Долгий запрос MySQL
PAV
Долгий запрос MySQL
Сообщение PAV » Чт окт 19, 2017 12:49 am
Вот такой запрос занимает 78 секунд, учитывая, что выполняется каждую минуту - ошибки.
Что такое может быть - куда копать?
$objects=SQLSelect("SELECT TITLE FROM objects");
 $total=count($objects);
 for($i=0;$i<$total;$i++) {
    if (gg($objects[$i]['TITLE'].'.IP')) {
       if ((gg($objects[$i]['TITLE'].'.IP'))>0){
    if (ping(gg($objects[$i]['TITLE'].'.IP'))) {
         callMethod($objects[$i]['TITLE'].'.statusChanged',array("value"=>1));
    } else {// если 0
        }else{
            }else{
            callMethod($objects[$i]['TITLE'].'.statusChanged',array("value"=>0));
До переустановки системы все работало нормально.
Re: Долгий запрос MySQL
Сообщение xor » Чт окт 19, 2017 1:35 am
Ну, дело, всё-таки, не в mySQL-запросе, а в куче пингов в цикле.
 for($i=0;$i<$total;$i++) {  //Вы перебираете все объекты в системе
    if (gg($objects[$i]['TITLE'].'.IP')) { //смотрите на наличие свойства айпи
       if ((gg($objects[$i]['TITLE'].'.IP'))>0){ //есть свойство
    if (ping(gg($objects[$i]['TITLE'].'.IP'))) { //пингуете этот объект
    } else {// если 0 //пинг не прошёл(
        if (ping(gg($objects[$i]['TITLE'].'.IP'))) { //снова пингуете этот же объект
        }else{ //пинг не прошёл(
            }else{
            callMethod($objects[$i]['TITLE'].'.statusChanged',array("value"=>0));//тут Вы сдаетесь и переходите к следующему объекту
те, при плохом раскладе Вы каждый объект с айпи три раза пингуете.
Такая логика?
Сколько у Вас таких объектов? Сколько времени тратится на один пинг?
Это надо делать с интервалом в минуту?
Может, стоит это запускать через таймауты, чтобы они отдельными потоками выполнялись?
Сообщение nick7zmail » Чт окт 19, 2017 6:09 am
А вы вкурсе, что вы вообще все объекты вытягиваете из системы? Прямо вообще все? Не проще хотя бы по классу ещё отобрать? У вас наверное те которые надо пинговать хотя бы в 1 или в нескольких классах собраны? Или я ошибаюсь?
PAV
Сообщение PAV » Чт окт 19, 2017 1:08 pm
В курсе, но там не так уж и много объектов с IP, штук 20. А можете подсказать, на примере кода выше, как ограничить класс?
Сообщение xor » Чт окт 19, 2017 6:59 pm
Посмотрите функцию getObjectsByProperty. Она отберёт Вам только объекты с заданным свойством и условием. Но, боюсь, это не спасёт. Отбор хоть селектом, хоть функцией занимает минимум времени по сравнению с тем, что творится в цикле
PAV
Сообщение PAV » Ср окт 25, 2017 11:46 am
А процесс пинга можно как-то ускорить?
slex_s
Сообщение slex_s » Ср окт 25, 2017 1:38 pm
$host="192.168.0.1";
exec("ping -c 2 -i 0.2 -w 1 " . $host, $output, $result);
if ($result == 0){
echo "Ping successful!";
else{
echo "Ping unsuccessful!";
За это сообщение автора slex_s поблагодарил:
PAV (Ср окт 25, 2017 4:48 pm)
PAV
Сообщение PAV » Ср окт 25, 2017 4:49 pm
:!: :geek: 9 секунд на все!!!! Спасибо ;)
