пробую установить командой sudo apt-get install lightdm, не получается ошибку выдает
Модератор:immortal
- andrey040670
В чём ошибка заключается?
"E: dpkg was interrupted, you must manually run 'sudo dpkg --configure -a' to correct the problem"
- andrey040670
Так ведь и написано sudo dpkg --configure -a
Попробуйте ещё запустить команду с ключом -f
sudo apt-get install lightdm -f
удалось установить пакет lightdm, теперь сложность как его включить. При попытке включить в Raspi-config. Сначала говорит "Do 'sudo apt-get install lightdm' to allow configuration of boot to desktop". А затем "There was an error option B1 Desktop / CLI".andrey040670 писал(а): ↑Ср дек 12, 2018 1:51 pmТак ведь и написано sudo dpkg --configure -a
значит не удалось его установить попробуйте ещё раз ту команду, которую он пишет...
- andrey040670
https://www.raspberrypi.org/blog/introducing-pixel/
lightdm не установлен или криво, попробуйте повторить операцию от рута без судо.
- создание пароля для пользователя root;
Сначала зайдите под пользователем pi (пароль по умолчанию raspberry или какой там у вас)
Затем отредактируйте файл /etc/ssh/sshd_config командной
Найдите строчку PermitRootLogin without-password и замените этой PermitRootLogin yes
Перезапустите демон sshd командой и пробуйте войти.
Сам малиной уже не пользуюсь, всё по памяти.
sudo passwd root
sudo nano /etc/ssh/sshd_config
sudo service ssh restart
- За это сообщение автора andrey040670 поблагодарил:
- Funt_nk (Чт дек 13, 2018 10:35 am)
Вечером если доберусь буду пробовать, наверное форматну карту и по порядку все сначала сделаю. Спасибо.
Знатоки, подскажите, нужен ли файл подкачки swap на pi 3 B+, образ 3.33 ?
Rpi монитор показывает, что в swap что-то пишется, около 256 Кб, иногда возрастает до 9 Мб, после перезагрузки всегда 0.
Смотрел, когда 256 Кб было, через команду top - в колонке swap везде 0.
Спрашиваю, потому что свободно 50% оперативки (около 500 Мб), может быть имеет смысл отключить этот swap?
Это скорее всего база пишется в /tmp. Это временная фс для базы специально. Если отключите - sd карты умирать начнут.
- Pau1td (Чт дек 13, 2018 2:52 pm)
