[РЕШЕНО] Проблема с установкой и настройкой на Ubuntu 13.04
Здравствуйте. Спасибо что сделали PPA. Установка прошла штатно и без ошибок. Но. Не могу зайти в http://localhost/majordomo/
пишет Error: 1045: Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: NO) Весь интернет перерыл. Но подробного мануала как именно Majordomo установить и настроить увы нет. В частности. Надо ли в PHPmyAdmin заходить, что там редактировать. Пожалуйста напишите подробнее. Такое ощущение что чего-то не до настроил или настройки не подхватывает. Пожалуйста не сочтите за наглость. Но не особо я в сетевых тонкостях разбираюсь. По этому на доступном языке объясните. Куда копать, что редактировать? Может кто-то с такой же проблемой сталкивался?
Последний раз редактировалось vlad.ziganshin Чт июл 11, 2013 7:03 pm, всего редактировалось 1 раз.
- sergejey
- Site Admin
Re: Проблема с установкой и настройкой на Ubuntu 13.04
По идее это ошибка подключения к базе данных. Настройка доступа прописывается в файле ./config.php
Сергей. Спасибо за Ваш ответ. ./config.php это тот что в папке с самим MajorDoMo находится? Извините если очевидные вещи спрашиваю. Просто хочу уже настроить. Но пока не получается.
- sergejey
- Site Admin
Да там. Т.е. надо сравнить данные, прописанные там с реально используемым логином/паролем для доступа к базе данных системы.vlad.ziganshin писал(а):Сергей. Спасибо за Ваш ответ. ./config.php это тот что в папке с самим MajorDoMo находится? Извините если очевидные вещи спрашиваю. Просто хочу уже настроить. Но пока не получается.
Подправил. Но все равно та же ошибка. Сергей, Вы бы не могли подсказать как правильно или через PHPmyAdmin базу создать или через консоль и имя с паролем создать. Для новичка увы это темный лес.
Например я зашел через PHPmyAdmin. Создал db_terminal, потом импортировал полностью db_terminal что шла в комплекте. А пользователи там вроде как автоматом встали root и мой пароль. Эти данные я и ввел в config.php. Но видимо что-то не так сделал. Опишите пожалуйста подробнее, если Вам не трудно. Очень надеюсь на помощь. С уважением.
- sergejey
- Site Admin
Боюсь, что я не самый лучший "наводящий" в данном случае, т.к. Linux не использую для своего сервера. Но проблема с базой данных должна достаточно легко решаться. Если пароли не проходят, то в phpmyadmin можно зайти в раздел Privileges и там добавить нового пользователя (с логином и паролем), а затем разрешить ему все возможные права на базу данных db_terminal, после чего использовать в ./config.php уже этого нового пользователя.vlad.ziganshin писал(а):Подправил. Но все равно та же ошибка. Сергей, Вы бы не могли подсказать как правильно или через PHPmyAdmin базу создать или через консоль и имя с паролем создать. Для новичка увы это темный лес.
Спасибо. Буду пробовать. И обязательно отпишусь. Думаю новичкам с той же ошибкой будет полезно.
Итак. Получилось избавится от ошибок подключения.
Установил метапакет lamp-server теперь пускает в интерфейс веб морды. Но сверху видно лишь меню включая добро пожаловать и не загруженные картинки, рамки от них. Как победить?
- sergejey
- Site Admin
Возможно дело в ссылках -- они безде идут "от корня", т.е. предполагается, что интерфейс открывается не из папки http;//localhost/имя_папки/ а от http://имя_хоста/vlad.ziganshin писал(а):Итак. Получилось избавится от ошибок подключения.
Полечить можно создав виртуальный хост в настройках apache, например вида majordomo.local -- только соответственно и DNS должен отдавать правильный адрес по этому имени
