eygen
Сообщение eygen » Чт авг 02, 2018 6:43 am
nick7zmail писал(а):
Ср авг 01, 2018 9:15 pm
sudo service mysql stop
sudo service mysql start
Как вариант majordomo и Apache 2 можно перезапустить до кучи. А ещё проще - перезагрузить просто систему.
Так перезапускал систему целеком :)
В общем предыстория такова...
Нажал кнопку обновить систему, побежали строчки скачивания при установке писало что нет прав. Решил перезапустить систему и вот результат...
eygen
Сообщение eygen » Чт авг 02, 2018 7:22 am
В общем запуститься удалось, но после перезагрузки все слетает.
Ход действий
1.sudo service mysql start
2.sudo php cycle.php
В линуксах не разбираюсь прошу помощи, куда глядеть что бы понять природу проблемы?
Сообщение nick7zmail » Чт авг 02, 2018 7:33 am
В логи less /var/logs и там файлы...в них ошибки искать. Особенно связанные с mysql. А попробуйте ещё раз перезагрузиться, запустить sql вручную, и подождать немного. Если сканает - то проблема скорее всего в размере базы, она не успевает скопироваться, и соответственно к моменту запуска не все файлы ещё во временной директории. Если так - то на форуме есть ответ как исправить. Что то там в rc.local вроде внести.
eygen
Сообщение eygen » Чт авг 02, 2018 7:53 am
Ага, уже лучше... Как и говоришь если подождать запускается... Где прочесть что там править не подскажешь?
Сижу блин по ssh с телефона тыкаю, изврат блин еще тот ))))
Сообщение nick7zmail » Чт авг 02, 2018 7:58 am
Я сам с телефона...а поиск по форуму лучше осуществлять с компа...как доберусь - скажу...но тема вроде легко ищется.
VladPTZ
Сообщение VladPTZ » Чт авг 02, 2018 9:44 pm
Поставил на raspberry pi 3 c с образа https://kb.smartliving.ru/kak-ustanovit ... go-obraza/
Графического интерфейса там нет.
Где найти образ md но на базе rasbian с графическим интерфейсом?
Мне на телеке нужен браузер и просмотр видео
Сообщение nick7zmail » Чт авг 02, 2018 10:05 pm
А что мешает на образ доустановить его, если он вам нужен?
VladPTZ
Сообщение VladPTZ » Чт авг 02, 2018 11:31 pm
Так доустановил графический интерфейс, но поставив браузер хроимум и запустив ютуб видео тормозит а на чистом образе в rasbian с графикой ютуб не тормозит, видеть там еще кучу оптимизаций под графику видео надо делать.
Гррафику ставил так sudo apt-get install lxde-core
Сообщение nick7zmail » Пт авг 03, 2018 6:15 am
Если видео тормозит - тут с драйверами что то уже...надо отдельным пакетом дрова на видео поставить скорее всего. К сожалению не могу подсказать что за пакет, ниразу графикой на малине не пользовался))
VladPTZ
Сообщение VladPTZ » Пт авг 03, 2018 10:03 am
То то и оно, тут неизвестно что и проще вспоминать как мд ставить с учетом нюансов которые надо искать по форуму или разбираться с видео, дровами и прочим.
Сегодня снова попробую по пути поставить мд на нужный мне образ, раз готового такого нет.
По опыту с оранжом (на момент его появления), завести графику и видео еще то шаманство с переборкой ядра, исходников с опциями, вплоть до специально собранного браузера.
