По ночам пропадает доступность по сети. Экспериментально выяснил что около часа ночи дата улетает на 04/30/1977
Почему такое может быть?
После перезагрузки автоматически восстанавливается.
это из-за того что модуль онлайн радио на одном блоке меню со времением, либо удалите его оттуда либо перенесите в другой блок меню
радио уберите оттуда и время будет тикать, на четвертом ядре попробую проверить, ставил МД на 4-е ядро уже давно и не помню нбюансы настройки
сложно сказать, как вариант время обновляется с внутренних rtc часов которых нет в системе и на них все время 1977 год, я проблемы связанные со временем решил раз и навсегда установкой rtc часов ds3132
У меня две инсталляции МД на OrangrPi Plus2 (H3 с HDD) и OrangrPi - Prime (H5) 'ARMBIAN 5.38 stable Ubuntu 16.04.4'. Обе инсталляции скриптом, одна базовая конфигурация другая расширенная от "immortal".
Все было отлично: звук в Апельсинках есть и ...
Пару дней назад после apt upgrade и reboot на Апельсинке с базовой конфигой, упали все циклы((( И МД стал полным импотентом.
Думаю что проблема в конфиге.
Буду пересаживать на расширенную.
В Мажордроиде я не смог найти где порт поменять. Иначе все перевел бы на 8001. Главное Алиса через терминал говорит. Значит все работает. Чтоб Дроид заговорил, надо его прописать в терминалах. Панель упр. - Настройки - Терминалы.evgennes писал(а): ↑Пн апр 16, 2018 1:49 pmне совсем понял каким образом но голос алисы появился но только в терминале через хром. через majordroid звука нет. порт прописан 8002. как писал AlexL. так же радио ни воспроизводится ни на одном терминале. может у кого есть рабочий образ системы под Orangepi pc+? когда был armbian 5.35 все работало. Сейчас 5.38 и не пашет.
Радио у меня тоже только локальное. Причем только через HDMA. Через 3.5 мм разъем не идет. Пока не разобрался можно ли его вообще на терминал переправить.
да телефон в терминале прописан. стоят галки проигрывать медиа-контент и выбран мажордроид. но сзвука с него нет. да и с любого терминала раньше играло радио. а сейчас нет. только алиса заговорила через хром
После того как похвалился что на расширенной конфигурации все хорошо, временно пропал инет. Инет остановился, а вот циклы упали и восстанавливаться ни в какую не хотят(((Tonko писал(а): ↑Вт апр 17, 2018 9:22 pmУ меня две инсталляции МД на OrangrPi Plus2 (H3 с HDD) и OrangrPi - Prime (H5) 'ARMBIAN 5.38 stable Ubuntu 16.04.4'. Обе инсталляции скриптом, одна базовая конфигурация другая расширенная от "immortal".
Проблемы с циклами только у меня криворукого? Или есть еще пострадавшие.
На МД захожу как с локали, так и из вне.
А с какого сервера МД радио играло? Windows?, Linux distro?, Orange version?... Как устанавливался МД? На каких терминалах? Очень много неясных переменных.
сделал видео по установки МД скриптом https://youtu.be/9vg9YHcdma8
