По идее раз в 15 минут должен делаться бэкап. Так что теряется только изменения, сделанные за последние 15 минут. Ну и модуль резервного копирования никто не отменял.
- За это сообщение автора olegvolk75 поблагодарил:
- pigu (Пт май 11, 2018 1:45 pm)
Спасибо большое за подсказкуolegvolk75 писал(а): ↑Пт май 11, 2018 12:33 pmПо идее раз в 15 минут должен делаться бэкап. Так что теряется только изменения, сделанные за последние 15 минут. Ну и модуль резервного копирования никто не отменял.
Ещё вопрос: В интерфейсе МДМ кнопку перезагрузки не нашёл. Ткните, пожалуйста, где она есть эта кнопка. В скриптах нашёл скрипт перезагрузки rebootSystem. Выполнил его. Система перезагрузилась, все изменения сохранились, но при выполнении скрипта вылезло сообщение:pigu писал(а): ↑Пт май 11, 2018 12:26 pmПерезагружал по ssh командой rebootolegvolk75 писал(а): ↑Пт май 11, 2018 10:05 amКак перезагружал? В интерфейсе МДМ есть кнопка перезагрузки. По её нажатию запускается скрипт, который делает бэкап БД, из которого после перезагрузки восстанавливается. Либо ждать, бэкап делается автоматически раз в 15 минут (хотя для образа v3_31_rus.7z точно не уверен).pigu писал(а): ↑Пт май 11, 2018 6:50 amВсем добрый день!
Установил образ из архива v3_31_rus.7z по ссылке https://connect.smartliving.ru/tasks/20.html. Установил на Raspberry Pi3 B+. Пробую добавлять свои сцены, изменять имеющуюся сцену Scene1, пробую добавлять новые скрипты. Всё замечательно добавляется и меняется как нужно, но до первой перезагрузки малинки. После перезагрузки всё откатывается до состояния первоначально установленного образа. Пробовал ставить образ версии 3.27, менял SD-карту. Провлема осталась. Подскажите что не так делаю? Кто с этим сталкивался?
P.S. Пробовал на Win7 запустить MajorDoMo. Делал плёо инструкции отсюда https://majordomo.smartliving.ru/skachat-majordomo/ Всё заработало замечательно. Всё сохраняется после перезагрузки
Самое надежное - кнопкой в интерфейсе.
Warning: rename(/var/www/html//database_backup/db.sql,/var/www/html//database_backup/db.sql.prev): Permission denied in /var/www/html/modules/scripts/scripts.class.php(142) : eval()'d code on line 5
Вижу проблему с правами доступа судя по сообщению. Вопрос: как эту проблему победить? На что она влияет?
На основном экране, кнопка "сервис" и глубже... Нет системы под рукой для скриншотов. Эта кнопка как раз и запускает скрипт ребута. По правам не подскажу, линуксоид начинающий. Делаю по подсказкам в сети. А что там в 5 строчке, на которую ругается?
Отправлено с моего Redmi 3S через Tapatalk
Спасибо! Кнопку перезагрузки нашёл. Всё перезагружается нормально без лишних ошибок.olegvolk75 писал(а): ↑Пт май 11, 2018 3:51 pmНа основном экране, кнопка "сервис" и глубже... Нет системы под рукой для скриншотов. Эта кнопка как раз и запускает скрипт ребута. По правам не подскажу, линуксоид начинающий. Делаю по подсказкам в сети. А что там в 5 строчке, на которую ругается?
По поводу строчки 5 - текст скрипта rebootSystem в этой строке следующий:
if (file_exists($filename)) rename($filename, $filename . ' .prev');
И ещё вопрос: как правильно делать бэкап системы на случай заливки образа на новую sd? Я как-то криво научился бэкапить. Делаю экспорт каждой сцены и отделтно бащы данных через phpnyadmin. Может есть штатный прямой путь бэкапить систему целиком?
Всегда пожалуйста!
В маркете есть модуль Backup. делает бэкапы как локально, так и на сетевой диск или в облако. У меня раз в сутки копируется в Яндекс диск. Уже несколько раз очень выручал.
- pigu (Пт май 11, 2018 11:01 pm)
спасибо за ответ но у меня тут заковыка, все что вы написали для меня "синий лес".skysilver писал(а): ↑Пт май 11, 2018 11:43 amНу ты зря в альфа-ветку залез. На ней бывают такие проблемы. Смени источник обновлений в config.php на мастер-ветку и обновись, либо жди, когда исправят баг в альфа-ветке.iskander19 писал(а): ↑Чт май 10, 2018 10:03 pmFatal error: require_once(): Failed opening required 'config.php' (include_path='.:/usr/share/php') in /var/www/html/3rdparty/pdw/functions.php on line 14. для меня это вообще темный лес)))
если Вас не затруднит, можете более подробно описать данную процедуру?
заранее спасибо))
вкурил как сделать, сделал, заработало.
спасибо за пинок в нужном направлении.
Последний раз редактировалось iskander19 Пт май 11, 2018 9:14 pm, всего редактировалось 1 раз.
открываете config.php, меняете alpha на master сохраняете, обновляетесь. Куда подробнее?
- За это сообщение автора nick7zmail поблагодарили (всего 2):
- iskander19 (Пт май 11, 2018 9:14 pm) • Mavric (Чт июл 19, 2018 1:38 pm)
Можно я еще добавлю жести?
А заходить и править config.php и другие файлы можно только через SSL? Если я вижу малинку в домашней сети, такой способ изменений допускается, через сеть?
Raspberry Pi3, Xiaomi, BroadLink, ESP8266
