ща допишуmsh555 писал(а):Под Виндой этой проблемы нет. Под Linux во первых как их дать оптом? Во вторых в процессе работы, во время обновлений, при запуске из скриптов чего-то внешнего - иногда бывает что нет прав.
Думаю что данный вид запуска не совсем правильный для Ubuntu (Системы запуск которой основан на "Upstart init daemon job configuration").msh555 писал(а):Cron есть рутовый, есть юзеровый. Попробуй и так и так.bazooker писал(а): почему-то не отрабатывается крон, хотя прописано по инструкции, есть еще какие варианты?@reboot /usr/bin/php /var/www/cycle.phpКод: Выделить всё
crontab -e -u ЮЗЕР_НЕЙМ
Рутовый:добавляем строкиКод: Выделить всё
sudo nano /etc/crontab -e
/etc/init
description "MagorDoMo http://smartliving.ru/"
author "q"
start on runlevel [2345]
stop on runlevel [!2345]
script
exec /usr/bin/php /var/www/cycle.php
end script
sudo start majordomo
sudo stop majordomo
Круто! Добавил в описание http://smartliving.ru/Main/SetupLinuxДумаю что данный вид запуска не совсем правильный для Ubuntu ...
все-таки данный пример установки показан с апачем, поэтому он там и присутствует.Ivan писал(а):Добавьте для .htaccess что это appach. у меня применяется lighthttpd там по другому.
http://testino.ru/main/linux/116-primer ... httpd.html
Предлагаю вариант лучше, на мой взгляд.Предлагаю просто добавить на форуме тему с альтернативными конфигурациями и дать линк на странице "Setup Linux"
я тоже сначала подумал подумал о странице, но все-таки 2 страницы групо говоря на одну и ту же тему...msh555 писал(а):Предлагаю вариант лучше, на мой взгляд.Предлагаю просто добавить на форуме тему с альтернативными конфигурациями и дать линк на странице "Setup Linux"
Создать страницу AdvancedSetupLinux
И на ней описать: Альтернативный сервер БД (lighthttpd), мультидомен, установки в другую папку и т.д.
Начать можно и с темы на форуме, но страница, это все же правильнее.
На странице SetupLinux предлагаю оставить только то, что необходимо для первоначальной настройки и запуска. Грубо говоря - для домохозяйки. А навороты с другим серваком БД(кстати есть смысл? просто легче?) и прочими конфигурациями унести в настройку для продвинутых.
Еще можно было бы описать: Skype, ftp, mail, голосовой движок...
* @copyright http://www.atmatic.eu/ (c) * @version 0.1 (wizard, 12:05:34 [May 04, 2013]) */ // // class security_rules extends module { /** * security_rules * * Module class constructor * * @access private */ function security_rules() { $this->name="security_rules"; $this->title="<#LANG_MODULE_SECURITY_RULES#>"; $this->module_category="<#LANG_SECTION_SETTINGS#>"; $this->checkInstalled(); } /** * saveParams * * Saving module parameters * * @access public */ function saveParams($data=0) { $p=array(); if (IsSet($this->id)) { $p["id"]=$this->id; } if (IsSet($this->view_mode)) { $p["view_mode"]=$this->view_mode; }
