Подскажите пожалуйста! Можно бекап с Raspberry перенести на винду? С винды без проблем, а обратно ни как не могу.
Mqtt нужен каждому второму. Плюс на него завязан homebridge и интеграция homebridge с простыми устройствами. А вот z2m нужен только тому у кого есть стик. А если же есть стик и полезли в z2m - подразумевается, что настроить вы его можете самостоятельно. Тем более кучу инструкций есть...в т.ч. В модуле. И туда и туда он ставится...но не без сопутствующего гемора, который решается на месте по мере установки. Меня это всё достало (каждый раз при установке убивал до часа времени при решении этого гемора), и я стал в докер ставить, чего и вам советую))) ща в 15 минут укладываюсь с установкой.
Да и мажор в докере работает стабильнее засчет супервайзера, который мониторит основной цикл php Ж:)
Мажор становится почти неубиваемым!
он и без докера с супервайзером такой
После 2становки базового образа на малину Названия комнат пишет транслитом. При этом, в админуе все правильно, по русски. Также дни и месяцы на английском. Я так понимаю в малине локаль нужно поменят , тльько не знаю где. Страна выставлена Россия. Язык второй Ru. Подскажите пожалуйста.
Посмотри в объектах Rooms свойства Title для каждой комнаты (типа BathRoom.Title - Ванная). Если нет добавь...mechgeek писал(а): ↑Вс фев 16, 2020 12:59 amПосле 2становки базового образа на малину Названия комнат пишет транслитом. При этом, в админуе все правильно, по русски. Также дни и месяцы на английском. Я так понимаю в малине локаль нужно поменят , тльько не знаю где. Страна выставлена Россия. Язык второй Ru. Подскажите пожалуйста.
Я вообще советую удалить комнаты в 'расположениях', т.к. у них изначально привязка к html переменной типа "<#LANG_ROOM_..." (не знаю правильно ли это, но я нигде не использую эту возможность, есть getglobal(), да и когда используется блокли для сценариев или скриптов - смотрится уродливо вместо комнат <#LANG_ROOM...). И после создать новые заново, в объектах Rooms переименовать объекты (будут транскрипция русских слов английскими буквами).
- woow
Мне не запускается видео поток с ipcam. ONVIF приложеие не работает. FFMPEG поставил.
Есть решение: не переходить на 43, вернулся на 35 там всё работает.
Последний раз редактировалось woow Ср фев 19, 2020 2:05 am, всего редактировалось 1 раз.
Raspberry Pi 3B+
- chibis
Добрый день ! А на новом образе 4.43 работает полноценно телеграм? У меня только на отправку с МЖД, а в МЖД не реагирует
ЗЫ. Нашел ответ сам:
В Каталоге /var/www/html/ не хватает webhook_telrgram.php Его можно взять из прошлых бекапов и все заработало
В модуле он есть. Так что тут вопрос к Сергею...
Для начала причины может быть 2: 1) Права на директорию выставлены таким образом, что в корень ничего не записать. 2) инсталятор переписан таким образом, что не распаковывает теперь в корень.
Наиболее вероятная ситуация - 1 вариант. Соответственно вопрос к Сергею - должно ли так быть?. Если не должно - то надо поправить в образе. Если должно - то вопрос улетает автору телеграма - надо переместить вебхук в папку модуля.
Как то так.
Сам столкнулся с этим при настройке телеграма клиенту...видел же ваше сообщение...но че то никак не подумал, что дело в этом, пока до дебага не добрался))
Как то так.
- Карл Маркс (Пн мар 30, 2020 8:35 pm)
- Alexander Znamensky
Похоже, что дело в причине №1. Столкнулся с той же проблемой при установке GPS Tracker и Telegram bot - файлы в корневую папку не записываются (gps.php и webhook_telegram.php). Пришлось руками копировать.nick7zmail писал(а): ↑Ср мар 04, 2020 12:17 pmВ модуле он есть. Так что тут вопрос к Сергею...
Как то так.
- За это сообщение автора Alexander Znamensky поблагодарил:
