Orange PI PC+ Armbian_descktop
vash_sa
Сообщение vash_sa » Пт янв 27, 2017 12:11 pm
Всем привет! Решил открыть новую тему по поводу установки МД на Orange PI PC+ с предустановленной ОС Armbian_descktop. Почему выбрал такую конфигурацию? Во-первых, Orange PI PC+ имеет довольно полную комплектацию (Wifi, аудио, видео, флеш на 8 ГБ, с которой система просто летает по сравнению с CD).
Во-вторых, Armbian_descktop позволяет иметь хорошую ОС с офисом, интернетом, различными проигрывателями, позволяет установить Kodi и получить прекрасный медиацентр.
Я уже установил МД на эту комплектацию, но появились вопросы,ответы на которые на форуме я в явном виде не нашел.
В частности, нет звука от Алисы? Что делать и как быть? Возможно, Armbian_descktop уже имеет нужные пакеты и средства только нужно как-то их настроить?
Я думаю, что тема полезна и меня поддержат.
Спасибо.
iapet
Re: Orange PI PC+ Armbian_descktop
Сообщение iapet » Пт янв 27, 2017 7:51 pm
У Вас слишком большие надежды на данную железяку, особенно с офисом, интернетом и прочим. то не i7 от Intel...
vash_sa
Сообщение vash_sa » Пт янв 27, 2017 11:37 pm
Пока без этого Майора Дома все работало вполне прилично.
iapet
Сообщение iapet » Сб янв 28, 2017 12:54 am
vash_sa писал(а):Пока без этого Майора Дома все работало вполне прилично.
Majordom - дворецкий... :lol: :lol:
vash_sa
Сообщение vash_sa » Сб янв 28, 2017 8:55 pm
Majordom пока одни костыли. Звук не работает, календарь не настраивается. Попробовал из соседней темы установить образ v140 на DietPi. Прошил на CD. Включил, а звука то нет.
Этот Diet и близко не стоял возле Armbian, Может кто поможет настроить эту костыльную систему на нормальной ОС?
vash_sa
Сообщение vash_sa » Вс янв 29, 2017 9:07 pm
Молчит Алиса Космодемьянская Теперь даже дин дон не говорит. Партизанка!!!
echo "test" | RHVoice-test - так треплется, а в системе нет. Почему?
sudo adduser www-data audio - это добавил. В группе audio пользователь www-data есть.
Что еще может быть?
immortal
Сообщение immortal » Вс янв 29, 2017 9:37 pm
Ну для начала бы образ свой выложили сюда, вот рекомендации по созданию образов viewtopic.php?f=3&t=3479 , если образ в nand то ещё проще, вставляем усб флэшку, монтируем её и делаем образ командой dd
Но лучше образ SD карты с установленной стстемой и уменьшеным разделом.
kawkay
Сообщение kawkay » Вс янв 29, 2017 10:12 pm
vash_sa писал(а):Majordom пока одни костыли. Звук не работает, календарь не настраивается. Попробовал из соседней темы установить образ v140 на DietPi. Прошил на CD. Включил, а звука то нет.
по звуку 1) apt-get install -y mpg321 2) идем по пути /etc/asound.conf редактируете
pcm.!default {
type plug
slave.pcm "dmixer"
pcm.dmixer {
type dmix
ipc_key 1024
ipc_perm 0666
slave {
pcm "hw:0,0"
period_time 0
period_size 1024
buffer_size 4096
rate 44100
ctl.dmixer {
type hw
card 0
где
pcm "hw:0,0" – это устройство card 0, device 0 (аналоговый вывод через 3,5 jack)
pcm "hw:1,0" – это устройство card 1, device 0 (цифровой вывод через HDMI)
оригинал записи
vash_sa
Сообщение vash_sa » Пн янв 30, 2017 1:47 pm
Спасибо! Но не вышло.
Дин-дон есть, а звука нет!
Вот что пишет в консоль.
ping: unknown host
A: 1.5 (01.4) of 1.7 (01.6) 1.7%
A: 1.5 (01.4) of 1.7 (01.6) 2.0%
На букву А -дин-дон
А время не проговаривает.
Ставил по этой методе https://www.youtube.com/watch?v=G0aUFUn-cHY
Там говорит через Yandex, а у меня нееетъ
и другие TTS пробовал - не хочэт
pcm "hw:0,0" – это устройство card 0, device 0 (аналоговый вывод через 3,5 jack) - дин-дон в колонках
pcm "hw:1,0" – это устройство card 0, device 0 (аналоговый вывод через 3,5 jack) - дин-дон через телевизор
Но Алисы нету не через динамики, не через телевизор. Вай, почему так?
vash_sa
Сообщение vash_sa » Пн янв 30, 2017 9:13 pm
Сделал радио. Радио играет отлично. Установил RHVoice. Проверил через тест - звук через тест есть. Но в МД - только дин-дон. Подключил в маркете RHVoice. После дин-дона написала вот такую ошибку
PARSE ERROR: Argument: -p (--profile)
Missing a value for this argument!
Brief USAGE:
RHVoice-test [-p <spec>] [-s] [-o <path>] [-i <path>] [--] [--version]
[-h]
For complete USAGE and HELP type:
RHVoice-test --help
Кто подскажет, что заразе нужно?
Поставил в RHVoice просто Анна
написала это
sh: 1: spd-say: not found
Ну, наконец-то, немая Анна (Алиса) сказала время
