да для FTP 21 порт но даже это не помогает, как написано: вход закрыт сервером! как его открыть?nick7zmail писал(а):Порт 8080 это, как правило, для веб сервера...для ftp наверное другой...для ssh точно 21, с ftp не уверен какой.
По умолчанию FTP отключен. Надо его включить через raspi-config. С монитора или по SSH.NiKiToS писал(а): да для FTP 21 порт но даже это не помогает, как написано: вход закрыт сервером! как его открыть?
По умолчанию FTP отключен. Надо его включить через raspi-config. С монитора или по SSH.[/quote]
а попадробней можно как ? к монитору не подключен.
По ssh значит зайдите в консоль и введите raspi-config. Там уже полу-графическая менюшка...найдите нужный пункт и включите.
Почему из простых устройств в Хомкит устройства добавляется при создании, а при удалении не удаляются?
Raspberry Pi 3 + базовый образ
Они остаются в конфигах хоумбриджа. Конфиги почистить тоже надо.
кстати, интересная тема, в папке хоум/пи/.хомебридж удалил плагины (где-то на форуме было)
а вопрос если нет и никогда не будет продукции от яблока, нужен ли вообще он
и если нет, то где все это и как снести
Если нет яблок - он нафиг не нужен...но он особо и не раздражает...есть, и фиг с ним...
Чтобы не было синхронизации с МД достаточно снести объект в HomeBridgeClass. А можно и весь класс снести...
Если вас так напрягает, что он есть в системе
#apt-get purge(или remove, без разницы) homebridge
- Logrus (Вс ноя 19, 2017 5:44 pm)
До недавнего времени объект удалялся из хомкита простым удалением из простых устройствnick7zmail писал(а):Они остаются в конфигах хоумбриджа. Конфиги почистить тоже надо.
вродеб получилось, в либ хоумбридж нет
Last login: Sat Nov 18 23:52:44 2017 from logoff
pi@raspberrypi:~ $ apt-get purge homebridge
E: Could not open lock file /var/lib/dpkg/lock - open (13: Permission denied)
E: Unable to lock the administration directory (/var/lib/dpkg/), are you root?
pi@raspberrypi:~ $ apt-get remove homebridge
pi@raspberrypi:~ $ #apt-get remove homebridge
