Образ для OrangePi PC,OrangePi Plus,OrangePi 2,OrangePi PC+
Andrey64
Re: Образ для OrangePi PC,OrangePi Plus,OrangePi 2,OrangePi PC+
Сообщение Andrey64 » Ср май 09, 2018 3:17 pm
Пробовал ставить скриптом на чистую систему на Zero+HDD & PI PC- ЛЕГКО !!!
Но на обоих всплывают 2 грабли:
1 Периодически отваливается погода
2 Время в Даш-панели замерзает на последнем обновлении странички
Подскажите,кто знает способы устранения этих проблем
Сообщение serghei » Ср май 09, 2018 7:36 pm
Посмотри Отсюда и ниже по тексту. Может поможет что ?
toyotik
Сообщение toyotik » Чт май 10, 2018 4:47 am
Поставил на апельсинку образ, поработав 3 дня выдал:
Error
Details
http://192.168.1.9/admin.php?md=panel&a ... averestore
1033: Incorrect information in file: './db_terminal/settings.frm'
SELECT NAME, VALUE FROM settings
Backtrace
#0 /var/www/lib/mysqli.class.php(401): custom_error->__construct('1033: Incorrect...', 1)
#1 /var/www/lib/mysqli.class.php(182): mysql->Error('SELECT NAME, VA...')
#2 /var/www/lib/mysqli.class.php(204): mysql->Exec('SELECT NAME, VA...')
#3 /var/www/lib/mysqli.class.php(517): mysql->Select('SELECT NAME, VA...')
#4 /var/www/load_settings.php(7): SQLSelect('SELECT NAME, VA...')
#5 /var/www/admin.php(25): include_once('/var/www/load_s...')
#6 {main}
Я полный чайник в этом...подскажите что не так и как это исправить ? Спасибо!!!
k291
Сообщение k291 » Вс май 13, 2018 10:36 am
Добрый вечер!
Установил ARMBIAN 5.36 user-built Ubuntu 16.04.3 LTS 3.4.113-sun8i от 05.12.2017 на OrangePi Pc Plus.
После запуска железка не получает IP. При назначеном статическом адресе, нет пинга на внешние ресурсы. А из сети нет пинга на железку.
Диоды моргают на Ethernet`е.
Подскажите как устранить проблему?
На другом роутере, все запустилось.
alex_eva
Сообщение alex_eva » Пн май 14, 2018 11:43 am
Добрый день
установил с образа - все замечательно
за исключеним одной неприятности - ни как не могу победить кооректный запуск Mqtt при старте
процесс запускается со статусом Active(Exited)
если зайти и руками перезапустить сервис systemctl restart mosqitto то все начинает работать
пока не напрягает но как то непорядок
пробовал разные варианты запусков ни в какую не хочет ....
Сообщение serghei » Вт май 29, 2018 11:52 pm
Спасибо за образ! Ну вот реально скачивалось дольше , чем запускать потом. Вставил карточку - зашел по IP и работает. Тонкие настройки под себя не в счет. Для быстрого старта есть всё что нужно.
PS/ Со скриптом для чистой системы возился неделю , так и не установил. Грешу на Win XP и 10-ку.
verg
Сообщение verg » Сб июн 02, 2018 11:45 pm
leikocid писал(а):
Сб май 05, 2018 12:39 pm
Добрый день!, образ от декабря 2017, все работало норм, сейчас при попытке зайти окно Hello, world! :) выбора языка и темы, при нажатии cotinue>>> просто сбрасывается параметр и та же страница(
Была аналогичная проблема после установки, сделал так
/etc/init.d/mysql restart
Заработало!
За это сообщение автора verg поблагодарил:
leikocid (Пт авг 17, 2018 9:24 am)
ebramariys
Сообщение ebramariys » Ср июн 06, 2018 7:05 am
Здравствуйте всем.Пытаюсь перенести своего Мажорика на Апельсинку,взят образ ARMBIAN 5.36 user-built Ubuntu 16.04.3 из шапки.И каждый раз после обновлений всех,через некоторое время получаю
Restarting mysql (via systemctl): mysql.serviceJob for mysql.service failed because the control process exited with error code. See "systemctl status mysql.service" and "journalctl -xe" for details.
 failed!
В линуксе не очень,я больше по винде.Подскажите пожалуйста,в каком направлении копать?
Вывод journalctl -xe,все строки по mysql.service дает :
 The start-up result is done.
Jun 06 06:49:49 orangepipc sshd[11140]: pam_unix(sshd:auth): authentication failure; logname= uid=0 euid=0 tty=ssh ruser= rhost=61.177.172.57  user=root
Jun 06 06:49:52 orangepipc sshd[11140]: Failed password for root from 61.177.172.57 port 49247 ssh2
Jun 06 06:49:54 orangepipc sshd[11140]: Failed password for root from 61.177.172.57 port 49247 ssh2
Jun 06 06:49:55 orangepipc systemd[1]: Starting MySQL Community Server...
-- Subject: Unit mysql.service has begun start-up
-- Defined-By: systemd
-- Support: http://lists.freedesktop.org/mailman/listinfo/systemd-devel
-- Unit mysql.service has begun starting up.
Jun 06 06:49:56 orangepipc sshd[11140]: Failed password for root from 61.177.172.57 port 49247 ssh2
Jun 06 06:49:56 orangepipc sshd[11140]: Received disconnect from 61.177.172.57 port 49247:11:  [preauth]
Jun 06 06:49:56 orangepipc sshd[11140]: Disconnected from 61.177.172.57 port 49247 [preauth]
Jun 06 06:49:56 orangepipc sshd[11140]: PAM 2 more authentication failures; logname= uid=0 euid=0 tty=ssh ruser= rhost=61.177.172.57  user=root
Jun 06 06:49:57 orangepipc systemd[1]: mysql.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
Jun 06 06:50:01 orangepipc cron[497]: (*system*top3) INSECURE MODE (group/other writable) (/etc/cron.d/top3)
Jun 06 06:50:27 orangepipc systemd[1]: Failed to start MySQL Community Server.
-- Subject: Unit mysql.service has failed
-- Unit mysql.service has failed.
-- The result is failed.
Jun 06 06:50:27 orangepipc systemd[1]: mysql.service: Unit entered failed state.
Jun 06 06:50:27 orangepipc systemd[1]: mysql.service: Failed with result 'exit-code'.
Jun 06 06:50:27 orangepipc systemd[1]: mysql.service: Service hold-off time over, scheduling restart.
Jun 06 06:50:27 orangepipc systemd[1]: Stopped MySQL Community Server.
-- Subject: Unit mysql.service has finished shutting down
-- Unit mysql.service has finished shutting down.
Jun 06 06:50:27 orangepipc systemd[1]: Starting MySQL Community Server...
Jun 06 06:50:28 orangepipc systemd[1]: mysql.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
Jun 06 06:50:30 orangepipc smbd[11557]: pam_unix(samba:session): session closed for user nobody
Jun 06 06:50:35 orangepipc smbd[11614]: pam_unix(samba:session): session closed for user nobody
Jun 06 06:50:40 orangepipc sshd[11639]: pam_unix(sshd:auth): authentication failure; logname= uid=0 euid=0 tty=ssh ruser= rhost=61.177.172.57  user=root
Jun 06 06:50:42 orangepipc sshd[11639]: Failed password for root from 61.177.172.57 port 48234 ssh2
Jun 06 06:50:44 orangepipc sshd[11639]: Failed password for root from 61.177.172.57 port 48234 ssh2
Jun 06 06:50:46 orangepipc sshd[11639]: Failed password for root from 61.177.172.57 port 48234 ssh2
Jun 06 06:50:47 orangepipc sshd[11639]: Received disconnect from 61.177.172.57 port 48234:11:  [preauth]
Jun 06 06:50:47 orangepipc sshd[11639]: Disconnected from 61.177.172.57 port 48234 [preauth]
Jun 06 06:50:47 orangepipc sshd[11639]: PAM 2 more authentication failures; logname= uid=0 euid=0 tty=ssh ruser= rhost=61.177.172.57  user=root
Jun 06 06:50:59 orangepipc systemd[1]: Failed to start MySQL Community Server.
Jun 06 06:50:59 orangepipc systemd[1]: mysql.service: Unit entered failed state.
Jun 06 06:50:59 orangepipc systemd[1]: mysql.service: Failed with result 'exit-code'.
Jun 06 06:50:59 orangepipc systemd[1]: mysql.service: Service hold-off time over, scheduling restart.
Jun 06 06:50:59 orangepipc systemd[1]: Stopped MySQL Community Server.
Jun 06 06:50:59 orangepipc systemd[1]: Starting MySQL Community Server...
Jun 06 06:51:00 orangepipc systemd[1]: mysql.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
Jun 06 06:51:01 orangepipc cron[497]: (*system*top3) INSECURE MODE (group/other writable) (/etc/cron.d/top3)
Jun 06 06:51:30 orangepipc sshd[11992]: pam_unix(sshd:auth): authentication failure; logname= uid=0 euid=0 tty=ssh ruser= rhost=61.177.172.57  user=root
Jun 06 06:51:31 orangepipc systemd[1]: Failed to start MySQL Community Server.
Jun 06 06:51:31 orangepipc systemd[1]: mysql.service: Unit entered failed state.
Jun 06 06:51:31 orangepipc systemd[1]: mysql.service: Failed with result 'exit-code'.
Jun 06 06:51:31 orangepipc systemd[1]: mysql.service: Service hold-off time over, scheduling restart.
Jun 06 06:51:31 orangepipc systemd[1]: Stopped MySQL Community Server.
Total output of 121.12 kB was truncated at 97.66 kB.
rom77
Сообщение rom77 » Чт июн 07, 2018 1:38 pm
Здравствуйте, все работало нормально, пару раз перезагружал систему, но вдруг случилась беда! Что делать?
Error
Details
http://192.168.200.105/admin.php?pd=&md ... on=scripts
1146: Table 'db_terminal.scripts' doesn't exist
SELECT scripts.*, script_categories.TITLE as CATEGORY FROM scripts LEFT JOIN script_categories ON scripts.CATEGORY_ID=script_categories.ID WHERE 1 ORDER BY script_categories.TITLE, scripts.TITLE
Backtrace
#0 /var/www/lib/mysqli.class.php(395): custom_error->__construct('1146: Table 'db...', 0)
#1 /var/www/lib/mysqli.class.php(177): mysql->Error('SELECT scripts....')
#2 /var/www/lib/mysqli.class.php(198): mysql->Exec('SELECT scripts....')
#3 /var/www/lib/mysqli.class.php(511): mysql->Select('SELECT scripts....')
#4 /var/www/modules/scripts/scripts_search.inc.php(51): SQLSelect('SELECT scripts....')
#5 /var/www/modules/scripts/scripts.class.php(358): require('/var/www/module...')
#6 /var/www/modules/scripts/scripts.class.php(189): scripts->search_scripts(Array)
#7 /var/www/modules/scripts/scripts.class.php(104): scripts->admin(Array)
#8 /var/www/lib/jTemplate.class.php(713) : eval()'d code(8): scripts->run()
#9 /var/www/lib/jTemplate.class.php(713): eval()
#10 /var/www/lib/jTemplate.class.php(195): jTemplate->parseModules('...', Array, './templates/')
#11 /var/www/lib/jTemplate.class.php(109): jTemplate->parse('...', Array, './templates/')
#12 /var/www/lib/parser.class.php(93): jTemplate->__construct('./templates/pan...', Array, Object(panel))
#13 /var/www/lib/parser.class.php(63): parser->jtemplate_parse('./templates/pan...', Array)
#14 /var/www/modules/panel.class.php(180): parser->__construct('./templates/pan...', Array, Object(panel))
#15 /var/www/admin.php(37): panel->run()
#16 {main}
vitt76
Сообщение vitt76 » Пт июн 08, 2018 10:40 am
Навернулась база, юзайте
su mysql restore from file: /var/www/html/database_backup/db.sql
и перезагрузить
За это сообщение автора vitt76 поблагодарил:
Silowar (Вт июл 24, 2018 1:15 pm)
