woow
125 раз
46 раз
Сообщение
woow » Ср янв 25, 2017 11:57 pm
iapet писал(а):woow писал(а):Если правильно понимаю, так готового рецепта для установки на Raspberry Pi3 пока нет. Эта ветка форума начата с мая прошлого года, о пока разного рода эксперименты. Не обязательно сразу имидж, но хотя бы в шапке или на github (например Blynk или Openhab).
Или может быть не внимательно читал/ искал?
Для меня он есть, без танцев, бубна, камлания. Спасибо так сказать постоянным обновлениям приводящим к полному краху, я усвоил делать бекап перед обновлением и скачиванием его на комп. А переустановка с "0" у меня на распберри 3 занимает от силы час. Все взлетает - восстанавливаю бекап и расслабляюсь до следующего обновления.
уже второй вечер до утра по этой инструкции
https://www.youtube.com/watch?v=UgiLog-FSYk и всё заканчивается если смотреть по этой инструкции вот здесь
http://majordomo.smartliving.ru/Main/SetupRaspberryPi2 пункт Настройка базы данных. после этого
The requested URL /phpmyadmin/ was not found on this server.
Apache/2.4.10 (Raspbian) Server at 192.168.1.140 Port 80
всё делал как по инструкции так и по видео.
Наверное пойду за халявой возьму имидж, а то сам не нахожу и не понимаю что тут не так.
Raspberry Pi 3B+
iapet
8 раз
36 раз
Сообщение
iapet » Чт янв 26, 2017 12:06 am
woow писал(а):iapet писал(а):woow писал(а):Если правильно понимаю, так готового рецепта для установки на Raspberry Pi3 пока нет. Эта ветка форума начата с мая прошлого года, о пока разного рода эксперименты. Не обязательно сразу имидж, но хотя бы в шапке или на github (например Blynk или Openhab).
Можете взять халяву, а можете выложить
woow
125 раз
46 раз
Сообщение
woow » Чт янв 26, 2017 12:16 am
там много коментариев
# This is the main Apache server configuration file. It contains the
Mutex file:${APACHE_LOCK_DIR} default
PidFile ${APACHE_PID_FILE}
Timeout 300
KeepAlive On
MaxKeepAliveRequests 100
# These need to be set in /etc/apache2/envvars
User ${APACHE_RUN_USER}
Group ${APACHE_RUN_GROUP}
HostnameLookups Off
ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
LogLevel warn
IncludeOptional mods-enabled/*.load
IncludeOptional mods-enabled/*.conf
Include ports.conf
<Directory />
Options FollowSymLinks
AllowOverride None
Require all denied
</Directory>
<Directory /usr/share>
AllowOverride None
Require all granted
</Directory>
<Directory /var/www/>
Options Indexes FollowSymLinks
AllowOverride None
Require all granted
</Directory>
<FilesMatch "^\.ht">
Require all denied
</FilesMatch>
LogFormat "%v:%p %h %l %u %t \"%r\" %>s %O \"%{Referer}i\" \"%{User-Agent}i\"" vhost_combined
LogFormat "%h %l %u %t \"%r\" %>s %O \"%{Referer}i\" \"%{User-Agent}i\"" combined
LogFormat "%h %l %u %t \"%r\" %>s %O" common
LogFormat "%{Referer}i -> %U" referer
LogFormat "%{User-agent}i" agent
IncludeOptional conf-enabled/*.conf
IncludeOptional sites-enabled/*.conf
Последний раз редактировалось
woow Чт янв 26, 2017 12:59 am, всего редактировалось 1 раз.
Raspberry Pi 3B+
iapet
8 раз
36 раз
Сообщение
iapet » Чт янв 26, 2017 12:21 am
Ну и по какой инструкции Вы делали?
Разницу не видите?
Ваш файл
<Directory />
AllowOverride None
Require all denied
</Directory>
AllowOverride None
Require all granted
</Directory>
AllowOverride None
Require all granted
</Directory>
#<Directory /srv/>
# Options Indexes FollowSymLinks
# AllowOverride None
# Require all granted
#</Directory>
Правильный.
<Directory />
AllowOverride All
</Directory>
<Directory /srv/www/>
Options Indexes FollowSymLinks MultiViews
AllowOverride All
Order allow,deny
allow from all
</Directory>
ScriptAlias /cgi-bin/ /usr/lib/cgi-bin/
<Directory "/usr/lib/cgi-bin">
AllowOverride All
Options +ExecCGI -MultiViews +SymLinksIfOwnerMatch
Order allow,deny
Allow from all
</Directory>
Разница в AllowOverride All
woow
125 раз
46 раз
Сообщение
woow » Чт янв 26, 2017 12:43 am
iapet писал(а):Ну и по какой инструкции Вы делали?
Разницу не видите?
Ну да вижу, но где ошибся не знаю. При установке такой файл не трогал, значит что то по установке не так, а если и с третьего раа не пойдёт
Raspberry Pi 3B+
iapet
8 раз
36 раз
Сообщение
iapet » Чт янв 26, 2017 12:47 am
Вы привели ссылку на инструкцию. Там есть такой текст:
Так же включаем обработку .htaccess в файле /etc/apache2/site-enable/default:
DocumentRoot /var/www
<Directory />
AllowOverride All
</Directory>
AllowOverride All
Order allow,deny
allow from all
</Directory>
Вы не нашли этот файл? Или нашли и в него впихнули? Неверно. Этот кусок в апаче 2.4 именно в том файле который вы выложили. Изменить что то не значит тупо дописать.
woow
125 раз
46 раз
Сообщение
woow » Чт янв 26, 2017 1:13 am
Нет не нашёл. Нашёл вот этот /etc/apache2/sites-enabled//000-default.conf
и поступил как автор видео, но ему получилось
Raspberry Pi 3B+
woow
125 раз
46 раз
Сообщение
woow » Чт янв 26, 2017 1:33 am
kas5858 писал(а):iapet писал(а):"MajorDoMo из коробки"
Огромное спасибо! Сейчас по тестим.
IP 192.168.1.123
но с пасвордом не угадал не pi:pi root:root, не pi root не подошли
Raspberry Pi 3B+
Denis_k
299 раз
27 раз
Сообщение
Denis_k » Чт янв 26, 2017 8:48 am
woow писал(а):kas5858 писал(а):iapet писал(а):"MajorDoMo из коробки"
IP 192.168.1.123
может использовать пассворды
отсюда
MD на raspberry pi3
iapet
8 раз
36 раз
Сообщение
iapet » Чт янв 26, 2017 9:52 am
IP 192.168.1.123
Еще раз для устанавливающих образ!
IP-адрес сборка получает с DHCP сервера вашего роутера. И писать его тут нет нужды.
при подключении что с консоли, что по ssh -
login-pi password - pi
login-root password - root.
Внимательно смотрите за нажимаемыми клавишами на клавиатуре. Все работает проверял с накаткой образа дважды.
