Образ для Cubieboard2
immortal
Re: Образ для Cubieboard2
Сообщение immortal » Сб апр 22, 2017 10:01 am
ARMBIAN 5.25 stable Ubuntu 16.04.2 LTS 4.9.12-sunxi
имя пользователя: root
пароль: cubieboard
Установлено:
MajorDoMo актуально на 19.04.2017
- YandexTTS с моим API KEY, лучше поменять, а то может не хватить количества выданного за день
- Погода OpenWeather с моим API KEY, не знаю есть ли какие то ограничения по запросам, но лучше поменять. Город меняется через меню (в базе все города Российской Федерации)
- МД не чистый, сделаны настройки, добавлены радиостанции, сцены для телефона и планшета
- добавлены сцены
VLC over HTTP
- порт 7070 (изменен для возможности установки Blynk сервер который использует порт 8080)
- пароль 12345
Mosquitto
Webmin
- порт 10000
Оптимизирована работа с SD картой (не запускался mysql из-за того, что не успевает скопироваться база в tmp, сделал запуск mysql через 10 секунд, если не запускается то меняем в rc.local вот эту строчку /bin/sleep 10 && /etc/init.d/mysql start)
Работает онлайн радио и Алиска говорит (громкость можно ещё добавить через alsamixer), воспроизведение онлайн радио и Алиски возможно одновременно.
образ расширяем на всю карту программой gparted по инструкции в статье
скачать
За это сообщение автора immortal поблагодарил:
sailorbg (Пт май 12, 2017 6:23 pm)
sailorbg
Сообщение sailorbg » Пт май 12, 2017 6:16 pm
Спасибо за образ. Установил, заработало. Скажите пожалуйста как избавится из ето переименование има WLAN карти?
[ 14.771525] ath9k_htc 1-1.3.2:1.0 wlxc46e1f17b6b1: renamed from wlan0
immortal
Сообщение immortal » Вс май 21, 2017 6:44 pm
sailorbg писал(а):Спасибо за образ. Установил, заработало. Скажите пожалуйста как избавится из ето переименование има WLAN карти?
опишите проблему подробнее
Strangeman
Сообщение Strangeman » Ср сен 06, 2017 11:17 pm
Что-то у меня ни один из образов не заработал :(
Точнее, ARMBIAN 5.25 stable Ubuntu 16.04.2 LTS 4.9.12-sunxi заработал, но как-то странно - даже погода не отображается.
Linaro 13.04 стартует, но с очень большой задержкой и ни один из сетевых сервисов не запущен, доступ по ssh невозможен.
immortal
Сообщение immortal » Пт сен 08, 2017 10:38 pm
Strangeman писал(а):Что-то у меня ни один из образов не заработал :(
армбиан вчера заливал, единственное там не стартует 1-ware цикл, надо в папке www сделать chmod -R 777 *
geor
Сообщение geor » Вт дек 12, 2017 12:28 pm
Этот образ у меня работает без нареканий уже месяцев 6. Проблема появилась, когда появились данные по mqqt (подключил тестовую ардуинку) , сразу упал цикл мусенсорс, хотя до этого они мирно сосуществовали-работали оба цикла. Появилась ошибка "Error process 2017-12-12 15:37:38 940 socket_connect() failed. Reason: Connection timed out" Цикл мусенсорс пробует сделать рестарт, но не может запуститься. Отключаю тестовую ардуинку, делаю рестарт
цикла мусенсорс -по прежнему не работает. Делаю рестарт Ethernet шлюза мусенсорс, затем рестарт цикла мусенсорс и только после этого цикл заработал. Какие мысли могут быть по этому поводу?
immortal
Сообщение immortal » Вт дек 12, 2017 3:40 pm
geor писал(а):Этот образ у меня работает без нареканий уже месяцев 6. Проблема появилась, когда появились данные по mqqt (подключил тестовую ардуинку) , сразу упал цикл мусенсорс, хотя до этого они мирно сосуществовали-работали оба цикла. Появилась ошибка "Error process 2017-12-12 15:37:38 940 socket_connect() failed. Reason: Connection timed out" Цикл мусенсорс пробует сделать рестарт, но не может запуститься. Отключаю тестовую ардуинку, делаю рестарт
а mysensors какой шлюз?
geor
Сообщение geor » Вт дек 12, 2017 4:02 pm
Ethernet шлюз
immortal
Сообщение immortal » Вт дек 12, 2017 5:51 pm
Ethernet шлюз
может этот вопрос задать в разделе MySensors, попробывать смогу не скоро, нет свободного железа.
immortal
Ethernet шлюз
