Ошибка при входе Localhost
psaribek
Сообщение psaribek » Пн мар 12, 2018 10:19 am
Добрый день!
Прошу помочь решить проблему при входе в localhost
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in C:\_majordomo\htdocs\load_settings.php on line 8 Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in C:\_majordomo\htdocs\modules\application.class.php on line 198 Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in C:\_majordomo\htdocs\modules\application.class.php on line 234
evilviva
Re: Ошибка при входе Localhost
Сообщение evilviva » Пн мар 12, 2018 10:59 am
база работает? табличка terminals из-под админки БД видна?
psaribek
Сообщение psaribek » Пн мар 12, 2018 6:43 pm
Он с ошибкой загружается. У меня на 127.0.0.1 еще оарос водосчетчиков там тоже база данных работает. Хотел поменять порт но тоже самое. Может еще ощибка в mysql?
evilviva
Сообщение evilviva » Вт мар 13, 2018 9:37 am
я все ж настаиваю - попробуйте приконнектиться к базе через админку. http://localhost/phpmyadmin4/
