Ресурсоемкий cyrcle.php (cron)
Sicness
Сообщение Sicness » Ср дек 12, 2012 5:44 pm
Жил не тужил без cron... но связался с событиями...
У меня стоит выделенный Eee 901 под умный дом. 1,6 МГц, 1 ГБ ОЗУ, SSD, стоит xubuntu. Все отлично летало.
Добавил в крон такую строку:
# m h dom mon dow command
* * * * * cd /www/alice/ && /usr/bin/php ./cycle.php
И все... теперь четверть времени сервер не доступен. Страницы время от времени не загружаются из-за не отвечающего mysqld. Сценарии прерываются и делают паузы между строками в сек 10. Баш обрабатывает тоже несколько секунд.
Взгляд на top говорит следующее:
Раз в минуту запускается много много (!) процессов php, пока они работают дружно, система на другие процессы почти не выделяет ресурсов. Тогда толпа php отпускает, в дело вступает этот процесс:
27 root 20 0 0 0 0 S 28 0.0 0:50.14 kswapd0
Потом еще долго приходит в себя на загрузке 25% (сервер в то время я не трогаю) mysqld.
Мне кажется cyrle.php где-то не оптимален...
raptorialfungus
Re: Ресурсоемкий cyrcle.php (cron)
Сообщение raptorialfungus » Ср дек 12, 2012 7:00 pm
Я тоже самое чуть не отмочил в первый день использования MajorDoMo.
Оказалось, что cycle.php заточён под самостоятельное существование и сам уже все необходимое запускает. И его только один раз после ребута компьютера надо запускать.
Бедная Ешка :)
Андрей
Sicness
Сообщение Sicness » Ср дек 12, 2012 7:31 pm
raptorialfungus писал(а):Я тоже самое чуть не отмочил в первый день использования MajorDoMo.
Бедная Ешка :)
Как раз?..
В Readme же сказано что засунуть в cron.
Сообщение sergejey » Чт дек 13, 2012 11:29 am
В котором? :)
6. There is also ./cycle.php script that should be running in the background for scheduling tasks.
Sicness
Сообщение Sicness » Чт дек 13, 2012 11:31 am
sergejey писал(а):В котором? :)
Пардон... :)
Получается я запускал каждую минуту дополнительный экземпляр? :)
Убрал из крон, запустил одну штуку, работает... )
Сообщение sergejey » Чт дек 13, 2012 11:37 am
Да, получалось так :)
Этот скрипт сам из себя запускает несколько паралельных циклов, так что могу себе представить нагрузку от нескольких копий этого дела :)
raptorialfungus
Сообщение raptorialfungus » Чт дек 13, 2012 1:06 pm
sergejey писал(а):Да, получалось так :)
А я вот обнаружил у себя несколько десятков apache'ей запущенных, когда совсем уж заметно стал тормозить phpmyadmin :(
Послежу за этим. В последние дни я серьезно экспериментировал и сервер не перезапускал.
Параметр MaxSpareServers по дефолту равен 10.
Андрей
bagotu
Сообщение bagotu » Вс авг 18, 2013 12:21 am
У кого то получилось cycle.php в cron запихнуть что бы после reboot сам стартовал?
Под FreeBSD
bbq
Сообщение bbq » Пн авг 19, 2013 9:25 am
bagotu писал(а):У кого то получилось cycle.php в cron запихнуть что бы после reboot сам стартовал?
Под FreeBSD
Во фряхе для запуска стартап скриптов лучше использовать механизм rc.d.
А CRON это шедулер который выполняет задание регулярно по расписанию, в крон нельзя запихать условие запуска скрипта после каждого стартапа системы.
Для выполнения скриптов при старте оболочки пользователя под которым крутится приложение cycle.php (в локальном контексте) пихаем запуск скрипта в ~/.bashrc или ~/.bash_profile.
В глобальном контексте (лучший вариант, скрипт стартует всегда при запуске ОС FreeBSD) подключаем запуск сценария через механизм rc.d предварительно сконфигурировав скрипт, поместив его в /etc/rc.d/ и включив его запуск в /etc/rc.conf
Описание тут:
http://joekuan.wordpress.com/2010/05/09 ... up-script/
после чего делаем /etc/netstart - команда перечитает конфиг /etc/rc.conf
Илья
bagotu
Сообщение bagotu » Пн авг 19, 2013 7:56 pm
ХЗ... заблудился в rc.subr
по началу получилось все кроме одной фишки. умирал процесс через 10 мин после запуска
перепробовал много чего. в итоге уже и не помню удачного скрипта :(
в общем, "пылает станица"...
