Падает основной цикл
deemjd
Re: Падает основной цикл
Сообщение deemjd » Вт мар 12, 2019 11:27 pm
woow писал(а):
Чт мар 07, 2019 9:02 pm
я уже не понимаю что не так. Вот результат нового имиджа и инсталлированы мне нужные модули, память загружена полностью
У меня тоже модуль показывает 96% памяти. Мне кажется он тупо врет.
Если ввести htop в терминали то покажет занятость памяти 412M\927M
Сообщение Logrus » Вт мар 12, 2019 11:53 pm
на форуме есть об!яснение в нескольких темах, и даже в этой это тоже есть
Samir77 (Ср мар 13, 2019 12:25 am)
Почти всё время уходит на исправление ошибок, оставшееся - на их повторение. (с) ))) Спасибо - ТАМ =>
connect Raspberry Pi3, с образа от Сергея 3.31, PHP 7
woow
Сообщение woow » Вт мар 12, 2019 11:55 pm
МЖД живёт около двух суток и капут. Выдёргиваеш питание загружаем бекапы и опят на двое суток. После старта и этот плагин показывает около 50-60%, потом набирает до 96%. Может быть малинка уже не годна на столько задач
Жаль нет толкового информативного инструмента для мониторинга процесов и ОЗУ. Но с другой стороны виндосах юзеры не мониторят работают и всё.
За это сообщение автора woow поблагодарил:
Raspberry+Broadlink+ESPEasy+Tasmota
Сообщение Logrus » Ср мар 13, 2019 8:32 am
на первой картинке показана совокупность использованной, кэшированной и буферизованной памяти (последние термины относятся к использованию ее ОС, и они при необходимости могут ею же и очищаться)
у себя эту цифру использую для контроля утечек
woow
Сообщение woow » Ср мар 13, 2019 10:40 am
Ну и резюминка этой красоты в чём? ОЗУ хватает? Грабли где-то в другом месте.
Доверяем заготовкам имиджа и осторожно, по пункту руками переписываем.
Какие ошибки не допускать и как строить архитектуру УД. Т.е. частота запросов, количество устройств, распределение нагрузки на сервер используя доп. малины и АМС подобные. Но у меня сейчас всего-то на пальцах сосчитать вай-фай, зигбее и блутуф .
woow
Сообщение woow » Вс мар 17, 2019 11:42 pm
Какой плагин использовать для отображения оперативной памяти, чтобы вывести в дашборд.
