immortal
Сообщение immortal » Пт янв 05, 2018 10:58 pm
Jeka писал(а):
immortal писал(а):
Jeka писал(а):Нет ) вот я и не в курсе как делается ))
На форуме я писал уже, в owfs.conf надо добавить:
server: w1
Но я не понимаю экономии, при том что к gpio датчики не всегда нормально работают и длинные линии не держат и кроме датчиков ничего не подключить, в то время как ds2480 (uart) и ds2482 (i2c) стоят копейки (около 100 руб.) никакой обвязки не требуют.
Все равно фигня какая то. Температура считывается один раз во время поиска датчика и потом не обновляется. Может подскажете куда копать?
открываем датчик на редактирование и смотрим период обновления, по дефолту 3600, а это раз в час, у меня стоит 60 сек и хватает
Jeka
Сообщение Jeka » Сб янв 06, 2018 4:28 pm
immortal писал(а): открываем датчик на редактирование и смотрим период обновления, по дефолту 3600, а это раз в час, у меня стоит 60 сек и хватает
Да я и 2 секунды ставил. Та же фигня. Может где еще чего то надо поправить?
Я так понимаю по какой то причине датчик не опрашивается. Он так и висит офлайн.
immortal
Сообщение immortal » Сб янв 06, 2018 6:23 pm
Циклы работают?
immortal
Сообщение immortal » Сб янв 06, 2018 6:29 pm
Внимание!!!
Собираюсь прекратить делать образы в связи с тем, что создан скрипт автоматической установки и будет поддерживаться данный скрипт, в связи с чем я не вижу смысла в поддержке и дальнейшем выпуске образов.
В связи с этим прошу высказать мнение о прекращении выпуска образов.
За это сообщение автора immortal поблагодарил:
neromih (Вт янв 09, 2018 4:15 am)
Jeka
Сообщение Jeka » Сб янв 06, 2018 8:28 pm
immortal писал(а): Циклы работают?
А где посмотреть или почитать про это?
Показания обновляются когда перезапускаешь службу sudo service majordomo restart
sigment
Сообщение sigment » Вт янв 09, 2018 12:25 am
В чем может быть косяк? Систему установил недавно, перегружаю редко, но последние две перезагрузки заканчиваются, циклической перезагрузкой. Доходит до Привет, мир! Дале говорит цикл Scheaduller и main остановлен и перезагрузка. В какой то момент загружается. В ошибках системы пишет:
./scripts/cycle_schedapp.php
Backtrace:
#0 /var/www/cycle.php(297): registerError('cycle_stop', './scripts/cycle...')
#1 {main}
Raspberry Pi3, Xiaomi, BroadLink, ESP8266
sigment
Сообщение sigment » Вт янв 09, 2018 6:50 pm
Какие папки можно подчистить безболезненно, чтоб место освободить? Странная фигня, вчера добавил скрипт монитор загрузки ЦП и прочее, подсмотренный на форуме. Свободной памяти на флешке было 8Гб, спустя 3 часа работы осталось 0. Или монитор работает не правильно. Может из-за этого и циклы останавливаются?
192.168.1.77 2018-01-09 18-39-09.jpg (38.42 КБ) 6331 просмотр
kas5858
Сообщение kas5858 » Вт янв 09, 2018 7:02 pm
sigment писал(а):Какие папки можно подчистить безболезненно, чтоб место освободить? Странная фигня, вчера добавил скрипт монитор загрузки ЦП и прочее, подсмотренный на форуме. Свободной памяти на флешке было 8Гб, спустя 3 часа работы осталось 0. Или монитор работает не правильно. Может из-за этого и циклы останавливаются?
В папке backup не нужные резервные копии или скинуть их на ПК, NAS, любой HDD, в облако и т.д.
Изображение Connect
sigment
Сообщение sigment » Вт янв 09, 2018 9:51 pm
kas5858 писал(а): В папке backup резервные копии или скинуть их на ПК, NAS, любой HDD, в облако и т.д.
В backup все копии занимают у меня всего 38 Мб. Мне лучше наверно найти, чем забилась вся флешка на 16 гигов.
На флешке места нет, но сами папки практически ни чего не занимают. Как так?
Termius 2018-01-09 21-46-59.jpg (170.6 КБ) 6281 просмотр
Сообщение skysilver » Вт янв 09, 2018 9:57 pm
sigment писал(а):В backup все копии занимают у меня всего 38 Мб. Мне лучше наверно найти, чем забилась вся флешка на 16 гигов. На флешке места нет, но сами папки практически ни чего не занимают. Как так?
df -h не поможет. Надо так (под рутом)
cd /; du -h --max-depth=1
