Время
Vovix
Re: Время
Сообщение Vovix » Ср окт 29, 2014 9:44 am
У меня проблема решена!
Для изменения ситуации надо исправить в базе данных через http://localhost/phpmyadmin4/
в таблице временную зону на Europa/Moscow обратно!
После этого стало запускаться!
А потом подобрал свой пояс - Europa/Samara!
Всё мне помог сделать (сделал за меня через ammyy admin) Ivan
Мой -CONNECT-
Re: Время
Сообщение nick7zmail » Ср окт 29, 2014 10:51 am
Не знаю что произошло с вашей системой, но есть домыслы что моя проблема из за того-же. По рекомендации electric погуглил, полазил по хабру. Вообщем как бы это попроще объяснить...
В винде то часовые пояса обновились, но в библиотеках пхп все по-старому, и вашего часового пояса там нет, и мой на час вперед идет. Если б система была на линуксе - обновил пхп и все...с виндой чуть тяжелее. Варианта 2 - либо ждать пока Сергей в дистрибутиве обновит самы либы пхп, либо самому нарыть обновленный пхп под винду, и попробовать запихнуть в систему, чем собственно и займусь вечером после работы =).
Но чтобы система слетела из за изменения часового пояса - это странно. Как вариант - можно попробовать найти конфиг (куда то же со страницы настроек все записывается), и вручную поправить там на по-умолчаню Europe/Moscow.
andreyt
Re: Время
Сообщение andreyt » Вс ноя 02, 2014 3:15 pm
В какой таблице менять ?
Re: Время
Сообщение sergejey » Пн ноя 03, 2014 12:41 pm
Можно менять без таблиц просто зайдя по ссылке
http://localhost/popup/first_start.html
и подобрать свой часовой пояс
никакие данные не потеряются
Ivan
Re: Время
Сообщение Ivan » Пн ноя 03, 2014 6:51 pm
Уточню: Часовые пояса должны быть из поддерживаемых PHP
http://php.net/manual/ru/timezones.php
Если придумать свой - MD перестанет работать. И придётся менять только в БД (Уже исправлял у Vovix)
ErmolenkoM
Re: Время
Сообщение ErmolenkoM » Вт ноя 04, 2014 8:51 am
sergejey писал(а):Можно менять без таблиц просто зайдя по ссылке
http://192.168.1.1/first_start.html
Error:
1146: Table 'db_terminal.cms_docs' doesn't exist
SELECT ID FROM cms_docs WHERE NAME LIKE 'first_start'
что не так?
такое случилось после последнего
apt-get upgrade
Таблицы действительно нет
aka msh555
Cubian на Cubietruck, Connect
Re: Время
Сообщение sergejey » Вт ноя 04, 2014 11:02 am
Error:
что не так?
apt-get upgrade
А почему ссылка не такая используется, как я указал?
Должна быть http://192.168.1.1/popup/first_start.html
Re: Время
Сообщение nick7zmail » Вт ноя 04, 2014 6:15 pm
Ivan писал(а):Уточню: Часовые пояса должны быть из поддерживаемых PHP
В этом то и проблема) В MD в php вшита еще старая база (без обновления с переводом времени). Собственно хотел обновить её, но лень победила. Просто пока что подобрал нужный часовой пояс (не мой) с подходящем временем.
Можете попробовать конечно сами пхп обновить до последней версии http://windows.php.net/download/, но не гарантирую что все пройдет гладко. Сам не пробовал.
ErmolenkoM
Re: Время
Сообщение ErmolenkoM » Вт ноя 04, 2014 7:06 pm
sergejey писал(а): А почему ссылка не такая используется, как я указал?
Разобрался, спасибо.
aka msh555
zelevova
Re: Время
Сообщение zelevova » Ср ноя 19, 2014 12:06 am
Угу. Пока на тестовой машине выбрал кувейт через стартовую страницу. Время стало совпадать с системным. Ждемс обновления установщика под виндовс. А может пока ждем, я таки подниму все это дело под фрей.
