пытялся вообще выпилить этот трещащий встроенный bcm2835 добавляя его в alsa blacklist и в fbdev-blacklist аж тремя вариантами:
blacklist snd-bcm2835
blacklist snd_bcm2835
blacklist bcm2835
Но алса всёравно видит эту триклятую карточку, а радио 101 играет через нее музыку, при этом
aplay /usr/share/sounds/alsa/Front_Center.wav
paplay /usr/share/sounds/alsa/Front_Center.wav
под пользователями www-data, pi, root проигрывает звук через usb устройство.
Как выпилить встроенную звуковую, желательно чтоб вообще всегда использовался только дискретный выход?
DAP
Сообщение DAP » Сб ноя 05, 2016 4:33 pm
Пока победил через pulseaudio
Sas
Сообщение Sas » Вс ноя 06, 2016 9:49 am
DAP писал(а):Пока победил через pulseaudio
Через какой плеер играет радио?
В плеерах тоже можно выход гвоздем пибить к звуковухе
DAP
Сообщение DAP » Вс ноя 06, 2016 10:57 am
через mpd, как не странно я в конфиге прибивал, всё было норм, но потом что-то его накрыло и радио стало выводиться только на встроенную
gagarin74
Сообщение gagarin74 » Вт ноя 08, 2016 9:04 pm
Добрый день. Вопрос тупой и на засыпку.
Есть две малины(одинаковых).На одной стоит образ лохматого года (но с этой ветки).
На новую малинку хочу поставить свежий образ.
Подскажите по пунктам действия по переносу.
Можно ли тупо переписать каталог www c одной на другую? Всё заработает или надо ещё что то ?
и еще в догонку.
в папке /var/www/debmes/ дофига лог файлов.Чего будет если их грохнуть? И как?
может кто командочку напишет ,а то я в линуксе не очень
СПАСИБО
Ko/|xo3HUk
Сообщение Ko/|xo3HUk » Вт ноя 08, 2016 10:22 pm
Чтобы грохнуть - попробовать так:
sudo rm -rf /var/www/debmes/*
За это сообщение автора Ko/|xo3HUk поблагодарил:
gagarin74 (Вт ноя 08, 2016 10:56 pm)
Текущий сервер: Ноутбук: HP Probook 4515s (без монитора). ОС: Debian GNU/Linux 8.6 (jessie)
Предыдущий сервер: Raspberry Pi 2B. ОС: Raspbian (jessie)
gagarin74
Сообщение gagarin74 » Вт ноя 08, 2016 10:59 pm
Ko/|xo3HUk писал(а):Чтобы грохнуть - попробовать так:
вот еще что сделал (добрые люди подсказали)
в /etc/fstab
добавляешь строчку
tmpfs /var/www/debmes tmpfs rw,mode=777 0 0
все, у тебя папка не на карточке. а в памяти. при выключении все пропадет.
За это сообщение автора gagarin74 поблагодарил:
Ko/|xo3HUk (Ср ноя 09, 2016 6:11 am)
DAP
Сообщение DAP » Вс дек 04, 2016 4:07 pm
Из лички:
fedor писал(а):Заголовок: Образ для Raspberry Pi 2
напишите какие настройки нужно сделать.
Подключил USB карту к Raspberry PI.
звук вроде появился (установил ее поумолчанию)
громкость теперь не регулируется, звук от радио так же идет на встроенную.
Еще вопрос такой, карта внешняя у меня 5.1. как можно регулировать громкость каналов из консоли?
т.е. хочу по колонке в каждую комнату, ну и естественно громкость хочу разную на них. Реально ли это сделать?
Думаю, реально. Я сам пока только осваиваю php и хотя у меня большой опыт в настройке и администрировании windows, я начал изучать linux только 10 месяцев. По памяти смсл такой : ALSA это базовая програмная прослойка между звуковухами и программами которые хотят вывести звук, но она не гибкая в плане возможностей микширования каналов и управления потоками звука, pulseaudio это еще одна программная прослойка (она не заменяет алсу) которая умеет перенаправлять звук по сети через tcp, микшировать каналы и т.д. первое в чем мне удалось разобраться это громкость устройств. Штатно с алсой идет утилита amixer она может менять громкость заданного канала. Есть такая функция в majordomo safe_exec, через нее можно запустить amixer с параметрами канала и нужной громкости. Например можно создать слайдер с свойством vol и методом :
$volume=$this->getProperty("vol")
safe_exec('amixer  sset Master,0 '.$volume.'%');
Master - это название микшера (регулятора уровень которого я хочу менять) узнать какой нам нужен можно подключившись по ssh и выполнив alsamixer - это выведет на экран панель управления громкостью. Я заню что основные миксеры это PCM, Master и Speaker.
ПРиминяемый в raspberry по умолчанию PCM в это микшер применяемый как вывод в формате PCM (аналог spdif в windows) в данном случае шлет поток в ЦАП чипа BCM которым (цапом) ALSA не управляет. Speaker это когда alsa видит не только цифровой звуковой порт но и усилитель и Цап (как -то так я это понимаю) например так представлена ультракитайская звуковая http://www.citilink.ru/catalog/computer ... ds/563144/, Master это не существующее устройство, а програмная его эмуляция с помощю pulseaudio, т.е. pulseaudio создает виртуальное устройство и принимает в него звуковой поток - это и есть Master. По умолчанию pulseaudio не установлен поэтому Master не существует и не отображается в alsamixer.
За это сообщение автора DAP поблагодарил:
Руслан (Пн дек 12, 2016 9:11 pm)
worders
Сообщение worders » Ср дек 14, 2016 11:03 am
Доброе утро!
Пожалуйста подскажите установил образ на чистую флешку pi 2
Все работает супер! и радио играет
но ест проблемка алиса не хочет говорить
только вначале музыка (звук) пиммм и на этом все
Что не так куда смотреть ?
Спасибо! Большое !!!!
