Silowar
16 раз
9 раз
Сообщение
Silowar » Чт апр 23, 2015 4:48 pm
sergejey писал(а):
Возможно и есть, надо искать в интернете. У меня нет самой флэшки уже, только образ, который в шапке.
Поищите в интернете, как восстанавливать образ на карточку меньшего размера.
Говорят, что USB Image Tool (
http://www.alexpage.de/usb-image-tool/ ) так умеет, может быть что-то ещё похожее есть.
Спасибо, буду пробовать. UltraIso не прочитал образ.
Найду флешку по больше, могу выложить файлы, если кому надо.
Silowar
16 раз
9 раз
Сообщение
Silowar » Пт апр 24, 2015 11:47 am
с файлами оказалось все не просто, там две партиции одна FAt32 и одна ext4, которая чуть больше чем надо, для моей флешки.
Полезных данных там на 2,5Gb
Пока не разобрался как изменить размер области, а потом закинуть на мою флешку.
gagarin74
37 раз
22 раза
Сообщение
gagarin74 » Сб май 02, 2015 9:14 am
в образе который в шапке логин и пароль на mysql другой
# Логин
MUSER="root"
# Пароль
MPASS="rootpsw"
соответственно "ручной" бэкап
# System + MySQL backup script
# Full backup only
# Copyright (c) 2015 Agafonov Dmitri aka skysilver
### Каталоги, которые бэкапим ###
DIRS="/etc /var/lib/mysql /var/www"
### Каталог, куда сохраняем бэкапы###
BACKUP=/media/nas/
NOW=$(date +"%Y-%m-%d")
### Настройки доступа MySQL ###
# Логин
MUSER="root"
# Пароль
MPASS="rootpsw"
MYSQL="$(which mysql)"
MYSQLDUMP="$(which mysqldump)"
GZIP="$(which gzip)"
### Архивируем каталоги ###
[ ! -d $BACKUP/$NOW ] && mkdir -p $BACKUP/$NOW || :
FILE="server-full-$NOW.tar.gz"
#c — создать архив,
#v — выводить информацию о процессе,
#z — использовать сжатие gzip,
#p — сохраняем данные о владельцах и правах доступа,
#f — пишем архив в файл
tar -cvzpf $BACKUP/$NOW/$FILE $DIRS
### Архивируем базы данных ###
FILE=$BACKUP/$NOW/mysql-all-$NOW.gz
$MYSQLDUMP -v --user=$MUSER --password=$MPASS --no-create-db --add-drop-table -A | $GZIP -9 > $FILE
### Выставляем владельца каталога и всех вложений (опционально)
# (у меня каталог с архивами расшарен по SMB, поэтому даю права на доступ нужному пользователю)
chown -R skysilver:skysilver $BACKUP
chmod -R 777 $BACKUP
взят на просторах форума
gagarin74
37 раз
22 раза
Сообщение
gagarin74 » Сб май 02, 2015 9:16 am
Флеш карта на 32 гига. заполняется довольно активно. неделю назад была забита на 8% сейчас на 10%. Как все это хозяйство "почистить" или перенести на внешний винт ?
- Site Admin
76 раз
1559 раз
Сообщение
sergejey » Пн май 04, 2015 10:26 am
gagarin74 писал(а):Флеш карта на 32 гига. заполняется довольно активно. неделю назад была забита на 8% сейчас на 10%. Как все это хозяйство "почистить" или перенести на внешний винт ?
А какая папка растёт?
- Site Admin
76 раз
1559 раз
Сообщение
sergejey » Вт май 05, 2015 10:59 am
gagarin74 писал(а):www
Ок, а глубже? Возможно логи.
gagarin74
37 раз
22 раза
Сообщение
gagarin74 » Вт май 05, 2015 10:21 pm
интересует папка www\backup
как я понимаю туда ежедневно бекап сваливается. это конечно хорошо. но оно по ходу "само". у меня ни где не настроен автобэкап.
Silowar
16 раз
9 раз
Сообщение
Silowar » Чт май 07, 2015 1:07 pm
Настройки звука,
У меня тоже не заработало с первого раза, так как стоит автоматическое определение, куда звук направлять.
Команда:
sudo amixer cset numid=3 1 звук будет через наушники
sudo amixer cset numid=3 2 звук будет через HDMI
для звука через HDMI:
sudo nano /boot/config.txt
и убираем # перед hdmi_drive=2
сохраняемся CNTR+X говорим Y
подтверждаем, что записываем в файл /boot/config.txt
и затем перезагружаемся
sudo reboot
У меня заработало.
Последний раз редактировалось
Silowar Вт май 12, 2015 12:54 pm, всего редактировалось 1 раз.
- За это сообщение автора Silowar поблагодарил:
- Дядя Вова (Чт май 07, 2015 3:38 pm)
