Re: Образы для Raspberry pi3
Добавлено: Пт фев 24, 2017 9:43 pm
обновил образ для распбери пи3 viewtopic.php?f=3&t=3683&p=46153#p46153
14 ГБ! Мне не влезет столькоdirectman66 писал(а):обновил образ для распбери пи3 viewtopic.php?f=3&t=3683&p=46153#p46153
можно перераспределить, занято примерно около 7 гб, должно влезти на 8 гб картуpetrovi4 писал(а):14 ГБ! Мне не влезет столькоdirectman66 писал(а):обновил образ для распбери пи3 viewtopic.php?f=3&t=3683&p=46153#p46153
Образ абсолютно такой же только уменьшен размер раздела. Попробуйте обновить систему. К сожеланию распберри нет чтобы проверить, но сколько я раз уменьшал размеры раздела проблем не было.yurat2008 писал(а):Доброго времени суток
Подскажите второй раз нарезаю образ Образ для RaspberryPi 3 сделан из образа пользователя iapet.
Получается какой то кусок системы не работает основная страница со сценами. Хотя часть меню работает.Putty подключаетс Карты менял, образ перекачивал. Что может быть не так?
Буду благодарен за полный образ iapet, потому что по ссылке удален.
другие стают без проблем. Спокойно запустил образ образ zoldaten и directman66. Прикрутил дрова к 3.5 монитору, поменял пароли (добавил со старта вход через root). Теперь спокойно пользуюсь PuTTY и WinSCP без бубнов, переключил звук на аналоговый выход, доставил VLC плеер. Доставил TTS. Локально звук есть, плеер проигрывает файлы, но ̶А̶л̶и̶с̶а̶ ̶м̶о̶л̶ч̶и̶т̶ ̶к̶а̶к̶ ̶п̶а̶р̶т̶и̶з̶а̶н̶ Алиса завелась, ̶а̶ ̶в̶о̶т̶ ̶д̶о̶с̶т̶у̶ч̶а̶т̶с̶я̶ ̶д̶о̶ ̶V̶L̶C̶ ̶п̶о̶ ̶h̶t̶t̶p̶:̶/̶/̶"̶I̶P̶ ̶"̶:̶8̶0̶8̶0̶ ̶н̶е̶ ̶п̶о̶л̶у̶ч̶а̶е̶т̶с̶я̶ ̶ ̶и̶ ̶о̶н̶л̶а̶й̶н̶ ̶р̶а̶д̶и̶о̶ ̶т̶о̶ж̶е̶ ̶з̶а̶в̶е̶с̶т̶и̶ ̶н̶е̶ ̶м̶о̶г̶у̶.̶ все завелосьimmortal писал(а): Образ абсолютно такой же только уменьшен размер раздела. Попробуйте обновить систему. К сожеланию распберри нет чтобы проверить, но сколько я раз уменьшал размеры раздела проблем не было.
