StaryjDub
Сообщение StaryjDub » Вт ноя 20, 2018 11:03 am
Armbian Stretch mainline kernel 4.14.y это Debian 8 или Debian 9? В смысле какую инструкцию использовать?
immortal
Сообщение immortal » Вт ноя 20, 2018 8:47 pm
в смысле какую инструкцию использовать? путь один:
./installmd -t
immortal
Сообщение immortal » Вт ноя 20, 2018 8:50 pm
StaryjDub писал(а):
Пн ноя 19, 2018 10:02 pm
Доброго дня! Пробовал устанавливать с образа и скриптом , причем неоднократно... После установки москуитто " ./installmd -m" после установки мажордомо" ./installmd -t") мажордомо перестает работать , а страничка выдает следующее сообщение : Can't connect to database (2002: No such file or directory)
Может я не правильно понял, и мажордомо с москуитто не могут работать вместе?
проверить запускается ли база данных, в консоли
service mysql status
вообще не замечал чтобы москито валил мажордомо
Romik_fl
Сообщение Romik_fl » Вт ноя 20, 2018 9:26 pm
На Ubuntu Server 18.04.1 LTS сразу после начала работы скрипта появляется: 'Компонент выпуска 'universe' уже включен для всех источников. E: для пакета "python-software-properties" не найден кандидат на установку.' Update и upgrade предварительно сделаны. Тем не менее установка успешно идет дальше и доходит до конца. Majorodomo запускается и работает. На 16.04.5 LTS этого предупреждения не появляется.
Romik_fl
Сообщение Romik_fl » Вт ноя 20, 2018 9:57 pm
Так же на Ubuntu Server 18.04.1 LTS появляются вот такие ошибки
E: Не удалось найти пакет php7.2-mcrypt
E: Не удалось найти пакет с помощью glob «php7.2-mcrypt»
E: Не удалось найти пакет с помощью regex «php7.2-mcrypt»
E: Не удалось найти пакет php7.2-pear
E: Не удалось найти пакет с помощью glob «php7.2-pear»
E: Не удалось найти пакет с помощью regex «php7.2-pear»
Настраивается пакет php7.2-xsl (7.2.10-0ubuntu0.18.04.1) …
установлено
E: Невозможно исправить ошибки, у вас отложены (held) битые пакеты.
dpkg: шаблону mariadb-server не соответствует ни один пакет
Система MajorDoMo скопирована, добавляю базу данных...
usermod: group 'dialup' does not exist
Повторюсь. При всех ошибках установка доходит до конца и Majordomo работает
StaryjDub
Сообщение StaryjDub » Ср ноя 21, 2018 3:09 pm
Docs: man:mysqld(8)
https://mariadb.com/kb/en/library/systemd/
Process: 1452 ExecStartPost=/bin/sh -c systemctl unset-environment _WSREP_START_POSITION (code=exited, status=0/SUCCESS)
Process: 1447 ExecStartPost=/etc/mysql/debian-start (code=exited, status=0/SUCCESS)
Process: 1033 ExecStartPre=/bin/sh -c [ ! -e /usr/bin/galera_recovery ] && VAR= || VAR=`/usr/bin/galera_recovery`; [ $? -eq 0 ] && systemctl set-environment _WSREP_START_POSITION=$VAR || exi
Process: 926 ExecStartPre=/bin/sh -c systemctl unset-environment _WSREP_START_POSITION (code=exited, status=0/SUCCESS)
Process: 900 ExecStartPre=/usr/bin/install -m 755 -o mysql -g root -d /var/run/mysqld (code=exited, status=0/SUCCESS)
Main PID: 1235 (mysqld)
Status: "Taking your SQL requests now..."
Tasks: 39 (limit: 4915)
CGroup: /system.slice/mariadb.service
└─1235 /usr/sbin/mysqld
Nov 21 11:57:50 orangepipcplus mysqld[1235]: 2018-11-21 11:57:50 3063137088 [ERROR] mysqld: Table './db_terminal/pinghosts' is marked as crashed and should be repaired
Nov 21 11:57:50 orangepipcplus mysqld[1235]: 2018-11-21 11:57:50 3063137088 [Warning] Checking table: './db_terminal/pinghosts'
Nov 21 11:57:50 orangepipcplus mysqld[1235]: 2018-11-21 11:57:50 3063137088 [ERROR] mysqld: Table './db_terminal/safe_execs' is marked as crashed and should be repaired
Nov 21 11:57:50 orangepipcplus mysqld[1235]: 2018-11-21 11:57:50 3063137088 [Warning] Checking table: './db_terminal/safe_execs'
Nov 21 11:57:51 orangepipcplus mysqld[1235]: 2018-11-21 11:57:51 3063137088 [ERROR] mysqld: Table './db_terminal/shouts' is marked as crashed and should be repaired
Nov 21 11:57:51 orangepipcplus mysqld[1235]: 2018-11-21 11:57:51 3063137088 [Warning] Checking table: './db_terminal/shouts'
Nov 21 11:57:51 orangepipcplus mysqld[1235]: 2018-11-21 11:57:51 3063137088 [ERROR] mysqld: Table './db_terminal/terminals' is marked as crashed and should be repaired
Nov 21 11:57:51 orangepipcplus mysqld[1235]: 2018-11-21 11:57:51 3063137088 [Warning] Checking table: './db_terminal/terminals'
Nov 21 11:57:51 orangepipcplus mysqld[1235]: 2018-11-21 11:57:51 3063137088 [ERROR] mysqld: Table './db_terminal/webvars' is marked as crashed and should be repaired
Nov 21 11:57:51 orangepipcplus mysqld[1235]: 2018-11-21 11:57:51 3063137088 [Warning] Checking table: './db_terminal/webvars'
lines 4-26/26 (END)
Yoda
Сообщение Yoda » Ср ноя 21, 2018 3:27 pm
При установке на свежую stretch-lite (от 13.11.2018) ругается на "add-apt-repository universe", пишет "Комманда не найдена". Вылечилось при помощи "sudo apt install software-properties-common".
StaryjDub
Сообщение StaryjDub » Ср ноя 21, 2018 4:07 pm
Попробовал сменить порядок, сначала установил москуитто а затем скриптом мажордомо. Теперь перестал работать москуито...
Yoda
Сообщение Yoda » Ср ноя 21, 2018 4:46 pm
workpage писал(а):
Вт ноя 20, 2018 7:30 am
Комп тот же. Надо добавить ОФИЦИАЛЬНЫЙ репозиторий москита и установить его. Из коробки не работает. Нужны тонкие настройки. Будет время- напишу
В последнем стрече не надо заморачиваться.
sudo apt-get install mosquitto mosquitto-clients
sudo systemctl enable mosquitto.service
И все работает. Раньше нужно было ставить репозиторий москитто, сейчас нет.
За это сообщение автора Yoda поблагодарил:
StaryjDub (Ср ноя 21, 2018 10:07 pm)
StaryjDub
Сообщение StaryjDub » Ср ноя 21, 2018 10:09 pm
В очередной раз прошел весь путь от форматирования до установки москита, и о ЧУДО!!!! Все заработало! Правда нет звука...
