Cubietruck Debian Wheezy HDD 2.5". Установка Majordomo.
electric
Re: Cubietruck Debian Wheezy HDD 2.5". Установка Majordomo.
Сообщение electric » Пн фев 09, 2015 11:12 pm
Ребят, кто-нибудь обращал внимание на температурный режим работы платы и HDD?
У меня в закрытом шкафу CPU греется в пике до 58 градусов, HDD до 50.
Я вот думаю как то многовато будет :?
Попробовал прикрутил пропеллер 35х35мм от 5В (чтоб не шумел), температура упала на 1 градус :(
Хы-хы, рыскаю в закромах, никак не найти 80х80 чтобы не глубокий был...
Последний раз редактировалось electric Вт фев 10, 2015 12:49 am, всего редактировалось 1 раз.
triada13
Сообщение triada13 » Пн фев 09, 2015 11:15 pm
у меня выше 40 редко поднимается, а винт я не мерю
Majordomo на Orange Pi Zero.
Сообщение skysilver » Пн фев 09, 2015 11:30 pm
На открытом стенде в штатной этажерке 40-42 для проца и 35-37 для диска (формата 2.5"). 50 градусов для HDD это жесть. ))
electric
Сообщение electric » Вт фев 10, 2015 12:57 am
triada13 писал(а):у меня выше 40 редко поднимается, а винт я не мерю
У тебя тоже закрытый шкафчик (к тому же не большой и еще с БП и двумя DC-DC - они тоже греются), я бы побеспокоился о температуре чипа и винта.
Тут в теме пробегало решение, как мониторить температуры проца и HDD.
Если честно - мне просто интересно, какие данные получатся у вас...
ErmolenkoM
Сообщение ErmolenkoM » Вт фев 10, 2015 7:32 am
electric писал(а):Ребят, кто-нибудь обращал внимание на температурный режим работы платы и HDD?.
Температура системы 1: 55.4°C
Температура ядра 0: 62.0°C
Температура ядра 1: 61.0°C
Температура жесткого диска: 42°C
aka msh555
Cubian на Cubietruck, Connect
triada13
Сообщение triada13 » Вт фев 10, 2015 7:52 am
Может я неправильно измеряю? Подскажите код как правильно мерить температуру и кубика и винта?
ErmolenkoM
Сообщение ErmolenkoM » Вт фев 10, 2015 8:02 am
triada13 писал(а):Может я неправильно измеряю? Подскажите код как правильно мерить температуру и кубика и винта?
у меня так:
exec("sensors",$asensors);
for($i=0;$i<count($asensors);$i++) {
   ereg("[^:]*\:[ ]*([0-9+-.]*)",$asensors[$i],$arr);
   $temp = trim($arr[1]);
   $temp = str_replace('+','',$temp);
   switch (substr($asensors[$i],0,6)) {
     case 'temp1:':
        sg('system_temp1',$temp);
        break;
    case 'Core 0':
        sg('system_Core0',$temp);
        break;
    case 'Core 1':
        sg('system_Core1',$temp);
        break;
$temp=exec("\/usr\/sbin\/hddtemp \/dev\/sda1");
ereg("[^:]*\:[ ]*[^:]*\:[ ]*([0-9+-.]*)",$temp,$arr);
sg('system_hdd1temp',$temp);
$data = shell_exec('uptime');
$uptime = explode(' up ', $data);
$uptime = explode(',', $uptime[1]);
sg('system_uptime',trim($uptime[0]));
$bytes = disk_free_space(".");
$si_prefix = array( 'B', 'KB', 'MB', 'GB', 'TB', 'EB', 'ZB', 'YB' );
$base = 1024;
$class = min((int)log($bytes , $base) , count($si_prefix) - 1);
$temp = round($bytes / pow($base,$class)) . ' ' . $si_prefix[$class];
sg('system_freespace',$temp);
За это сообщение автора ErmolenkoM поблагодарил:
mirsum (Ср мар 04, 2015 2:49 pm)
aka msh555
triada13
Сообщение triada13 » Вт фев 10, 2015 8:04 am
Спасибо, буду пробовать вечером.
electric
Сообщение electric » Вт фев 10, 2015 11:00 am
msh555 писал(а): Температура системы 1: 55.4°C
А не, паника напрасная...
msh555, у вас кубик установлен в шкафу? Поделитесь установкой?
msh555 писал(а):у меня так:
А что за программный пакет такой?
Сообщение skysilver » Вт фев 10, 2015 11:21 am
Это lm-sensors - utilities to read temperature/voltage/fan sensors. Но у меня он только temp1 выдает.
axp20_mfd-i2c-0-34
Adapter: sunxi-i2c.0
temp1:        +36.2°C
msh555, подскажите, как температуру ядер отобразить?
