Руслан
Сообщение Руслан » Ср мар 21, 2018 4:53 pm
я даже их открыть не могу -1,2Gb будет сутки скачивать.
все, не запускается ничего
sudo /etc/init.d/mysql start
[....] Starting mysql (via systemctl): mysql.serviceJob for mariadb.service failed because the control process exited with error code.
See "systemctl status mariadb.service" and "journalctl -xe" for details.
 failed!
Profd
Сообщение Profd » Чт мар 22, 2018 11:51 pm
Отличьный скрипт.
Встал в два захода на чистую ubuntu 16.04.4 x64
После циклического зависшего скрипта на стадии - eror pasword нажал ctrl C перегрузил и запустил снова
Даже дождался компиляции node.js
Подскажите tmpramfs база разворачивается ? Если так то при большой базе имеет смысл увеличить его в fstab ?
immortal
Сообщение immortal » Пт мар 23, 2018 10:17 am
Руслан писал(а):я даже их открыть не могу -1,2Gb будет сутки скачивать.
 failed!
ну посмотрите на что там ругается.
какой версии скрипт?
Shmit
Сообщение Shmit » Пт мар 23, 2018 1:29 pm
Shmit писал(а):Немного не по теме.Подключил микросхему DS2480 и к ней пять датчиков.Так вот,показания приходят в МД сразу после их изменения,а мне надо ,что бы показания менялись хотя бы раз в 2 минуты.Как это сделать?
никто не знает,как сделать?
immortal
Сообщение immortal » Пт мар 23, 2018 3:36 pm
Заходишь в модуль и видишь датчики,энажимаешь редактировать, там есть интервал проверки и он установлен в 3600, две минуты это будет где то около 120, три минуты это примерно около 180
Shmit
Сообщение Shmit » Пт мар 23, 2018 3:45 pm
Я так делал .И 10 мин ставил, всё равно показания приходят сразу после изменения.
immortal
Сообщение immortal » Пт мар 23, 2018 4:29 pm
а как определил что сразу после изменения? у меня в логах установлено раз в 60 секунд так и приходит.
Shmit
Сообщение Shmit » Пт мар 23, 2018 4:48 pm
держу датчик в руке и показания меняются,где-то раз в 1с
immortal
Сообщение immortal » Пт мар 23, 2018 6:41 pm
Shmit писал(а): держу датчик в руке и показания меняются,где-то раз в 1с
где меняются?
Руслан
Сообщение Руслан » Пт мар 23, 2018 7:04 pm
 failed!
к сожалению я уже переустановил систему.
но логи снова начали заполнятся. вот фрагмент лога 2018-03-22_error.log (там одно и тоже)
FROM btdevices
WHERE MAC = '28:E3:47:92:41:47'
Backtrace:
#0 /var/www/lib/mysqli.class.php(394): registerError('sql', '1146: Table 'db...')
#1 /var/www/lib/mysqli.class.php(177): mysql->Error('SELECT * \n ...')
#2 /var/www/lib/mysqli.class.php(225): mysql->Exec('SELECT * \n ...')
#3 /var/www/lib/mysqli.class.php(530): mysql->SelectOne('SELECT * \n ...')
#4 /var/www/scripts/cycle_bluetooth.php(164): SQLSelectOne('SELECT * \n ...')
#5 {main}
20:45:30 0.81129900 Error registered (type: sql):
1146: Table 'db_terminal.btdevices' doesn't exist
SELECT *
FROM btdevices
Backtrace:
#1 /var/www/lib/mysqli.class.php(233): mysql->Error('SELECT * \n ...')
#2 /var/www/lib/mysqli.class.php(530): mysql->SelectOne('SELECT * \n ...')
#3 /var/www/scripts/cycle_bluetooth.php(164): SQLSelectOne('SELECT * \n ...')
#4 {main}
20:45:30 0.81186300 Error registered (type: sql):
SELECT *
FROM btdevices
WHERE MAC = '9C:AD:97:22:08:B0'
Backtrace:
#5 {main}
20:45:30 0.81210700 Error registered (type: sql):
SELECT *
FROM btdevices
Backtrace:
#4 {main}
20:45:30 0.81265600 Error registered (type: sql):
SELECT *
FROM btdevices
Backtrace:
#5 {main}
20:45:30 0.81290800 Error registered (type: sql):
SELECT *
FROM btdevices
Backtrace:
#4 {main}
20:45:30 0.81348900 Error registered (type: sql):
SELECT *
FROM btdevices
Backtrace:
#5 {main}
20:45:30 0.81373800 Error registered (type: sql):
SELECT *
FROM btdevices
Backtrace:
#4 {main}
20:45:30 0.81427600 Error registered (type: sql):
SELECT *
FROM btdevices
Backtrace:
#5 {main}
20:45:30 0.81452600 Error registered (type: sql):
SELECT *
FROM btdevices
Backtrace:
#4 {main}
и вот фрагмент log_2018-03-22-cycle_bluetooth.php
Running bluetooth scanner
2018/03/22 19:14:33 Device found: 9C:AD:97:22:08:B0\n <html>
<head>
<title>Error</title>
<!-- Latest compiled and minified CSS -->
<link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstr ... ap.min.css" integrity="sha384-BVYiiSIFeK1dGmJRAkycuHAHRg32OmUcww7on3RYdg4Va+PmSTsz/K68vbdEjh4u" crossorigin="anonymous">
<!-- Optional theme -->
<link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstr ... me.min.css" integrity="sha384-rHyoN1iRsVXV4nD0JutlnGaslCJuC7uwjduW9SVrLvRYooPp2bWYgmgJQIXwl/Sp" crossorigin="anonymous">
<!-- Latest compiled and minified JavaScript -->
<script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstr ... rap.min.js" integrity="sha384-Tc5IQib027qvyjSMfHjOMaLkfuWVxZxUPnCJA7l2mCWNIpG9mGCD8wGNIcPD7Txa" crossorigin="anonymous"></script>
</head>
<body>
<div class="container">
<h1>Error</h1>
<h3>Details</h3>
<div class="alert alert-danger">http://<br/>1146: Table 'db_terminal.btdevices' doesn't exist<br>SELECT *
FROM btdevices
WHERE MAC LIKE '9C:AD:97:22:08:B0'</div>
<h3>Backtrace</h3>
<div><pre>#0 /var/www/lib/mysqli.class.php(395): custom_error->__construct('1146: Table 'db...', 0)
#4 /var/www/scripts/cycle_bluetooth.php(111): SQLSelectOne('SELECT * \n ...')
#5 {main}</pre></div>
<div>
<a href="#" class="btn btn-default" onclick="window.history.go(-1);return false;"><<< Back</a>
<a href="#" class="btn btn-default" onclick="window.location.reload();return false;">Reload page</a>
<a href="/admin.php?md=panel&action=saverestore" class="btn btn-default">Go to Backup section</a>
</div>
</div>
</body>
</html> <html>
<head>
</head>
<body>
<h1>Error</h1>
<h3>Details</h3>
FROM btdevices
<h3>Backtrace</h3>
#3 /var/www/scripts/cycle_bluetooth.php(111): SQLSelectOne('SELECT * \n ...')
#4 {main}</pre></div>
<div>
</div>
</div>
</body>
</html> <html>
<head>
</head>
<body>
<h1>Error</h1>
<h3>Details</h3>
<div class="alert alert-danger">http://<br/>1146: Table 'db_terminal.btdevices' doesn't exist<br>INSERT INTO `btdevices`(`LAST_FOUND`, `LOG`, `FIRST_FOUND`, `MAC`, `TITLE`) VALUES('2018/03/22 19:14:33', 'Device found 2018/03/22 19:14:33\n', '2018/03/22 19:14:33', '9c:ad:97:22:08:b0', 'Устройство: VIOLETTA-ПК')</div>
<h3>Backtrace</h3>
#1 /var/www/lib/mysqli.class.php(177): mysql->Error('INSERT INTO `bt...')
#2 /var/www/lib/mysqli.class.php(328): mysql->Exec('INSERT INTO `bt...')
#3 /var/www/lib/mysqli.class.php(550): mysql->Insert('btdevices', Array)
#4 /var/www/scripts/cycle_bluetooth.php(129): SQLInsert('btdevices', Array)
<div>
</div>
</div>
</body>
</html> <html>
<head>
</head>
<body>
<h1>Error</h1>
<h3>Details</h3>
<h3>Backtrace</h3>
#1 /var/www/lib/mysqli.class.php(330): mysql->Error('INSERT INTO `bt...')
#2 /var/www/lib/mysqli.class.php(550): mysql->Insert('btdevices', Array)
#3 /var/www/scripts/cycle_bluetooth.php(129): SQLInsert('btdevices', Array)
<div>
</div>
</div>
</body>
</html>2018/03/22 19:14:33 Device found: 28:E3:47:92:41:47\n <html>
<head>
</head>
<body>
<h1>Error</h1>
<h3>Details</h3>
FROM btdevices
WHERE MAC LIKE '28:E3:47:92:41:47'</div>
<h3>Backtrace</h3>
<div>
</div>
</div>
</body>
</html> <html>
<head>
</head>
<body>
<h1>Error</h1>
<h3>Details</h3>
FROM btdevices
<h3>Backtrace</h3>
<div>
</div>
</div>
</body>
</html> <html>
<head>
</head>
<body>
<h1>Error</h1>
<h3>Details</h3>
<div class="alert alert-danger">http://<br/>1146: Table 'db_terminal.btdevices' doesn't exist<br>INSERT INTO `btdevices`(`LAST_FOUND`, `LOG`, `FIRST_FOUND`, `MAC`, `TITLE`) VALUES('2018/03/22 19:14:33', 'Device found 2018/03/22 19:14:33\n', '2018/03/22 19:14:33', '28:e3:47:92:41:47', 'Устройство: ADMIN-ПК')</div>
<h3>Backtrace</h3>
<div>
</div>
</div>
</body>
</html> <html>
<head>
</head>
<body>
<h1>Error</h1>
<h3>Details</h3>
<h3>Backtrace</h3>
<div>
</div>
</div>
</body>
</html> <html>
<head>
</head>
<body>
<h1>Error</h1>
<h3>Details</h3>
потом удалил циклы, которые я не ипользую cycle_bluetooth.php, cycle_states.php, cycle_X101_skype.php из /var/www/scripts/.
закоментировал запись eggog.log apache2. пока ничего не переполняется. и запись на флешку упало до 5гб в сутки
судя по (
 cat /sys/block/mmcblk0/stat | awk '{printf "Uptime read: %.3fMiB (%.1f%% I/Os merged) written: %.3f MiB (%.1f%% I/Os merged)\n", $3*512/1048576, $2/$1*100, $7*512/1048576, $6/$5*100}'
