Скачал, установил. Работает, разбираюсь... Не могу подключиться по SSH, пользователь : pi, пароль : raspberry ? верно???
Посмотрите : sudo raspi-configSergibus0 писал(а):Скачал, установил. Работает, разбираюсь... Не могу подключиться по SSH, пользователь : pi, пароль : raspberry ? верно???
SSH - разрешено или нет
Посмотрю, как появится возможность подключить по HDIMgeor писал(а):Посмотрите : sudo raspi-configSergibus0 писал(а):Скачал, установил. Работает, разбираюсь... Не могу подключиться по SSH, пользователь : pi, пароль : raspberry ? верно???
я хрен его знает какая у него файловая система, давайте почту, скину образimmortal писал(а):поделитесь пжалуйста с другими, желательно уменьшив размер раздела, например gparted, или тоже в f2fs сделан.ZyaK писал(а):я пробовал образ, что то мне не понравилось, в итоге с нуля устанавливал все из командной строки, тянул с гитхаба
pi@raspberrypi:~ $ sudo su
root@raspberrypi:/home/pi# fdisk -l
Disk /dev/ram0: 4 MiB, 4194304 bytes, 8192 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 4096 bytes
I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 4096 bytes
Disk /dev/ram1: 4 MiB, 4194304 bytes, 8192 sectors
Disk /dev/ram2: 4 MiB, 4194304 bytes, 8192 sectors
Disk /dev/ram3: 4 MiB, 4194304 bytes, 8192 sectors
Disk /dev/ram4: 4 MiB, 4194304 bytes, 8192 sectors
Disk /dev/ram5: 4 MiB, 4194304 bytes, 8192 sectors
Disk /dev/ram6: 4 MiB, 4194304 bytes, 8192 sectors
Disk /dev/ram7: 4 MiB, 4194304 bytes, 8192 sectors
Disk /dev/ram8: 4 MiB, 4194304 bytes, 8192 sectors
Disk /dev/ram9: 4 MiB, 4194304 bytes, 8192 sectors
Disk /dev/ram10: 4 MiB, 4194304 bytes, 8192 sectors
Disk /dev/ram11: 4 MiB, 4194304 bytes, 8192 sectors
Disk /dev/ram12: 4 MiB, 4194304 bytes, 8192 sectors
Disk /dev/ram13: 4 MiB, 4194304 bytes, 8192 sectors
Disk /dev/ram14: 4 MiB, 4194304 bytes, 8192 sectors
Disk /dev/ram15: 4 MiB, 4194304 bytes, 8192 sectors
Disk /dev/mmcblk0: 14.9 GiB, 15931539456 bytes, 31116288 sectors
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0xdb1d00ea
Device Boot Start End Sectors Size Id Type
/dev/mmcblk0p1 8192 93813 85622 41.8M c W95 FAT32 (LBA)
/dev/mmcblk0p2 94208 31116287 31022080 14.8G 83 Linux
Не пойму в чем прикол. Есть настроенная система, работала на апельсине, на винде. Перешел на малинку, все ок. Вот только модуль Cron не срабатывает никак и таймера. часы идут, будильник работает, секундные двоеточия моргают раз в секунду, cron -e отрабатывает. Метод onNewMinute Объекта таймер отрабатывает раз в минуту.
К примеру выполнить скрипт, чаще чем раз в минуту, уже не могу.
Делаю скрипт - Script20sec с кодом:
Кидаю его в метод onNewMinute. На других системах он выполняется каждые 20 секунд. А тут почему-то раз в минуту.
Модуль Cron, обновил, выставил */15 * * * *, в коде, галоечка включения стоит. В списке время следующего срабатывания указано верно, т.е. через 15 минут. Но когда наступает время Ч, ничего. И время последнего срабатывания не изменилось, как было две недели назад так и осталось.
Как побороть?
UPD: Завелось, с третьего раза обновления всей системы!!! или права где потыкал
say("Каждые 20 секунд", 2);
setTimeOut ('Timer20sec', 'runscript("Script20sec");', 20);
say("Крон работает", 2);
Как побороть?
Последний раз редактировалось AlexFox Чт дек 21, 2017 6:56 pm, всего редактировалось 4 раза.
Цикл проверьте
С линуксом только знакомлюсь. Пытался добавить флешку, но не удается редактировать fstab, пишет Error writing /etc/fstab: Permission denied
Что делаю не так?
Что делаю не так?
Прав не хватает.
sudo nano /etc/fstab
- loolez (Вт дек 26, 2017 5:26 pm)
- sergejey
- Site Admin
Опубликован обновлённый базовый образ системы. Так сказать, к новогодним каникулам
Основные изменения:
* Файловая система снова ext4 (вместо f2fs)
* Операционка Raspian Sketch (вместо Jessie)
* PHP7 (вместо PHP5)
* База данных MariaDB (приемник MySQL)
Как обычно, самые актуальные версии пакетов операционки и обновлений MajorDoMo.
Не стесняемся поддерживать работу над проектом через кнопку "Поддержать разработку" в CONNECT-е
Ссылки в первом сообщении темы.
Основные изменения:
