Установка MajorDoMo на Raspberry Pi 3
Re: Установка MajorDoMo на Raspberry Pi 3
Три раза качал образ, всегда разные суммы MD5. Не знаю что и думать.
- VooDooN
Что-то мне кажется, что под Windows у Вас всё получится...
образ на флэшку залил - заработало сразу, а вот пароль для root не подходит
необходимо отредактировать файл /etc/network/interfaces но он требует root входа.. какой пароль для root входа в систему в этом бэкапе? password не подходит..
- VooDooN
Я не помню такого, чтобы я ставил какой-то пароль на root-пользователя системы. Скорее всего он по-умолчанию остался, который использовался в первоначальном образе, скаченный с сайта Raspbian.
- VooDooN
а разве не получится отредактировать командой типа sudo nano /etc/network/interfaces ? Если установлен nano. sudo дает же права админа. Приставка sudo мне давала полномочия на любое редактирование.
пароль пользователя pi -- password, выполняйте все команды где нужны права root через sudo
Доброе время суток! Хочу еще раз поблагодарить за проделанную работу(кнопку уже нажалVooDooN писал(а):Народ, все-таки я решил заморочиться и сделать бэкап системы MajorDoMo на Jessie для Raspberry Pi 3 (для карточки на 8 ГБ - другой не было). Не знаю, получилось ли что-то толковое - пробуйте.
Попробовал, поставил, образ вродь поднялся, система работает, сервер запустился, с коробки есть звук от Яндекса( удивительно, потому как ставил MajorDoMo на свой ноут, на котором Минт17, так там были танцы с бубном на протяжении дней 5, и так кроме динь-дон ничего и не добился)
Но есть одно "Но". Нет видео, экран черный и ничего не показывает, может "Иксы" не запущены в образе, или еще там что, просто не знаю как Вы образ собирали. Подскажите что может быть. Спасибо!
Забыл написать сервер на Raspberry Pi 3
- VooDooN
Первоначальный образ (RASPBIAN JESSIE) я скачал с https://www.raspberrypi.org/downloads/raspbian/. Потом по инструкциям "Установка под Linux" (http://majordomo.smartliving.ru/Main/SetupLinux) и "Установка на чистый Raspberry Pi" (http://majordomo.smartliving.ru/Main/SetupRaspberryPi2) накатил MajorDoMo. Некоторые секции пропускал (например, настройка FTP, HTTPS, оптимизация под SD). Из медиа устанавливал VLC и Mplayer. Видео запускать не пробовал. Если обнаружите способ запуска видео, то поделитесь инфой, всем будет полезно. Спасибо!TiNNauR писал(а):просто не знаю как Вы образ собирали
да, спасибо, поставил пароль на рут свой, но все равно не получилось отключить dhcp и перевести на статик, ну да помучаюсь найду...VooDooN писал(а):а разве не получится отредактировать командой типа sudo nano /etc/network/interfaces ? Если установлен nano. sudo дает же права админа. Приставка sudo мне давала полномочия на любое редактирование.
не подскажете как звук в этой сборке запустить? указал выход звука HDMI, но ни Алиса не говорит, ни музыка не играет, вообще никаких звуков не издает
Странно как то , потому как до этого образа я чистый скачал и залил, видео было.....Может народ что-то подскажет по этому вопросу? У всех так ставиться этот образ ( без видео), или у кого-то нормально, и как боролись? А у Вас, "VooDooN", тоже образ без видео, или изначально было при установке чистого? Заранее спасибо, и сори за много вопросов.VooDooN писал(а):Первоначальный образ (RASPBIAN JESSIE) я скачал с https://www.raspberrypi.org/downloads/raspbian/. Потом по инструкциям "Установка под Linux" (http://majordomo.smartliving.ru/Main/SetupLinux) и "Установка на чистый Raspberry Pi" (http://majordomo.smartliving.ru/Main/SetupRaspberryPi2) накатил MajorDoMo. Некоторые секции пропускал (например, настройка FTP, HTTPS, оптимизация под SD). Из медиа устанавливал VLC и Mplayer. Видео запускать не пробовал. Если обнаружите способ запуска видео, то поделитесь инфой, всем будет полезно. Спасибо!TiNNauR писал(а):просто не знаю как Вы образ собирали
Кой какой выход я все таки нашел
решение видео здесь
http://www.armlinux.ru/%D0%BE%D0%BF%D0% ... fig-txt/#5
По ходу дела такие, если присоединить монитор по HDMI то звука нет( я думаю система определяет подключение устройства и пускает и видео и звук по HDMI), если монитор отключить и запустить систему, то звук выходит по аналоговому разъему 3,5мм. Так что, пока либо слушать либо смотреть. Потом попробую что-то сделать, ну или кто-то из форумчан подскажет
