Cubietruck Debian Wheezy HDD 2.5". Установка Majordomo.
Модератор:immortal
ErmolenkoM
Re: Cubietruck Debian Wheezy HDD 2.5". Установка Majordomo.
Сообщение ErmolenkoM » Сб ноя 01, 2014 12:12 pm
  getURL('http://192.168.1.1:8080/requests/status.xml?command=in_play&input=http://air.verdure.net:8881/listen.pls',0);
  getURL('http://192.168.1.1:8080/requests/status.xml?command=in_play&input=http://streaming.radionomy.com/The-Smooth-Lounge',0);
  getURL('http://192.168.1.1:8080/requests/status.xml?command=in_play&input=http://stream-sd.radioparadise.com:8056',0);
как-то так :)
    $tempPlaylist = "/var/www/playlist.m3u";
    getURL('http://192.168.1.1:8080/requests/status.xml?command=in_play&input='.$tempPlaylist,0);
или так
а вообще я делал так:
в Chrome прабой кнопкой - просмотр элемента,
вторая закладка - СЕТЬ
далее открывает вебуправление VLC и тыкаем кнопки, смотрим какие команды уходят. Все :-)
aka msh555
Cubian на Cubietruck, Connect
bober777
Сообщение bober777 » Пн дек 29, 2014 7:50 pm
При попытке войти на http://192.168.1.10/phpmyadmin/ получаю следующее..
Not Found
The requested URL /phpmyadmin was not found on this server.
Apache/2.2.22 (Debian) Server at 192.168.1.10 Port 80
При попытке войти на http://192.168.1.10/phpmyadmin4/ получаю следующее..
Wrong permissions on configuration file, should not be world writable!
При попытке войти на http://192.168.1.10 получаю следующее..
Sorry, page is temporary unavailable.
Please try again later.
<<< Back to previous page
Error:
1045: Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: NO)
Куда копать?
zelevova
Сообщение zelevova » Пн дек 29, 2014 7:52 pm
Копать чтобы mysql пускал root без пароля через localhost. Или с паролем и указать его в config.php
И права на файлы раздать на запись.
За это сообщение автора zelevova поблагодарил:
bober777 (Вт дек 30, 2014 12:58 pm)
bober777
Сообщение bober777 » Пн дек 29, 2014 8:21 pm
а можно по поподробнее... для супер чайника
Спасибо.
zelevova
Сообщение zelevova » Сб янв 17, 2015 5:25 pm
На днях буду заказывать себе cubietruck. Возник вопрос. А кто нибудь заморачивался с креплением этого чуда на дин рейку? Может специальные корпуса есть?
triada13
Сообщение triada13 » Сб янв 17, 2015 5:44 pm
zelevova с ним в комплекте идет акриловый сэндвич со стойками, можно его попробовать приспособить под дин рейку
Majordomo на Orange Pi Zero.
electric
Сообщение electric » Вс янв 18, 2015 8:15 pm
triada13 писал(а):zelevova с ним в комплекте идет акриловый сэндвич со стойками, можно его попробовать приспособить под дин рейку
Да и корпус коробочкой (туда входит HDD и аккумулятор 3,7В) можно на DIN-рейку.
Вопрос только один - на кубике выводы со всех сторон платы, при установке на DIN-рейку будет неудобно пристыковывать модули слева-справа...
Крепеж можно купить что то типа этого - и прикрутить к любому из корпусов cubietruck...
triada13
Сообщение triada13 » Вс янв 18, 2015 8:26 pm
А я выкинул дин-рейку и буду так крепить, прям весь сэндвич.
electric
Сообщение electric » Вс янв 18, 2015 9:02 pm
triada13 писал(а):А я выкинул дин-рейку и буду так крепить, прям весь сэндвич.
У меня вся автоматика в шкафу ABB для модульного оборудования, на 36 модулей, вроде...
В том числе кубик, установлен в своей этажерке, вместе с HDD, аккумулятор 3,7В еще едет из китая, на 5000мАч заказал.
Этажерка на алюминиевой монтажной плате, причем HDD к ней примыкает вплотную - такой вот радиатор получился))
triada13
Сообщение triada13 » Вт янв 20, 2015 4:12 pm
electric писал(а): Этажерка на алюминиевой монтажной плате, причем HDD к ней примыкает вплотную - такой вот радиатор получился))
Не покажусь ли я вам через чур назойливым, если попрошу вас фото всего шкафа в открытом виде с тем же качеством?
Заранее благодарен.
