annton
Сообщение annton » Пт окт 17, 2014 6:06 pm
Но считывать данные с датчиков температур перестало через 6 часов после запуска системы. Может быть какие-то другие циклы тоже остановились....
janlam
Сообщение janlam » Вс окт 19, 2014 3:38 pm
Доброго времени суток!
На малинку установил всё по инструкции. Ввожу адресс малинки в моём случае 192.168.0.100. Он мне выдаёт такое "It works!
This is the default web page for this server.
The web server software is running but no content has been added, yet.". Если ввожу 192.168.0.100\админ.пхп. Заходит в настройки. Стартовая страница такое выдаёт. Что делаю не так подскажите.
ErmolenkoM
Сообщение ErmolenkoM » Вс окт 19, 2014 4:09 pm
janlam писал(а): Он мне выдаёт такое "It works!
Их каталога /var/www удали index.html, тогда запустится index.php
aka msh555
Cubian на Cubietruck, Connect
janlam
Сообщение janlam » Вс окт 19, 2014 4:26 pm
Спасибо большое. Полёт нормальный. Добавлю от себя.Пришла малинка последней версии, которая с 4-мя усб. Готовый образ для малинки с сайта не работает. Делаю на флешку, всё как положено.При включении малинки чёрный экран и никаких телодвижении. Пробывал на предыдущей версии малинки, на ней полёт нормальный. Не разбирался в чём трабла. Сделал с нуля на последней малинке и работает. Если каму надо будет, могу выложить образ под последнию малинку.
annton
Сообщение annton » Ср окт 29, 2014 11:17 am
Уважаемые знатоки линукса, подскажите пожалуйста, чем отличаются crontab:
1. sudo su ; crontab -e
2. crontab -e
3. sudo nano /etc/crontab -e
LutsenkoDenis
Сообщение LutsenkoDenis » Ср окт 29, 2014 12:42 pm
ну как минимум пользователем от имени которого будет запущен какой-либо скирипт.
PAV
Сообщение PAV » Ср окт 29, 2014 12:52 pm
Как поставить Arduino последней версии на Raspberry - http://forum.arduino.cc/index.php?topic=224599.0
git clone https://github.com/whitewitch/ArduinoIDE_RPi_Installer.git
cd ArduinoIDE_RPi_Installer
chmod +x installer.sh
./installer.sh
annton
Сообщение annton » Пт окт 31, 2014 2:00 pm
Скажите пожалуйста, что означает эта ошибка, как ее устранить:
1064: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'WHERE ID=2' at line 1
UPDATE elm_states SET CURRENT_STATE= WHERE ID=2 (at /var/www/lib/errors.class.php:34)
Error:
13:53:29 ERROR [root]: http://192.168.2.23/index.php?pd=pz_YXB ... kAllStates
Сообщение sergejey » Пт окт 31, 2014 3:18 pm
annton писал(а):Скажите пожалуйста, что означает эта ошибка, как ее устранить:
Error:
При каких обстоятельствах она появляется?
annton
Сообщение annton » Пт окт 31, 2014 5:10 pm
После перезагрузки сервера.
