ошибка при обновлении любого дополнения из маркета дополнени
harrysmith
Сообщение harrysmith » Ср янв 24, 2018 11:23 pm
Добрый день
При обновлении любого из возможных для обновления дополнения получаем следующую строку
Fatal error: Cannot redeclare class Threads in ��NU�NU on line 7
подскажите что это может быть
система установлена на Rapberry Pi3 jessie.
Harry Smith
kamaz_21
Re: ошибка при обновлении любого дополнения из маркета допол
Сообщение kamaz_21 » Сб фев 10, 2018 9:47 pm
Тоже появилась проблема, при любом действии с маркетом дополнений, кроме удаления приложения, выскакивает ошибка, что делать?!
Details
http://192.168.1.99/admin.php?md=panel& ... +installed.
145: Table '.\db_terminal\phistory' is marked as crashed and should be repaired
SHOW FIELDS FROM phistory
Backtrace
#0 C:\_majordomo\htdocs\lib\mysqli.class.php(395): custom_error->__construct('145: Table '.\\d...', 0)
#1 C:\_majordomo\htdocs\lib\mysqli.class.php(177): mysql->Error('SHOW FIELDS FRO...')
#2 C:\_majordomo\htdocs\lib\mysqli.class.php(479): mysql->Exec('SHOW FIELDS FRO...')
#3 C:\_majordomo\htdocs\lib\mysqli.class.php(636): SQLExec('SHOW FIELDS FRO...')
#4 C:\_majordomo\htdocs\lib\module.class.php(542): SQLGetFields('phistory')
#5 C:\_majordomo\htdocs\modules\objects\objects.class.php(1083): module->dbInstall(' objects: ID in...')
#6 C:\_majordomo\htdocs\lib\module.class.php(427): objects->dbInstall('')
#7 C:\_majordomo\htdocs\modules\objects\objects.class.php(988): module->install('')
#8 C:\_majordomo\htdocs\lib\module.class.php(359): objects->install()
#9 C:\_majordomo\htdocs\modules\objects\objects.class.php(26): module->checkInstalled()
#10 C:\_majordomo\htdocs\modules\control_modules\control_modules.class.php(219) : eval()'d code(1): objects->objects()
#11 C:\_majordomo\htdocs\modules\control_modules\control_modules.class.php(219): eval()
#12 C:\_majordomo\htdocs\lib\module.class.php(359): control_modules->install()
#13 C:\_majordomo\htdocs\modules\control_modules\control_modules.class.php(19): module->checkInstalled()
#14 C:\_majordomo\htdocs\admin.php(28): control_modules->control_modules()
#15 {main}
И таких блоков около 20 штук.
slgeo
Сообщение slgeo » Вс фев 11, 2018 1:59 am
Почитайте тут
CONNECT
kamaz_21
Сообщение kamaz_21 » Вс фев 11, 2018 12:24 pm
Нет это не то, у меня phistory изначально отключен.
slgeo
Сообщение slgeo » Вс фев 11, 2018 1:00 pm
Каким образом он у вас отключен? Это таблица хранения значений истории свойств, у вас в логе написано, что она повреждена и требует восстановления.
CONNECT
kamaz_21
Сообщение kamaz_21 » Вс фев 11, 2018 9:16 pm
Прочитайте тут
Там речь идёт об вот этом пункте в "Общих настройках"
Save debug information to history:
On
Off
Значение по умолчанию: Off
Ау меня выскакивает вот такая простыня, если попытаться сделать что то с маркетом дополнений.
Я извиняюсь за большое сообщение, но я МД. пользуюсь около 3-х недель, и все настройки давались "кровью и потом" так как я учитель начальных классов по профессии, и с программированием знаком только по наслышке. И вот такое положение дел меня очень огорчает, так как если снести программу, второй раз я её не рискну настраивать, а понять откуда берутся данные ошибки и тем более исправить их без Вашей помощи вообще не вижу возможным...
Последний раз редактировалось kamaz_21 Пн фев 12, 2018 10:28 pm, всего редактировалось 1 раз.
Chainik
Сообщение Chainik » Вс фев 11, 2018 9:36 pm
kamaz_21 писал(а):
Прочитайте тут
On
Off
Наверное, карма у меня такая, каждый день рассказывать про восстановление таблиц (https://majordomo.smartliving.ru/forum/ ... f=4&t=5014).
Еще просьба, прятать длинные "простыни" под спойлер (кнопочка "spoiler="). (У автора сообщения на форуме есть возможность его редактировать.)
kamaz_21
Сообщение kamaz_21 » Пн фев 12, 2018 7:19 pm
Я ещё раз приношу свои глубочайшие извинения за не правильное оформление и глупые вопросы, но повторюсь, я этой программой пользуюсь меньше месяца, и все настройки производил с помощью ютуба и этого форума, а вопросы начал задавать только в безвыходной ситуации. Ещё раз извините.
Вроде как помогло обновление самого мажордомо из меню проверка обновлений.
За это сообщение автора kamaz_21 поблагодарили (всего 2):
slgeo (Пн фев 12, 2018 7:56 pm) • sergejey (Вс фев 18, 2018 9:07 am)
